Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 15.10.2014
Žiga in cheba sta prav razumela, kaj sprašujem. Torej prezračevanje poleti, ko je zunaj bolj vroče kot znotraj, notri pa je še prevroče. Resda se poleti v hišah zadržujemo manj, ampak ni variante na tem svetu, da jaz hišo samo ponoči hladim, potem bomo pa čez dan notri. Ravno takrat ko si notri ponavadi še prav posebej skrbiš, da ubijaš kvaliteto zraka. Notri greš valda kosilo skuhati, pa na wc, pa stuširat se... Torej kot je rekel cheba, zakaj bi bila poleti kvaliteta zraka manj pomembna? Prezračevati vsaj mi moramo, iz izkušenj 4 v hiši ne moremo biti, pa da nič ne delamo, brez da kvaliteta zraka pade, kaj šele da počnemo zgoraj našteto. tukaj torej lahko računam na rekuperacijo, da bo shladila zunanji zrak? in če prav razumem ziga, z enako učinkovitostjo kot pozimi v kontra smeri?
mi hlajenja kot takega nimamo, bolj "pohajevanje" s talnim hlajenjem preko TČ. Računske potrebe po hlajenju, če bomo pridni z žaluzijami, nikakve. najšvohnejša klima je 3x premočna. zato smo se odločili, da v klimo ne investiramo. je za pričakovati, da jaz poleti lahko držim recimo temperaturo na 25 stopinj s talnim hlajenjem in rekuperacijo pa stalno zračim?
in pa seveda še tretja neznanka - vlaga. Kaj je z njo? zdaj imam to kocko z vračanjem vlage, ali kako se reče. Tudi ta deluje poleti v kontra smer? je bolje imeti za poleti kocko brez vpliva na vlago?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 15.10.2014
kvaliteta zraka ni poleti nic manj vazna. gre le za to, da v najhujsi vrocini pac hise ne fenas s 100% pretokom (pretiravam) ampak na nekoliko nizjih obratih -> to je ves point napisanega. nikoli ni bilo receno, da rekuperator ugasnes in trpis do mraka. rekuperacija ti bo seveda tudi poleti delala z enako ucinkovitostjo kot pozimi, fizikalno logicno pa je, da bo kljub rekuperaciji prezracevanje dovajalo toplejsi zrak, kot je v prostoru. plasticno povedano: ce je zunaj 35, znotraj pa 24, ti bo rekuperator dovajal zrak npr. 26 stopinj.
finta nocnega hlajenja hise je le v tem, da ti pokompenzira dnevne dobitke. seveda, dokler so noci dovolj sveze.
ker imas masivno hiso, imas ogromno akumulacije, torej se ti hisa ne bo skuhala v dnevu ali dveh, ampak ce se enkrat bo, zaradi nesencenja, stalno odprtih oken, extremnih notranjih dobitkov, neohlajanja ponoci oz. neklimatiziranja, pa bo veselica, ker se hisa tudi shladila ne bo kar cez noc.
poudarek na vlagi je seveda pomemben. pozimi je je lahko hitro premalo, poleti pa prevec. rekuperatorska kocka z vracanjem vlage poleti v kontra smeri prakticno nima efekta. torej boste v primeru pretirane vlage morali poseci bo razvlazevanju. bodisi extra masino, ali pa boste ob priliki vseeno nabavili klimo.
glede tvojega vprasanja, ce boste lahko vzdrzevali 25 stopinj z stalnim prezracevanjem (ob upostevanju zgornjih predpostavk) in dodatnim talnim hlajenjem, bi rekel: ja lahko.
kolikor sem spremljal tvoje zapise imamo slicno izolirano/zastavljeno hiso, pa po montazi zaluzij letos (ok, letosnjo poletje ni najboljsi vzorec) nismo prisli preko 24 stopinj. brez talnega hlajenja, brez klime itd. pa se rekuperator je delal na previsokem pretoku, ker je trajalo nekaj casa, preden sem nastudiral nastavitve senzorjev za vlago.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - ginekolog - 15.10.2014
Ne delat previsoke znanosti iz rekuperacije. Imam novus 300F.
Marec do november je nastavljen na 50% (razen ob potrebah po 100%, torej kuhanje ali party). Hlajenje z rekuperatorjem ni učinkovito zaradi premahnih pretokov. 2 okna na stežaj to rešujeta vsaj 3x boljše. Aktivno hladim s talnim po potrebi, deluje BP. Letos 3 dni, lani malo več.
Čez zimo imam program tako, da je na 20% ko nas ni doma, potem pa spet 50 čez dan in 20 čez noč. To zadostuje, hkrati pa malenkost varčujem s topoloto.
V glavnem rekuperacija je primarno luxsus vedno svežega zraka, denarno gledano se sigurno ne izplača. (glede na to, koliko je investicija in kako malo ljudje ročno prezračujemo).
V glavnem bi ga še enkrat vgradil.. če pa ne bi bilo subvencije, bi pa okleval oz bi vzel loosnay-a.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 15.10.2014
tudi mi bomor dali prezračevanje. Večina v tej temi ga ima, prebrati je možno, da je marsikdo precej ceneje prišel skozi kakor imamo mi ponudbo (enetsi), ki je 7200 eur. Ali lahko v tej temi ali pa na ZS napišete kje ste zadevo kupili ceneje. Sposoben sem cevi razvleči sam, preboje in vse smo načrtovali že pred gradnjo, vendar potem krepko znižaš subvencijo. Torej prosim za nasvet, kje zadevo kupiti na ključ ali pa samo material, da bo ugodneje.
Hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - #12 - 15.10.2014
Vprašanje za praktike: glasnost vpiha.
Ali je vpih popolnoma, totalno neslišen ali je samo "tih". Ali se sliši kakršnokoli šumenje ali popolnoma nič?
Torej, življenjska situacija: sediš v dnevni sobi, bereš časopis. Radio off, tv off, frocovje off, žena...jasno...off, vse off, samo ti in mir. Kje je vpih zraka?
Citat:Torej, življenjska situacija: sediš v dnevni sobi, bereš časopis. Radio off, tv off, frocovje off, žena...jasno...off, vse off, samo ti in mir. Kje je vpih zraka?
Do 50% neslišno iz razdalje vpiha več kot 2m. Pri 100% je slišno, ampak nemoteče pri normalnem dnevnem hrupu.
Imam pa plastične cevi 7,5cm in 2x 1m dušilne tuljave.
Drugače sem obučutljiv na šume, ko zvečer poslušam glasbo hočem popolno tišino, le Dali-ji morajo sekat. Včasih še hladilnik izključim Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 15.10.2014
@Jabk, ja z enako učinkovitostjo, tudi poleti. Vedeti moraš, da ko zrak ohlajaš, se mu relativna vlažnost, ki jo občutimo, povečuje. S talnim gretjem boš z lahkoto hišo dovolj ohladila. Problem je, ker se ti bo pri tem relativna vlaga dvigala in če drugega ne, se bodo brisače počasi sušile. Je pa to stvar osebnega okusa, kdaj je previsoka.
Zrak čez dan ima absolutno več vlage kot zrak ponoči, kar je dodaten razlog, da je poleti smiselno ponoči imeti večje pretoke. Čez dan pa seveda moraš prezračevati toliko, kot potrebuješ svežega zraka.
Če želiš zrak razvlažiti, ga moraš ohladiti pod temperaturo kondenzacije, da se voda iz njega fizično izloči, kar pa je ponavadi vsaj pod 17°C, zato pa potrebuješ precej hladen medij, ki ga lahko npr. dobiš iz toplotne črpalke.
#12, kakor narediš. Sam bi ponovno naredil bolje. Sedaj je tako, da je pri 100m3/h popolnoma neslišno tudi v tišini, pri 150m3/h je neslišno pri dnevnem hrupu, pri 220m3/h pa moramo biti že razmeroma glasni, da ga ne slišiš. Očitno imajo nekateri to narejeno precej bolje, glede na to, da jih ne moti niti 300m3/h v nočnem času. Pomembno, da se ne bo slišalo, je npr. da imaš dovolj cevi, da hitrost zraka ni prevelika, da gre za kvalitetno napravo, ter da je za napravo pred vstopom v hišo vgrajenih dovolj metrov zavite dušilne cevi.
#12 Napisal:Vprašanje za praktike: glasnost vpiha.
imamo nizjecenovni rekuperator z max pretokom 450m3/h. na do 30% (135m3/h) se ga ne slisi niti ponoci - popolnoma tih. na 50%-60% (230+m3/h) je na dnevni/vecerni atmosferi nemotec, razen, ce so vrata kurilnice odprta. na >70% (>300m3/h) se slisi v vseh prostorih sumenje iz ventilov. razvodi so sicer dimenzionirani in izvedeni za max. pretok 300m3/h - 10parov fi75 namenskih cevi, med rekuperatorjem in razdelilnimi komorami pa po 1,5m v L zavite dusilne cevi.
sicer deluje vecino casa nekje med 25-35% (v odvisnosti od kvalitete zraka s stalisca vlage/CO2/VOC)
Ok, zdajle šla v nastavitve. nisem nikdar preveč se s tem ubadala, kot samo stopnje šaltala.
Imam tri tipala:
- glede na vlago - kaj ta tiplje točno in kaj stori, če to vklopim
- CO - domnevam, da da v višji prestavo
- VOC - kaj je to?
ne vem, kako je pri heliosu & co., pri nasem gre na sledec nacin:
- vlaga: nastavljeno npr. na 65 stopinj: ko se tusira/kopa, izdatno parno kuha, naraste relativna vlaznost. ko senzor zazna, da gre vlaga preko nastavljene povisa obrate in izdatneje prezracuje prostore. hudo uporabno npr. pri tusiranju, da ni zamegljenih ogledal itd.
- CO2: v praksi zgleda takole -> si sam doma, rekuperator dela nekje na 30%, uleti obisk 10 ljudi, posledicno naraste koncentracija CO2, rekuperator povisa vrtljaje, da intenzivneje prezracuje.
- VOC (<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound">http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound</a><!-- m -->): po domace sensor vonja. npr. ko gre nekdo po trojni porciji fino zacinjenega pasulja na veliko potrebo, ali pa ko za frizuro ponucamo pol piksne laka, senzor zazna slab zrak in izdatneje prezracuje prostore.
konkretno se je pokazal problem senzorja za vlago poleti, ko je vlaga po defaultu visja, iz nevem kaksnega razloga pa je bil senzor za vlago nastavljen na 55%. tako je poleti ponoci rekuperator naganjalo redno preko 250m3/h, tako da se ga slisalo v spalne prostore. kasneje se je pokazalo,da se najbolj obnese nastavitev poleti na visjem procentu, da ne prezracujemo preintenzivno.
vagabondo Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
financni problem enetsijevega predracuna je rekuperator. ce imas na predracunu novus 300f, potem vidis, da te le-ta pride skupaj z TFT regulacijo in DDV preko 4k€. cenovno primerljiv je Helios 500 EC/ET. ta dva pac trzijo kot mercedesa med rekuperatorji in imata temu ustrezno nastavljeno ceno. ce se sprijaznis z manjvrhunskim rekuperatorjem, se ti stroski znizajo tudi preko 2k€.
kar se subvencij tice glej le ne koncni znesek, ne se fokusirat na to, koliko manj ti drzava sofinancira.
torej, ce te pride zadeva na kljuc 7200€, pomeni, da te bo investicija po vrnitvi subvencije stala 5400€. Ce si bos uspel sestaviti prezracevanje za 4k€, potem ti drzava vrne le 1k€ - ti pa bos placal 2400€ manj. to je bilo zdaj malo matematicne telovadbe, ki ti kljub vsemu naj ne bo edino vodilo.
opcije so, da si material naberes po bolhi/ebayu in naredis instalacije sam, rekuperator pa kupis uradno z montazo po nizji davcni stopnji. letos je se slo, da je ekosklad povrnil le investicijo v rekuperator. ce bo ta praksa obveljala se v naslednjem letu, potem lahko prakticiras to varianto dalje.
kolikor sem spremljal zadeve, so rekuperatorji v slo ugodni v primerjavi s tujino, tako da ni druge pozitivne kalkulacije kot nabava z montazo v slo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 16.10.2014
Popolnoma neslišni, tudi na maksimumu, v spalnici, ob treh zjutraj.
Me pa presenečajo nekateri predračuni za prezračevanje, ki jih objavljate. Oziroma jih dobivam v ZS. 10.000 evrov zgolj za prezračevanje?? Vem, da so nekatere naprave uber sofisticirane, ampak 10k evrov pa ni variante, ma niti pogojno...
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - darkson - 16.10.2014
Glasnost pri mojem Paul Novus 300F
1 stopnja (35%)... ponoči neslišen, razen v dnevni se sliši iz enega ventila rahel piš. V dnevnem šudru se ne sliši nič.
2. stopnja (55%)... ponoči se sliši povsod piš, v dnevnem šundru načeloma ne.
3.stopnja (85%)... motoče že v dnevnem šundru, ponoči nemogoče.
4. stopnja (100%)... nebi zgubljal besed :roll:
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 16.10.2014
Veliko je odvisno tudi od razvoda; v spalnico in dnevno sobo raje kakšna cev več, da so pretoki (in s tem šum) skoznje manjši.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - #12 - 16.10.2014
Berghaus Napisal:
Saj to je osnovni point. To je noro. Najprej zadihtajmo bajto iz vseh koncev in krajev, potem pa obvezno rkeuperacijo (pardon; prezračevanje z rekuperacijo), ker drugače ni za bit... Plačaš ekstra izolacijo in potem še rekuperacijo za na vrh. Jaz imam cene cca. 8.000, kolega je v tem primeru recimo rekel: NE. In nima. In je živ.
