Moč kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Moč kotla na polena (/showthread.php?tid=60831) |
Re: Moč kotla na polena - aleks - 8.4.2015 Jozl Napisal:Hlode prežagaj pa boš videl kako so piravi. sem prežagal (sicer ne enega teh hlodov, niso moji. sem našel v gozdu več malo tanjših, s skorjo. recimo debelina moške roke). ni sledu o piravosti po, recimo, enem letu ležanja v gozdu, (odkar jih je žled odlomil). ko sem že stikal, sem našel v gozdu še eno večjo pozabljeno skladovnico, v njej mora ležati čez 30 metrov lesa. tam pa je en par hlodov plensnivih, samo večinoma pa izgledajo čisto v redu. ker so bolj na vrhu skladovnice, sumim da so bili ti plesnivi hlodi posekani kasneje, ko so bili že polni soka. Re: Moč kotla na polena - krnekdo1 - 8.4.2015 Ma čisto odvisno. Nam so lani začele rasti gobice po hlodih v 3 poletnih mesecih ležanja na soncu brez strehe. Žal ni bilo časa za ceplenje. Sicer ni krize, ker je les še kar ok, se pa že vidi v njem lise od gobic in plesni. Če bi pustili še preko jeseni, bi bila vse skupaj samo še žalost. Re: Moč kotla na polena - Hanzi - 8.4.2015 Lani poleti je bilo več dežja kot sonca.... Posekan les nima kaj delati na prostem nepokrit. Ajd za kostanj in hrast pravijo da je dobro da dež malo opere tanin iz njih. Re: Moč kotla na polena - aleks - 8.4.2015 hmm. čudno. v krajih kjer sem sedaj doma, je nepokrita hramba, in to celo v gozdu, prej pravilo kot izjema. vsaj čez poletje. je pa res, da se včasih na kako skladovnico kar pozabi. čez nekaj let pa tam res ni več česa odpeljat. Re: Moč kotla na polena - majstrzvasi - 9.4.2015 ris99 Napisal:Da ne odpiram nove teme - priporočam se za mnenja, kako močno klasično peč na drva potrebuje 30 let stara hiša s cca 5-7 cm izolacije na fasadi in izdelano izolirano mansardo, vse skupaj cca 300 m2, ogreva se pa cca 150 m2. V načrtu je tudi montaža starih solarnih kolektorjev za sanitarno toplo vodo. Zalogovnika pa zaenkrat ne načrtujem. Tudi v dodatni izolaciji in neki zelo napredni peči zaenkrat ne vidim smisla. Mi smo ogrevali dobre 160m2 2štuka hiša 5cm izolacije kombiplošče čez fasada stara lesena okna tista ki se odprejo da jih moraš še umes pomit s 15KW litoželezno pečjo brez zalogovnika pa je bilo vrh glave ponavadi so se drva cmarila v peči če je na polno gorel je bilo hitro preveč boiler smo imeli pa samo 120l pretočni ker je bil poleti na štrom. Na peči je pisalo 20KW za premog in 15KW za les. Kurili smo svoj mešan les veliko smreke. Po mojih izkušnjah bi moral za tak sistem kurjenja nalagat po malo in velikokrat pri nas je imel fotr svoj zgrešen sistem nabutal peč do vrha da se je potem cmarilo par ur. Druga reč imamo termostatske ventile brez veze smo jih morali imeti ves čas do konca ker če si imel naštelano da je recimo pri 22-23 stopinj zaprlo je peč potem zdivjala. V bajti smo imeli po 26stopinj smo morali luftat zvečer ko je peč ugasnila se je pa hitro shladilo zjutraj vstaneš v mraz in ko prideš iz šihta je bajta hladna pa še voda v bojlerju je bila pri nas hladna. Sedaj smo naštimali zalogovnik in zadeva je zakon naštimaš kot pri kurilcu na elektroniki 22stopinj zakuriš peč in to je to ko pogori spet nabutaš in brez skrbi zjutraj ustaneš je toplo ko prideš domov so radjatorji topli sicer je bila potem peč prešvoh smo morali cel popoldne ves čas do konca nalagat da se je še zalogovnik pogrel ni bilo financ letos bom kupil malo bolj ornk peč. Sem ti malo opisal svojo izkušnjo s pečjo na drva Pomoje če imaš kaminčke jih kuri pa bo toplo. Za peč če ni financ nabavi nekaj na bolhi nekaj švohnega litoželezno tolk da pogreješ bojler za tistih 150m2 zraven bo hitro dovolj. Enkrat se pa zjezaj rukni noter zalogovnik in eno solidno peč boš videl da je to zakon. Tako informativno 1500 ali 2000 Zalogovnik ter vse kar paše zraven + delo te bo koštal cirka dobre 3000 potem pa še kolk si pripravljen dati za peč. Češke na ventilator se da dobit za pameten denar. Jaz se še odločam katero bi. Re: Moč kotla na polena - nick101 - 5.10.2018 Kakšno je vaše mnenje o tem kotlu ? (Ne mislim kupovati novega, temveč 6 let starega za <1/3 cene novega, 33 kW model) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.unicalboiler.com/products/domestic-50/wood/172/fokolus">https://www.unicalboiler.com/products/d ... 72/fokolus</a><!-- m --> Ali raje wv stadler hs 32 ? Re: Moč kotla na polena - cratos - 5.10.2018 Bolje Stadler HS boš bolj zadovoljen + HT in dober vlek dimnika. lp.Cratos Re: Moč kotla na polena - nick101 - 5.10.2018 Italijanka ime pomoje daleč največje kurišče med klasiki (125 l oz 70 kg , polena dolga 50 cm), priznam pa, da mi ni čisto jasno, kako segreva vodo s tistim šamotnim kamnitim obokom in železnimi rebri. Wv stadler hs 32 max dolžina polen 36 cm, 74l oz 45.5 kg.. [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")unicalagunichr("46")it/upload/blocchi/X172foto4-1X_fokolus-4-caldaia-a-legna-wood-fired-boiler-unicalunichr("46")jpg[/img] Prerez je na strani 5 <!-- m --><a class="postlink" href="http://mkm-nova.si/attachment.php?id_attachment=62">http://mkm-nova.si/attachment.php?id_attachment=62</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1a/nx/2nd7wNgR/slikaunichr("46")jpg[/img] Re: Moč kotla na polena - Gomi - 5.10.2018 Zasnova je odlična. Na vrhu kurišča je namreč šamotna komora z dovodom sekundarnega zraka. Podobno kot pri vplinjakih. Le da gre tu za naravno pot navzgor. Mišljeno je, da šamotni obok zažari in ob dovajanju sekundarnega zraka vžge pline, ki potrebujejo visoko temperaturo za vžig (CO). Šele nato grejo izgoreli plini v izmenjevalce in dimnik. Šamot tu ne služi prenosu toplote (le posredno). Služi le kot toplotna zaščita vročim plinom, da ohranijo dovolj visoko temperaturo, da ob dovodu sekundarnega zraka zagorijo. Šele izgoreli plini nato nadaljujejo pot v izmenjevalce (lamelna stena nad komoro). Re: Moč kotla na polena - giovanotti - 6.10.2018 Če zakuriš na pregorevanje, šamot in sekundarec nimata haska, ker bodo šli plameni do dimnika. Zakuriti na odgorevanje, kot na sliki. Bojim se, da je tudi površina izmenjevalcev precej omejena - po konceptu je to bolj enovlečna peč. Pričakoval bi 3 vleke. Re: Moč kotla na polena - nick101 - 6.10.2018 Same površine izmenjevalcev nisem našel, Znani podatki: polna širina 0,57 m, polna dolžina 0,658 m če malo računam in manjkajoče podatke ocenim "čez palec" iz obstoječih slik dolžina polkroga je cca 0,5 m , premer polkroga 0,5m - > obseg polkroga 2*pi*r/ 2 (0,25 m* pi = 0,785 m); površina izmenjevalcev = dolžina polkroga * obseg polkroga = 0,3925 m^2 -> bolj majhna površina izmenjevalcev ? Če računam zraven še 13 reber z dolžino cca 0,5 m in višino 0,05 m = 0,325 m^2 , znese oboje skupaj 0,7175 m^2. Re: Moč kotla na polena - nick101 - 27.10.2018 Tale površina izmenjevalcev mi ni šla v račun, po naključju našel podatke za en drug kotel. v tretji vrsti od zgoraj so podatki o velikosti izmenjevalcev glede na moč. Kotel je defro kdr 3 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.defro.pl/p,62,kdr-3-a.html">https://www.defro.pl/p,62,kdr-3-a.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuego.pl/manufacturer/defro/defro-kdr-3-25-kw.html">https://www.fuego.pl/manufacturer/defro ... 25-kw.html</a><!-- m --> In primerjave lahko rečem, da ima vsaj ta model unical kotli premajhne izmenjevalce. Re: Moč kotla na polena - Gomi - 29.10.2018 Vprašanje če tem pločevinastim ploščicam lahko rečem izmenjevalci. Vedno sem si pod besedo izmenjevalci predstavljal pločevino oblito z vodo. Tukaj je pa izmenjevalna površina le pleh oboka in seveda vertikalne stene komore. Po moje bi bilo bolje če bi namesto tistih pločevinastih jezikov namestili prave izmenjevalce. Tako kot jih je imel štadler iz sedemdesetih let. Po eni strani se mi zdi šamotni obok stropa posrečena rešitev, ki pripomore k boljšemu izgorevanju, po drugi strani pa mislim, da prenos toplote na kotel ni rešen najbolje. Re: Moč kotla na polena - nisus - 7.11.2018 Brez oklevanja takoj po Stadlerja. |
