Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija
+--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - papez46 - 11.1.2015
Citat: vendar se je za mene v tej hiši začela z 27.12.2014,
OK, Franc, pa da razpucamo še par stvari;
-pred tvojo vselitvijo je bila hiša verjetno prazna kak mesec ali dva
-poleg sten, ki si jih opisal, daj povej kaj več o tlakih in notranjuh stenskih oblogah
Ni namreč IR panel kriv, da v hiši, ki je bila podhlajena in je ob vselitvi bila morda v hiši temperatura +8 stopinj, tebe zebe.
Po opisanem, bi tudi z kakim drugim ogrevanjem porabil vsaj 14 dni ali 3 tedne intenzivnega ogrevanja, da bi hišo kolikor toliko segrel.
Poleg tega imaš peč - kamin na trda goriva. Kljub tvojim pomislekom in negiranju - kaj in koliko bi to ogrelo, je žal dejstvo, da bi ali da boš, le z intenzivnim "IBERHAJCANJEM" PA NAJ BODO TO DRVA, KOLM, PLIN, ŠTROM ALI PAČ karkoli že ............ potreboval kak mesec, da boš PREGREL mrzle stene tvoje hiše.
Šele potem bo moč govoriti o ustreznosti IR panelov, poleg tega, da se ob takšni inštalirani moči IR panelov in - kot praviš nikakršni ali slabi izoplaciji - na noben način ne boš izognil kurjenju drva.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 11.1.2015
Citat:Torej NI težava v samih IR panelih, pač pa so ti paneli vgrajeni v neprimeren objekt.
Ne vgradnja ampak moč je neprimerna. Objekt ni neprimeren, ker je takšen bil pred vgradnjo panelov. Res pa je, da objekt ni v skladu z današnjimi predpisi o energetski varčnosti objektov. Glede na stanje objekta bi morala biti izbrana potrebna moč ogrevanja (paneli + drugi viri).
Za 30 cm opečnati zid brez izolacije je prevodnost okrog 1,4 W/m2K. Pa seštejte površino zidov ter upoštevajte trenutno temperaturno razliko, pa dobite izgube večje od moči panelov. Kdo pa bo pokrival izgube skozi okna, strop, tla?
Materjal sten in tal ne igra vloge. Glede na površino obsevanja ter moč sevanja se dobi moč ogrevanja od posrednih površin (stene, tla). Ta moč daje tudi podatek o potrebni površinski temperaturi teh predmetov. Pri stabilnem stanju temperature notranjega zraka, je tudi stabilna temperatura ogrevalnega materjala. Tu ni važno, ali je to gips plošča (zelo malo akumulacije) ali je to betonski estrih z veliko akumulacije.
Pri spremenljivem stanju (dnevno-nočni režim, spreminjanje zunanjih temperatur = izgub) pa nam masivni materjali le motijo avtomatiko vzdrževanja željene temperature.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Vermont - 11.1.2015
papez46 Napisal:
Citat: vendar se je za mene (ogrevanje) v tej hiši začelo z 27.12.2014,
Tudi sam sem na kratko omenil ta isti pomislek...
Kako to, da prejšnjih najemnikov 5 let ni zeblo v tej isti hiši??
Jasno je, da je moč vgrajenih panelov za njegovo neizolirano hišo premala, za kar je kriv lastnik (če je sam kupil) ali ponudnik panelov, ki je vgradil premale moči. Če pa začnemo ogrevati šele sredi zime, ko je objekt konkretno "podhlajen" (+ nizke zunanje temperature) pa je povsem logično, da ne more segreti oz. pregreti objekta.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 11.1.2015
papez46 Napisal:-pred tvojo vselitvijo je bila hiša verjetno prazna kak mesec ali dva
Hiša je bila prazna en teden, toliko, da so prejšni najemniki preselili vse stvari v sosednjo stavbo in počistili za seboj. So se pa prav na dan naše selitve začele temperature krepko pod ničlo, minus 10 stopinj nekaj dni, kurili smo na polno, IR paneli vroči, da bi res lahko pekel jajca na oko.
Sem v enem postu napisal, da prejšnjih najemnikov najbrž ni zeblo pri + 18 stopinjah, to sklepam po tem, ko sem sosedo-prejšnjo stanovalko naše hiše videl zunaj pri minus 10 v kratki majici in opankih brez nogavic, jaz pa v bundi in zimskimi čevlji.
V dnevnem prostoru, vhodu in kopalnici je po tleh keramika, v ostalih prostorih je laminat. Pod dnevnim prostorom je enako velika neogrevana garaža z par cm heraklita na stropu, nad dnevnim prostorom je ravna streha in ob snegu ni bilo videti odtajanja ne na ravni in ne napoševni strehi. Spalnice zgoraj in spodaj so vmes leseni stropovi. In to je to.
Včeraj in danes so bile pri nas temperature krepko nad ničlo okrog 10 stopinj.
Danes opravil preizkus in v dnevnem prostoru odklopil dodatni grelnik, da vidim koliko bodo prostor sami ogreli IR paneli.
Zjutraj je bila startna temperatura notri 22 stopinj, zunaj 8 stopinj. Termostat sem nastavil na 25 stopinj in IR so zmogli cel dan vzdrževati temperaturo na nekje 24 stopinj, niso pa se izključili ali ohlajali, cel dan so bili vroči in delali na polno.
Tak da, ko bo potrebno samo malo dogrevati prostore, bodo paneli zmogli opraviti svojo nalogo, za temperature malo nad nulo in pod nulo, pa bodo IR potrebovali izdatno pomoč.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 12.1.2015
Z nekim sobnim ventilatorjem pospesi odvod toplega od panelov.
Sicer ima to dolocene minuse ampak....
ce imas namen biti dolgorocno v objektu ( sicer bodi drugo zimo drugje) skupaj z lastnikom iscita resitev.
Jaz bi jo iskal v smeri klimatskih naprav,za najhujsi mraz pa dogrevanje z obstojecimi paneli in / ali kaminom.
predvidevam da radiatorjev ali talnega nimas. In tega tudi ne misli lastnik financirati,glede na to da je ze klima problem.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - slepec - 12.1.2015
ko tolk govorite, da naj stene pregreje
v stari neizolirani hiši NE MOREŠ pogreti ali pregreti sten
govorim iz lastnih izkušnjah
sam imam masivne stene 50 cm in 30 cm,čez obe se čuti hlad zunanjosti na 1m daleč,
v spalnici imam posteljo zraven zunanje stene, pa da vidim junaka, kako bo spal zraven stene,pa je v prostoru 22st,jaz imam rešeno, da sem ob steno dal 3cm stirudura,pa boste spet vsi to bo plesen, tako ali tako moram plesen 2x letno sanirati,pa se nekaj glede akumulacije toplote,v dnavni imamo med 22-26 st ,povprečje 24st zaradi otrok,pa če ugasnem klimo in zaprem radiatorje se temperatura v nekaj urah spusti pod 20st,pa naj bi bile stene po vašem pregrete
poleti je pa zopet druga zgodba
sonce pregreva stene in ko se spusti noč, se zunaj ohladi,iz sten pa noter udari toplota tako da ne moreš zopet zraven sten ležat,nekaj se prezrači sam to ni to
zato smo nabavili klimi, ki ta problem delno rešujejo
še enkrat stara hiša masivna brez izolacije ne akumulira toplote
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 12.1.2015
Citat:še enkrat stara hiša masivna brez izolacije ne akumulira toplote
Kaj bi šele rekel, če bi imel montažno izvedbo z enako slabo toplotno izolacijo?
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - mirator - 12.1.2015
@slepec
Ravno to hočemo in ves čas dopovedujemo tisti, ki smo glede ogrevalnega sistema nevtralni. Ogrevanje neizoliranega objekta (ne glede na toplotni vir) s premajhno toplotno močjo, je enako kot z vodo polnjenje korita, ki ima odprt odtok, s premajhnim vedrom. Medtem, ko vedro ponovno polnimo, nam že iztočena voda v korito skozi odtok skoraj odteče. In to je Sizifovo ali jalovo delo, ki pa na žalost prav lepo prazni denarnico.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 12.1.2015
Mogoče zaključek te sage?
Inštalirana grelna moč teles v objektu v hudem mrazu komaj, komaj vzdržuje želeno temperaturo prostora. Ni pa v stanju segreti nahlajen prostor.
Rešitev? Dodatna grelna telesa (pomična) ali uporaba obstoječe peči/ kamina na drva
Ker pa so le ta grelna telesa na el. energijo je posledica tega visok račun za elektriko.
Najemniško stanovanje pa ne omogoča večjih posegov v grslna telesa oz. spremebo vrste ogrevanja.
Še kaj.?
V grobem mislim da je to to.
Pika.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 14.1.2015
Francisek Napisal:Včeraj in danes so bile pri nas temperature krepko nad ničlo okrog 10 stopinj.
Nekaj je k tej temperaturi pripomoglo tudi kuhanje in pečenje čez cel dan.
So pa zdaj vse te dni dnevne in nočne temperature nad ničlo in trenutno ni potrebe po dodatnem dogrevanju, razen v kopalnici. Temperatura v stanovanju drži okrog 22 stopinj.Kompletna poraba gospodinjstvo in ogrevanje je še vedno cca 150 kw v 24 urah. Dnevni-24 urni rekord smo imeli 218 kw z vsemi dodatnimi grelci.
Bomo videli naslednji teden, spet se obeta sneg in ohladitve pod nulo.
Za januar pričakujem porabo cca 6000 kw.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Poldee - 14.1.2015
6K kWh? Pa ce recemo 5K bom raje tiho oz. se vzdrzim komentarjev...
Poldee, zakaj bi se vzdržal komentarjev?
Povej kje te čevelj žuli!!
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 14.1.2015
Dnevno porabis 200kwh za ogrevanje 100m2.
Ali res zelis imeti savno v neizolirani stavbi ali pa imas hudo visoko porabo in bi jaz preveril ce ni se kak sosedov IR grelec priklopljen na tvoj stevec.
ampak glede na to da imas 9 panelov po 650w,ti le ti ob polni obremenitvi cel dan res pozrejo skoraj 150kw.
Kje so sedaj tisti ki pravijo da so klime (tc) bolj pozrtne kot IR paneli.
Katera hisa s klimami oziroma TČ porabi 200kwh elektrike dnevno? To je za priblizno 25evrov na dan oziroma 700evrov mesecno.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - xavi - 14.1.2015
Zraven je treba prištet še ogrevanje tople vode in pa ceno elektrike v vici.
Če imaš dimniške priključke, bi v spodnji montaži montiral kakšen močnejši kamin na pelete, ki ga lahko vedno odpelješ z sabo.
