Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Prenova stare hiša + talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55593)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Fantocci - 1.3.2017
Saj lahko spremeniš jezik (zastavica desno zgoraj).
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - bvs - 1.3.2017
Fantocci Napisal:Saj lahko spremeniš jezik (zastavica desno zgoraj).
:lol: Hvala!
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - aleks - 4.3.2017
Homer Napisal:Po tvoje ima hiša brez talne toplotne izolacije poleti talno hlajenje s temperaturo tlaka 17 stopinj? Dvomim .....
tako hišo imamo mi. ne sam tla, tudi stene pritličja poleti ne dosežejo 23°C pa je lahko več tednov najvišja dnevna čez 30°C. sredi poletja, preverjeno. okna imamo stalno odprta, pa ne zaradi zračenja, ampak ker je drugače not mrzlo.
meni je to sicer poleti všeč, bose noge po vročem dnevu položim na hladne opečne tlakovce na tleh, in oooo, olajšanje ...
Homer Napisal:Seveda si ne domišljam, da bi s tisto malenkostjo energije, ki uide v zemljino, ogreval hišo, pač pa da ta ni popolnoma nepovratno izgubljena.
teoretično bi jo lahko dobil ven s toplotno črpalko. sicer pa zemlja in skale hladijo bajto če ni izolacije vmes, poleti in pozimi.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 5.3.2017
@aleks
Ja, logično, da je tlak hladnejši od zraka (poleti)
Poleg tega se zemljina pod hišo ne segreva, saj nima osončenja.
Ogreta pa je le toliko, kolikor si jo "pomotoma" ogrel (beri zaradi slabe ali odsotnosti izolacije)
Nima pa 17 stopinj.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - aleks - 6.3.2017
ne samo tlak, tudi stene so pri nas hladnejše od zraka. koliko je to točno, res ne vem, je pa frišno. moram si nabavit en ir termometer in enkrat pomerit koliko je dejansko.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - perobmw - 14.12.2017
lahko kar tukaj vprasam,..
Sem v veliki dilemi,podreti ali obnoviti??Novogradnja nekako prvec vseh papirjev in sploh stroskov do zacetka gradnje,..racunam nekje 20000(z vsemi papirji,projektantom,gd,priklopom na kanalizacijo,podiranjem(elektrika je priklopljena,voda tudi)s temeljno plosco max100m2,..Po koliko so kaj sploh plosce,za rusitev imam ceno od 2000(tukaj se nisem siguren za ceno,ker je znanec in rad vcasih zabluzi)-3300 z odvozom,..
Glede plosce ,pridem cenje skozi ce postavim 2x50 m2hiso ali 1x100m2?
Ali grem raje na obnovo,nekdo mi je od oka ponudil od 600-800 eur na m2,..to pomeni na kljuc,seveda se ni videl objekta,.
Gre se za to ,..<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/nepremicnine/hise/hise-podravska/hisa-samostojna-orehova-vas-56-8-m2-prodamo-1332673950.html?aclct=1513123978">http://www.bolha.com/nepremicnine/hise/ ... 1513123978</a><!-- m -->
Imamo koga ,ki je pripravljen malo stroske ocenit,pa da pride pogledat,..okolica maribora,...
V mislih pa imam te hise <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kucamont.com/">http://www.kucamont.com/</a><!-- m -->
Hvala
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - zakl - 16.12.2017
Obracam se na vas z vprasanjem o mesalnem ventilu in talnim. No tezava je da se mi v mesalnem ventilu oz nekje nad njim nabira zrak, katerega pa ne pahne v omaro talnega v prvo nadstropje. No tezave je da se naredi kot "cep" in potem opazim padanje temperature v prostoru oz ne zagreje dovolj. Resitev ki pomaga je da odvijacim cev nad mesalnim ventilom in izpustim zrak, torej zanima me od kje se nabira toliko zraka ter kaj bi bilo za naredit, da bi se sistem odzraceval brez vijacenja... vaja se ponovi cca 1-2x na sezono.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Sebek - 16.12.2017
Na tem mestu montiraj avtomatski odzračevalni lonček.
