Polaganje ploščic - balkon - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ploščic - balkon (/showthread.php?tid=58910)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Polaganje ploščic - balkon - jani65 - 8.6.2017
Mala kotna brusilka. Tanka plošča, kot sproti prilagodit, v prvo ne bo šlo, pri takšnih zadevah je potrebno imet čas, kaj hitro je prekratko.
Re: Polaganje ploščic - balkon - zakl - 21.9.2017
Pozdravljeni
Ker se spravljam delati balkon oz verjetno pred zimo samo zgornji del balkona (nad AB plato) me zanima sledeče:
- Plošča balkona mi visi 2cm /2,5m od roba proti prostoru (vratom balkona), zato me zanima ali lahko to izravnavo naredim kar s fleksibilnim lepilom za ploščice + mrežica ? ter ali lahko ko izravnam še v sveže lepilo tudi lepim XPS ?
- Ali je potrebno pri balkonu na AB ploščo najprej položiti hidroizolacijo ali lahko takoj lepilo in XPS?
- Ali lahko XPS lepim z fleksibilnim lepilom za ploščice ali z lepilom za fasado?
- zanima me še katera hidroizolacija bi počakala čez zimo na polaganje ploščic?
- Ali pred prvim nanosom lepila na ploščo je le to potrebno oz zaželjeno premazati s kakšnim elastosilom
Ostalo bom izdelal kot je napisano v temi (balkon bo brez estriha, na naklonskem xps-u, spodaj ni ogrevan prostor),
hvala za info
Re: Polaganje ploščic - balkon - Cupra - 22.9.2017
Lahko ti povem, kako sem jaz naredil:
- bolje da izravnavo in padec narediš z podložnim estrihom, sploh če je tega veliko.
- HI nisem dal na AB plato, ampak tik preden sem polagal keramiko, torej na stirodur.
- lepiš lahko z enim ali drugim, jaz sem z flex lepilom za keramiko.
- bodo ostali povedali.
- škodi sigurno ne, jaz sicer nisem, je pa potrebno AB plato v vsakem primeru dobro očistit.
Re: Polaganje ploščic - balkon - zakl - 22.9.2017
Ok Hvala za nasvete bom upošteval tak sistem.
Re: Polaganje ploščic - balkon - picas55 - 22.9.2017
Cupra,
zanima me, kakšno izvedbo HI si dal na stirodur oz Xps :?: Tudi sam sem pred desetimi leti dal podobno izvedbo, pa tudi neprijatelju je ne bi, niti slučajno priporočal, čeprav je še vsa keramika na mestu. Sad
sam mislim dat naklonski xps potem 2x lepilo in mrezica in na to se nevem ali izotek ali verjetneje neko drugo hido elasticno zadevo npr hidrostop elastik
Re: Polaganje ploščic - balkon - aleš.h - 23.9.2017
Razni hidrostop elastiki in tako dalje niso primerni kot zaključni sloj, ker niso obstojni na vremenske vplive!
Re: Polaganje ploščic - balkon - Cupra - 25.9.2017
picas55 Napisal:Cupra,
Mrezica + hidrostop elastik 2x...to naj bi bilo to za zunaj.
Re: Polaganje ploščic - balkon - Energetik81 - 25.9.2017
zakl Napisal:sam mislim dat naklonski xps potem 2x lepilo in mrezica in na to se nevem ali izotek ali verjetneje neko drugo hido elasticno zadevo npr hidrostop elastik
Ti imaš za nadomestit skoraj 5cm pri vratih, če hočeš dobiti vsaj 1% naklona stran od vrat! Na tvojem mestu bi najprej zabetoniral naklon direktno na obstoječo plato (dobro očistit s kerherjem, nato emulzija, v beton morda 10x10 mreža)). Na ta novi beton nato našvasat izotekt. (tako lahko pustiš čez zimo)
Sledi polaganje XPS (lahko ga malce prilepiš s purpenom za izolacijo). Čez XPS hidrostop elastik + mrežica + hidrostop. Nato položiš ploščice.
Re: Polaganje ploščic - balkon - zakl - 25.9.2017
Za vikend sem malo gledal situacijo in bom naredil sledeče:
- kjer je "luknja" 2cm bom najprej nalepil z flex lepilom za ploščice 2cm xps (približno 1 m od roba balkonskih vrat), ostalo bom kaseje "zapolnil" z lepilom da izravnam.
- nato čez celo ploščo + xps povlečem lepilo (na cel poravnan del) in na to nalepim naklonski xps.
- Sledi 2x mrežica + flex lepilo za ploščice in na to ali letos ali spomladi kot ste predlagali
*PS: vsega skupaj od AB do vrat imam cca 13-14 cm višine Smile, dodatno pa nebi rad obremenjeval konstrukcije z betonom,...zato sem se tudi odločil za naklonski xps.
Če boš že tako, potem nalimaj izotekt na izravnano ploščo (glede na to da je spodaj soba), šele nato naklonski XPS. Razen če tako zelo zaupaš hidrostopu...
Re: Polaganje ploščic - balkon - aleš.h - 25.9.2017
Cupra Napisal:Mrezica + hidrostop elastik 2x...to naj bi bilo to za zunaj.
To je to za točno 1 zimo, potem pa jok in stok ...
Že vedo proizvajalci zakaj niti slučajno ne dajo nobene garancije za zunanja dela s keramiko in temi super duper hidrostopi.
Spodaj ni soba je samo balkon kateri je bil 30 let nazaj izveden kot podaljšek AB plošče...
Re: Polaganje ploščic - balkon - Cupra - 26.9.2017
aleš.h Napisal:
Hvala za tvoje mnenje. Mogoce za opozorilo in v razmislek ostalim.
Jaz sem naredil kakor sem naredil, seveda v dobri veri da bo drzalo dlje časa.
Kako se bo to izkazalo na dolgi rok, ne vem...če ne prej, javim čez eno leto kako in kaj.
Re: Polaganje ploščic - balkon - Robus - 19.10.2017
V bližnji prihodnosti se nameravam lotiti izolacije balkonov 30 letne hiše (namesto rezanja :-) in se zanimam za opcijo polaganja ploščic direkt na XPS (brez vmesnega estriha). Razlog je čimveč izolacije (8cm XPS), pomanjkanje višine in čimmanj dodatne teže na balkonu.
Ker želim zadevo čimbolj trajno, sem se pozanimal o uporabi membrane Schlüter®-DITRA 25 namesto "hidrostop" hidroizolacije čez XPS direktno
pri proizvajalcu oz. zastopnikih v DE in UK.
Odgovor je žal pri obeh negativen, ta folija ni primerna za na XPS.
V UK omenjajo alternativo Shlutter sistema, tip C3, ki pa se ga ne dobi tako zlahka pa še par njihovih proizvodov zraven je potrebno.
Imate poznavalci kakšen komentar na spodnja teksta oz. če je DITRO 25
kdo že uporabil v taki situaciji in kako se obnese ?
Hvala za vaša strokovna mnenja.
Prilagam odgovora obeh mailov:
DE:
Sehr geehrter Herr xx,
ich beziehe mich auf Ihre Email und bedanke mich im Namen der Schlüter-Systems KG für das entgegengebrachte Interesse an den Produkten unseres Unternehmens.
Es ist nicht möglich unsere Entkopplungs und Abdichtungsmatte Schlüter-DITRA 25 direkt auf einer Dämmschicht zu verlegen. Oberhalb der Dämmung muss zwingend eine Lastverteilungsschicht, Estrich o.ä. aufgebracht werden auf der dann die DITRA 25 verklebt würde.
Sollten Sie noch weitere Fragen zu unseren Produkten haben, steht Ihnen unsere Abteilung Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / With kind Regards,
Tim Feldmann | Anwendungstechnik |
Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
Sitz Iserlohn | Amtsgericht Iserlohn | HRA-Nr: 2099
UK:
Good Afternoon,
Thank you for your recent email enquiry,
Schlüter®-DITRA 25 would not be suitable being installed directly above an insulation layer. We would advise that our C3 assembly is used above an insulation layer.
Please find details below:
External Applications
Please note our C3 construction is designed to go on top of a waterproofing assembly, this system would be suitable for most waterproof assemblies such as asphalt or bitumen etc, as it is a loose laid system.
C.3 Thin covering assemblies over waterproofing layers
1 - Concrete Slab
2 - Sloped screed laid to falls (1.5 - 2 %)
3 - Vapour Barrier
4 - Insulation
5 - Water proofing assembly
6 - Schlüter®-TROBA-PLUS
7 - Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
8 - Schlüter®-DITRA-DRAIN
Sub Surface Drainage Membrane:
Schlüter®-TROBA-PLUS is a durable and reliable sub-surface drainage system that prevents the possibility of capillary action. The closely positioned, cone-shaped studs can withstand heavy loads and are covered by a water permeable, fleece webbing. The studded mat raises the entire surface assembly, creating a continuous drainage area. Schlüter®-TROBA-PLUS-8G is especially suitable for combination with drainage screeds. The thickness of the matting is 8 mm. The Schlüter®-TROBA-PLUS-8G can be loose laid directly onto the primary waterproofing layer. The following link provides further information Schlüter®-TROBA-PLUS.
Modular Screed Drainage System:
Above the drainage layer, Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN can be installed. Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN is a safe and especially thin cover screed assembly system for damage free and functionally safe floating screeds in outdoor areas with ceramic tile or natural stone coverings. The screed required is a standard sand and cement 4:1 mixture with no fibres or reinforcement adding. The screed should cover the studs of our panel which is 23 mm deep by a minimum 8 mm and maximum 25 mm above the studs. This will result in a lighter screed mass and therefore less weight than a conventional system. The following link provides further information Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN.
Uncoupling & Passive Drainage Membrane:
The Schlüter®-DITRA-DRAIN is an impact resistant polyethylene mat with a special stud structure on one side and a polypropylene filter webbing laminated on the upper side. It is a universal substrate for tile coverings, which serves as an uncoupling layer and a permanently effective passive drainage mat. Schlüter®-DITRA-DRAIN. The following link provides further information Schlüter®-DITRA-DRAIN.
Should you require further assistance please do not hesitate to contact us.
Regards
Scott Meadows
Technical and Training Services
_______________________________________________
Schlüter-Systems Ltd | Units 3-5 Bardon 22 Industrial Estate
Beveridge Lane | Coalville | Leicestershire | LE67 1TE
Tel: +44 (0) 1530 813396 | Fax: +44 (0) 1530 813376
