Nizkocenovni uplinjevalni kotel - Print verzija
+--- Tema: Nizkocenovni uplinjevalni kotel (/showthread.php?tid=55129)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - SPECIALIST - 25.2.2014
imam Vigas-a, ni nobenih problemov. Za ta denar dovolj dober kotel.
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - aleks - 25.2.2014
damjannova Napisal:ja,samo eni že za kotel spičkjo 5-6 tisočakov,za toliko pa bom imel korilnico že gotovo. aleks,poznaš ta kotel??
žal ne poznam tega kotla, sam sem se odločil še za bolj cenenega. moj ladan je nekakšen klon vigasa. nimam nič posebnega za očitati.
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - damjannova - 27.2.2014
koliko pa pride ta kotel ladan??koliko te je prišla cela investicija??
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - aleks - 27.2.2014
kotel te pride cca 1400€ z slovaškim davkom in prevozom. koliko te pride cela investicija je odvisno od več faktorjev, kolikšen hranilnik, potegne za sabo še dvig povratka, ekspanzijo, krmiljenje - ki je lahko kar drago, itd.
mene je prišla investicija toliko kot me je stal kotel, ker ga furam brez hranilnika. ladan to zna, a ni učinkovito. ko bom nabral dovolj sredstev, ga bom vezal v sistem s hranilnikom.
še kaka beseda o ceni kotla - jaz sem ga plačal cca 100€ več kot kolega tule iz foruma kake pol leta kasneje. pozabil sem se malo pogajati za ceno, pa tudi kotel sem kupil sredi zime - na vrhuncu sezone ... in sem ga tudi čakal praktično 4 tedne. tako da, kotel kupiš med majem in julijem, ko je zaloga (in gospoda jozefa tišči skladišče in bi namesto polnega skladišča rad keš) in ne pozabi se malo spogajati za ceno. dostava je zelo gladka.
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - nisus - 27.2.2014
Aleks... Povej tudi to, da takrat (par let nazaj, ko si ti verjetno kupoval Ladana) so kotel prodajali v slo v rednem prodajnem programu. Zamenjal ga je MA. Ladan je posebej po naročilu.
To je info iz točno leto nazaj! Mogoče je zdaj drugače???
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - aleks - 28.2.2014
jaz ga nisem kupil v sloveniji, niti nimam pojma kako in kaj. jaz v sloveniji ladana ne kupim, ker je marža jadran energetike nerazumna. kolikor gledam spletno stran je ladan še vedno v prodajnem programu. verjetno je po naročilu, ker zanj ni moč dobiti subvencije. imajo pa pri ladan (že dolgo nisem bil na njihovi spletni strani) kar nekaj novih modelov. po učinkovitosti sicer nič posebnega, dvomim da bi bil kateri od polencev za subvencijo. za maga ma pa pišejo, da bi bil upravičen do subvencije. samo ne vem če res, pogoji so menda letos strožji.
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - jani65 - 28.2.2014
Za uplinjevalne kotle govorijo da je bolje če je vlečni ventilator.Ladan dela oba tipa.Veliko firm dela na vlečni sistem tako, da najbrž bo nekaj na tem.Sodelavec ima na potisni ventilator in pravi da se mu pokadi ko odpre vrata.Če se ne motim ima Orlana.
Re: Nizkocenovni uplinjevalni kotel - aleks - 1.3.2014
jaz imam ladan klasik, model "x" ki ima oboje (ni več v prodaji). sam si vlečnega sicer še nisem prigradil, ker imam čisto ad-hoc urejeno kurilnico. ko bo kotel postavljen v svoj stalni položaj, dobi še sesalni ventilator. ja, delno se pokadi ko odpreš nalagalna vratca. ne vedno, ko pa se, dobiš direktnega ... samo za sekundo ali dve, a je dovolj. žena me dosti zbada, "kje imaš zdaj šunko?", ko pridem od nalaganja kotla.
