Talno hlajenje da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115) |
Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 8.7.2014 gile Napisal:Iz lastnih, vlažnih, in sploh ne tako hladnih izkušenj, odgovor na to vprašanje je - NE. Vsaka TČ tipa zrak voda je reverzibilna in skoraj vsaka ima hlajenje serijsko. Doplačilo za hlajenje pri zrak voda je nič druga kot nateg Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 8.7.2014 Merlin, pa saj je lepo odgovoril kanalska klima, ali pa konvektor s TČ... Kje se mi sedaj ne razumemo? Merlin1 Napisal:Če se pogovarjamo o aktivnem hlajenju z prezračevanjem potem se moramo pogovarjat o klimatu, ki ima čisto drugačne pretoke izolirane kanale ...... [img]httpunichr("58")//1000rrunichr("46")counichr("46")uk/attachments/maintenance/20137d1396425517-que-jpg[/img] You lost me...... . Re: Talno hlajenje da ali ne - Merlin1 - 9.7.2014 Morda si premalo spremljal. O tem je bilo govora na začetku. Sledilo je tole: telmos Napisal:V sodobno izolirani hiši je vsako eksperimentiranje popolnoma brez veze. Zame je vedno bilo in bo najboljše podhlajevanje in sušenje zraka na izhodu iz rekuperatorja v prostor. Ta pa je itak obvezen del opreme. Kdaj pa se bi v taki hiši uspela tla segreti ob uporabi nočnih bypassov za pasivno hlajenje in pa kanalnega konvektorja in za koliko je pa bolj filozofsko vprašanje. Mene s temi vašimi teorijami ne prepričate. Je pa popolnoma logično, da jih nekaj boste. Če se potem dobro počutijo ali pa imate z njimi probleme pa itak ni moja stvar zato, ker se teh igric ne grem. Edino, kar pa vas izrednih mojstrov ne razumem je dejstvo, da so običajno vsem vgrajeni neki rekuperaturji z vsemi mogočimi opcijami, ki se jih potem ne uporablja zato, ker se hoče človeka prepričat, da je talno hlajenje oh in sploh. Zakaj sem napisal. Oziroma gre z minimalnim učinkom do 600W. Kanalska klima in konvektorji so druga reč. Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 9.7.2014 ... mogoče je pa samoumevno, da so pri taki kombinaciji razvodi izlirani, a je treba čisto vsak detajl opisat? Pa tudi klasične plastične 75 cevi za rekuperacijo v knaufu ali betonu, ne bodo tako hitro vlekle nase kondenza, da nebi smel po njih spuščati zraka hladnejšega od 20°, kot pretiravaš ti. Bistveno je pa verjetno tudi koliko časa/dan tako hlajenje deluje, sicer se izvajalec nikakor ne sme na to zanašat, je pa vseeno faktor. Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 9.7.2014 Pa zakaj se vsi vrtite kot mačka okoli vrele kaše. Da, rekuperatorji, ki se devajo v stanovanjske hiše, so v popvrečju zmogljivosti 300m3/h, poleg tega jih večinoma ljudje laufajo na 100-150m3/h. Če hočeš za njim priklopiti kanalsko klimo imaš dva problema - s pretoki 300m3/h ne narediš bogve kaj, poleg tega pa vsaj leto dni nazaj ko sem se jaz zanimala za to izvedbo ni bilo kanalske klime z manjšim pretokom kot 500 ali 600m3/h. Se pravi, daš rekuperator na maximum pa kanalsko klimo na minimum, pa še vedno tim manjka vsaj 200m3/h, ki jih mora potem klima nekje pobrati. Kakor sem jaz takrat razumela, sta potem opciji dve. Klima jemlje manjkajoči zrak od zunaj, vendar s tem porušiš razmerje odvod/dovod zraka ali pa klima črpa zrak iz prostora - se pravi "umazan" zrak. Slednja izvedba marsikoga zmoti, čeprav roko na srce, koilko je pa ta zrak lahko umazan, če na polno laufaš rekuperator? Res pa toliko paziš, da ga ne vlečeš iz WCja ali pa kuhinje. Drugi problem je pa potem v razvodnih ceveh. Te vsi dimenzionirajo tako, da pokrijejo zmogljivost rekuperatorja in nič več. Če upoštevamo, da naj bi bil maximalni pretok skozi standardne rekuperatorske cevi 30m3/h in da komplet vsi montirajo 10 cevi za dovode in 10 za odvode, kam potem priklopiti 600m3/h? Ja, OK, če to upoštevaš prej in razpelješ 2x toliko cevi - se pravi 20 za dovod in ravno toliko za odvod, ampak to je spet kar strošek. O kondenzu v ceveh, kot svarite sedaj pa takrat nisem niti razmišljala, se pravi je potrebno 2x toliko razvodov še izolirati? Talno hlajenje ima pa spet problem - fino za premostiti kako stopinjo, dve, mogoče tri, potem pa gre vlaga na adijo pamet, najbrž. Pa se moraš potem spet posluževati kakih razvlaževalcev, pa rekuperacijo na polno, ker baje tudi to vsaj malo razvlaži zrak. Če moraš res poleti bajto hladiti (da bi bilo kot npr pri nas tule v bloku, ko je notri dok rečeš keks 30 stopinj pa 60% vlage - prejšnji teden, kot da bi bili zunaj), pa verjetno manevri s talnim hlajenjem odpadejo? To je matematika. Kaj to pomeni v praksi in kako je počutje, pa beremo zgoraj. Majstri se prepucavajo, uporabniki so pa zadovoljni tako eni kot drugi. Re: Talno hlajenje da ali ne - Homer - 9.7.2014 Ne vidim razloga, da bi vso rekuperacijo "vozil" skozi klimo. Klima mora "mešati" tudi notranji zrak.... Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 9.7.2014 Tako je. Saj ga mešajo tudi "navadni" talni ali stropni konvektorji. Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 9.7.2014 Gasper123 Napisal:Da, rekuperatorji, ki se devajo v stanovanjske hiše, so v popvrečju zmogljivosti 300m3/h, poleg tega jih večinoma ljudje laufajo na 100-150m3/h. Če hočeš za njim priklopiti kanalsko klimo imaš dva problema - s pretoki 300m3/h ne narediš bogve kaj, poleg tega pa vsaj leto dni nazaj ko sem se jaz zanimala za to izvedbo ni bilo kanalske klime z manjšim pretokom kot 500 ali 600m3/h. Se pravi, daš rekuperator na maximum pa kanalsko klimo na minimum, pa še vedno tim manjka vsaj 200m3/h, ki jih mora potem klima nekje pobrati. Lejte, ni čudno da prihaja v teh temah do takšnih navzkrižij in borb, če pa se detaljnih sestavkov/podatkov UPORABNIKOV sistemov sploh ne prebere, ali pa se jih zgolj brzinsko ošine. Po vseh sklepanjih forumašev, ki "poznajo koga, ki to ima", lahko ocenim delovanje naše mašinerije: Ne deluje! Pika. Ne hladi in ne segreva. Pretoki so mišmaš. Kocka je pozimi ledena kocka. Bajta je pod stalnim prepihom, zavese morajo biti zvezane. Iz mašine dobesedno kaplja iz vsakega vijaka in vogala, iz vpihov se po stenah zlivajo potoki. Kanali so leglo virusov, bakterij, v njih je za pest na debelo prahu, so popolnoma algasto pozeleneni, na teh kanalskih pašnikih alg uživajo legla podgan in miši. Hrup je enormen! Ponoči vuuuuuuša cela bajta. Vzdrževanje je adijo pamet, samo letni filtri so cenovnega razreda Ford Focusa. Poraba......o njej raje molčimo. Nas je preveč sram. In ocenjevalci talnega hlajenja: Ne deluje! Pika. Ne hladi. Razen gležnjev. Kar je dobrodošlo, da si noge opomorejo od krčnih žil zimskega ogrevanja. Tla poplavi. Hej, če še malce bolj naviješ mašino, voda zmrzne in otroci imajo letno drsališče. Matki z berglami prepovedan prehod. Water everywhere! Poraba? Bajta je itak tehnično zgrešena...... C`mon... Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 9.7.2014 Kondenz se na kanalu lahko nabira na zunanji strani, kjer pride v stik z zunanjim toplim in vlažnim zrakom. Ampak kot sem rekel v praksi so ti kanali v betonu, knaufu ... ki že tako predstavlja neko izolacijo, ampak bi se vseeno lahko zgodilo da bi kanal ohlajeval zid/tla na 7° in bi posledično na tej točki prišlo do enakega efekta kot pri talnem s tako nizko temperaturo. Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 9.7.2014 Točno tako. Je pa res, da je tudi odvisno, kje je mašinerija postavljena. Pri nas teh problemov ni, ker je v hladni suhi kleti. Nekateri pa imajo zadevo v podstrešju naprimer. Tam bodo cevi res zašvicale..... Re: Talno hlajenje da ali ne - Sivka - 9.7.2014 Berghaus Napisal:Sivček, od 01.07. do danes je prezračevanje s klimo pocuzalo 26 kWh. Koliko od tega je padlo na nedeljo pa žal pojma nimam. Ne zdi se mi veliko, če praviš koliko kondenza steče ven. Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 9.7.2014 Pismu me jezi, ko lansko leto v tistem vročinsko valu nisem pretestiral/premeril zadevo.....Lahko bi primerjal z letošnjim (če sploh bo) in videl, kaj je prinesla izolacija strehe, potem pa ponovni test, ko bi bila senčila in bi še tu lahko poračunal procent razlike. Tako pa se lahko samo pod nosom obrišem. Sem se pa malce prejle spomnil, da sem nekaj popisov delal tudi v blok, če ni tam kak podatek. Kdo ga bo pa našel v bajti, je pa že drugo vprašanje.........crap. Re: Talno hlajenje da ali ne - Merlin1 - 9.7.2014 Gasper123 Napisal:Kondenz se na kanalu lahko nabira na zunanji strani, kjer pride v stik z zunanjim toplim in vlažnim zrakom. Ampak kot sem rekel v praksi so ti kanali v betonu, knaufu ... ki že tako predstavlja neko izolacijo, ampak bi se vseeno lahko zgodilo da bi kanal ohlajeval zid/tla na 7° in bi posledično na tej točki prišlo do enakega efekta kot pri talnem s tako nizko temperaturo.Točno! Zato se takšna rešitev ne sme napravit. Enako talno-stropno hlajenje ne sme bit v pogonu brez ustreznih senzorjev. Žal nekateri kršijo pravila stroke in so potem stranke posledično nezadovoljne in sistemi ne delujejo tako kot so zamišljeni. Re: Talno hlajenje da ali ne - telmos - 9.7.2014 Dejte se raje ukvarjat s talnim, jaz se bom pa z zračnim. Kdo bo imel bolj zadovoljne stranke je pa itak stvar vsakega posameznika. Zrak v kanalihin izoliranih dovodnih ceveh pri mojem sistemu nikoli ne doseže 7°C ker tudi tukaj uporabljam inverterje. Izvedba je moj problem, ki ga pa ne morete enačit z vašim načinom razvoda. Zato je vsaka razlaga posledic, ki jih ni samo merlinovo natolcevanje zaradi ozkogledne zavrtosti duha. Več talnih hlajenj, kot boste naredili, bolj bom zadovoljen. Re: Talno hlajenje da ali ne - Merlin1 - 9.7.2014 To mi je bilo že prej jasno. Raje odgovori na vprašanje hladilne moči? Za preprost odgovor ne rabiš mešat ozkoglednosti, podaj odgovor in ne mešaj, kot ti rad rečeš megle. Glede na tvoj podano moč bomo izračunali potreben pretok zraka in potreben dT zraka. In ne vmešavaj mene v izvedbo in projektiranje z tem se ukvarjaš ti. |
