Najin projekt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Najin projekt (/showthread.php?tid=55146) |
Re: Najin projekt - gt001 - 26.6.2014 scottie, tvoje cene so z ddv? Re: Najin projekt - scottie - 26.6.2014 @gt001: Ne, to so cene brez ddv-ja? Zakaj vprašaš, se tudi tebi zdijo malo visoke? lp, Jaka Re: Najin projekt - gt001 - 26.6.2014 glede na to, da bo z ddv vse skupaj se 10% drazje, se mi cene zdijo navzgor zaokrozene. Re: Najin projekt - scottie - 26.6.2014 Naslednji teden imam končne sestanke z vsemi, ki so prišli v ožji krog. Pred tem bova skupaj z nadzornico še enkrat pregledala ponudbe in določila neko zlato sredino cen. Ciljam nekje na dodaten popust v višini med 5-10%, potem pa bomo videli kako in kaj. Lp, Jaka PIPAN Re: Najin projekt - fad - 29.6.2014 tkola, moj prvi predračun ![]() gre za 150m2, P+M, iščem izvajalca DO strehe (tj. brez ostrešja in strehe) REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA I. PRIPRAVLJALNA DELA IN ZAKLJUČNA DELA 300,00 € II. ZEMELJSKA DELA 4.829,08 € III. ARMIRANOBETONSKA DELA 11.767,75 € IV. ZIDARSKA DELA 11.158,70 € IV. TESARSKA DELA 5.385,67 € IV. NEPREDVIDENA DELA 8% SKUPAJ brez DDV: 33.441,19 € A. GRADBENA DELA I. PRIPRAVLJALNA DELA IN ZAKLJUČNA DELA 2. Zakoličba objekta, postavitev in zavarovanje profilov. komplet 1,00 300,00 300,00 € 300,00 € II. ZEMELJSKA DELA OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, vsi zasipi v utrjenem stanju. 1. Strojni odriv humusa v debelini cca 20 cm na deponijo na gradbišču. m3 30,69 3,00 92,07 € 2. Strojni izkop v terenu III. Ktg., z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo do 5 km. m3 209,52 6,50 1.361,88 € 3. Strojni izkop za pasovne temelje v terenu III. Ktg., z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo do 5 km. m3 6,71 7,50 50,29 € 4. Zemeljski planum dna izkopa, uvaljanje, dosipavanje, planiranje. m2 97,68 0,90 87,91 € 5. Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm ( pod pasovnimi temelji). m3 5,93 20,00 118,60 € 6. Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm ( med temelji). m3 84,72 17,00 1.440,16 € 7. Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja z utrjevanjem v plasteh po 20 cm ( za temelji ob objektu). m3 93,78 17,00 1.594,29 € 8. Grobo in fino planiranje s točnostjo +- 3 cm. m2 93,20 0,90 83,88 € 9. Nadzor geomehanika nad izvedbo zemeljskih del in temeljenja. ur 4,00 0,00 € 4.829,08 € I. ARMIRANOBETONSKA DELA 1. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10, v debelini 10 cm. m3 11,32 77,00 871,39 € 2. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, preseka 0,20-0,30 m3/m1, v pasovne temelje. m3 23,93 84,00 2.010,27 € 3. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v vezi, preklade, nosilce in stebre. a) preseka do 0,04 m3/m1. m3 0,73 85,00 62,39 € b) preseka 0,04-0,08 m3/m1. m3 5,67 85,00 481,87 € c) preseka 0,08-0,12 m3/m1. m3 0,67 85,00 57,22 € d) preseka 0,12-0,20 m3/m1. m3 0,37 85,00 31,06 € e) preseka 0,20-0,30 m3/m1 v vertikalne vezi sestavljenega preseka(oziroma stene). m3 6,41 85,00 544,78 € 4. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, preseka 0,12-0,20 m3/m2 v betonsko ploščo. m3 24,42 85,00 2.075,70 € 5. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, preseka 0,20-0,30 m3/m1, v stopnice. m3 1,62 85,00 138,07 € 6. Dobava, polaganje in vezanje armature S 500. Srednje komplicirana armatura. a) preseka do vključno fi 12 mm. kg 2.300,00 0,97 2.231,00 € b) preseka nad fi 12 mm. kg 1.300,00 0,96 1.248,00 € c) armaturne mreže. kg 2.100,00 0,96 2.016,00 € 11.767,75 € II. ZIDARSKA DELA 1. Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz, 0,3 kg/m2 - enoslojna polimer bitumenska hidroizolacija polno varjena, s preklopi po SIST EN 13709, 13696 in SIST 1031. m2 97,68 9,00 879,12 € 1a. Izdelava hidroizolacijskega premaza v debelini 2 x 3 mm naprimer hidrotes PLUS ( stik temeljev in vertikalnih vezi). m2 3,09 11,00 34,03 € 2. Izdelava vertikalne izolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2 - enoslojna polimer bitumenska hidroizolacija debeline 5 mm, polno varjena s preklopi - ekstrudirani polistiren debeline 15 cm, točkovno lepljen s PUR lepilom - čepasta folija. m2 19,79 31,00 613,49 € 3. Enako kot postavka 2., samo debelina ekstrudiranega polistirena 8 cm. m2 47,51 a' 21,00 997,70 € 4. Dobava in leplenje plošč iz ekstrudiranega polistirena debeline 8 cm, na notranjo stran pasovnih temeljev (tudi vmesnih - obojestransko). m2 80,46 10,50 844,83 € 5. Dobava in zidanje zidov z opečnimi bloki MB 29-19 15MPa, po navodilih proizvajalca. Debelina zidov 20 cm. m3 35,48 96,00 3.405,77 € 6. Dobava in zidanje schiedl dimnika fi 20 cm z ventilacijo in vsemi fazonskimi komadi. m1 7,30 165,00 1.204,50 € 18. Dobav in zidanje predelnih sten debeline 10 cm z opečnimi bloki. m2 127,17 25,00 3.179,25 € 11.158,70 € III. TESARSKA DELA 1. Opaž stranic podložnega betona višine 10 cm, z montažo in demontažo. m1 48,20 2,00 96,40 € 2. Dvostranski opaž ravnih pasovnih temeljev in nastavkov, z montažo in demontažo. m2 97,94 10,50 1.028,41 € 3. Opaž vertikalnih in horizontalnih vezi, z montažo in demontažo. m2 85,09 14,00 1.191,20 € 4. Opaž nosilcev in preklad pravokotnega prereza, s podporami do 3 m, z montažo in demontažo. m2 12,24 14,00 171,36 € 5. Opaž stranic pri ravnih ploščah višine 20 cm, z montažo in demontažo. m1 51,80 3,30 170,94 € 6. Lahki premični zidarski odri višine do 2,50 m. m2 97,48 0,90 87,73 € 7. Dvostranski opaž stene do višine 3m, z montažo in demontažo. m2 97,94 11,00 1.077,38 € 8. Opaž ravne betonske plošče s podporami do 3 m, z montažo in demontažo. m2 97,48 13,00 1.267,24 € 9. Izdelava, montaža in demontaža lesenih škatelj, v opaž za prehod instalacij. Velikost do 0,20 m2/kos. kos 5,00 9,00 45,00 € 10. Opaž stopnic, s podporami do 4m, z montažo in demontažo. kos 1,00 250,00 250,00 € 5.385,67 € |
