Kako pa kaj elektrika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako pa kaj elektrika? (/showthread.php?tid=55070) |
Re: Kako pa kaj elektrika? - Migaj - 2.2.2014 Lenus: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metalmikulicunichr("46")si/agregat-diesel-mgf33d[/url] - s tem rešiš vse probleme, le 3x dnevno tankaš. Mene tu pri agregatih zanima: - najbrž trošijo manj dizla, ko manj moči rabiš? - a nimajo premajhnih rezervoarjev oz avtonomije? Re: Kako pa kaj elektrika? - MI2 - 2.2.2014 Sassapo nima smisla, dregnil si v moje področje. Kot da bi jaz tebe učil instalirati TČ. Jasno sem pisal, če nekdo hoče kupiti agregat za backup izpadu elektrike da ne bo na mrzlem potem ta nekdo verjetno nebo na toplem z delujočo TČ in sedel v temi ter samo poslušal brnenje tega stroja. Itak da bo hotel imeti urejeno tudi backup razsvetljavo, hladilno skrinjo in hladilnik, TV, mikrovalovno in vse ostale drobnarije. Morda se bo odpovedal pečici in pralno-pomivalnim strojem. Zagon je problem, pa tudi če je zvezda vezava in omejitev 30 A. Še vedno bi potem moral izklopiti vse uporabnike v hiši, da bi TČ lahko napravila ponovni štart. Ker koliko vem se on/off i pač vklopijo večkrat na dan po potrebi. Torej z 10 kW agregatom za poganjanje same TČ bi šlo KOMAJDA, ostalo pa bi nekdo, ki bi za izredne primere izpadov namenil 2k€ naj pozabil. Če mu navedeva dejstva bo hotel stroj, ki bo pokrival vse. [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/grobovsek/PT422unichr("46")htm[/url] Re: Kako pa kaj elektrika? - sassapo - 2.2.2014 Sam imam 5,5kw agregat pa vsaka on - off starta brez najmanjšega problema. Če nisi vedel, se kompresor ob startu zavrti v prazno, ni obremenjen. Je pa res, da so nekateri soft starterji prehitri, pri teh startih res agregat zajoka in napetost za trenutek pade pod 300V Re: Kako pa kaj elektrika? - MI2 - 2.2.2014 @Migaj Bencinarji imajo ponavadi vsaj 5 ur avtonomije z enim tankom. Dolivaš lahko med delovanjem Dizl je zakon in žere bistveno manj, ampak ni mobilna zadeva. 10 kW dizli tehtajo vsaj 200 kg in ni zagona na poteg ampak skrb za vedno delujoč akumulator. By the way, crkne v 3 letih, četudi ga ne uporabljaš, ker se skoz samo zraven polni. Pri vseh teh zadevah je redno vzdrževanje in kontrola mesečno ključnega pomena. Kljub vsemu se meni, ki laufam 25 kW agregat za potrebe zam.komore in ostalih 12 kW različnih porabnikov s časovnim zamikom vklopa dogaja, da se mi sprazni akumulator, parafini zadelajo dovod goriva, zamrzne nafta v ceveh ali karkoli drugega...skratka vedno se nekaj najde, tako da kljub agregatu, ki ima samo 55 opravljenih delovnih ur kaj zašteka. Zato so bencinski bolj uporabni, ampak imajo visoko porabo. Tistih 20 eur več porabe letno boš z veseljem plačal ko bo okoli tebe vse v temi in mrazu. Sploh ko bodo sosedje trkali na vrata, "a pri vas pa imate elektriko". Re: Kako pa kaj elektrika? - Berghaus - 3.2.2014 Berghaus Napisal:Končno štrom nazaj. Za eno urco. Ko sem videl, da zunaj močno sneži, sem kljub ženinem vzdihu olajšanja preventivno dal filati vse telefone in toliko zagnal TČ, da smo segreli vodo, v štedilnik pa vrgel dva polena. Urco kasneje je spet odneslo štrom in ga ne bo do bog ve kdaj. Popoldne me čaka žaganje drv. Bajta je 24 ur brez ogrevanja preko TČ. Ponovni zagon zna biti kar projekt, me zanima kakšen bo povratek. Ne bom pa dajal TČ iz varovalk toliko časa, dokler se ne stabilizira omrežje. Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 3.2.2014 Glede na to da je 105.000 domov brez elektrike se bojim da bo še trajalo da dobimo vsi elektriko ...sploh naa druga faza zna še trajat - smo samo na pol hendikepirani. Re: Kako pa kaj elektrika? - akisek - 3.2.2014 Ali imate inverterske ali navadne agregate? Re: Kako pa kaj elektrika? - Hanzi - 3.2.2014 Kako dolgo držijo gsm oddajniki brez štroma. Sicer pa kakor sem lani jambral ko sem bil brez nekega otipljivega razloga večkrat brez štroma, je letos presenetljivo ok. Sicer bil nekajkrat po nekaj ur brez, ampak tokrat je očiten razlog zunaj. Lani pa sredi sončnega dne brez štroma in to večkrat. Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 3.2.2014 Glede agregata....sam sem iskal nekaj manjšega (kompaktnega) , moči cca. 1 kW, 4 taktnega. Našel nič pametnega, zato sem takrat vzel 2 taktnega, 750 W, Nutool v Merkurju za 75 EUR. Namen njega naj bi bil poganjanje črpalka na peči na drva. Včeraj imel priliko bolj stestirat...goni mi vse črpalke (3 komade, skupaj cca. 200 W), en par žarnic na stopnišču (200 W), ter začuda (kar sem dvomil da bo šlo) tudi zamrzovalno omaro...sicer zakašlja, ko se le ta zažene, a spelje pa. Tako da..več kot zadovoljen. :wink: Bi pa ga zdaj z lahkoto prodal za 300 EUR :lol:. Imam pa v ta namen (pogon z aregatom) do kurilnice speljano posebej napeljavo, ter v el. omarici stikalo za prekop med omrežjem in argegatom (načeloma bi lahko ob močnejšem agregatu gor vezal več porabnikov..opcije so odprte). a point je, da smo na toplem, ko ni elektrike kar smo tudi bili (Še danes zjutraj prijetnih 24,5 stopinje in poln zalogovnik, ki bo oskrboval nadstropje z radiatroji). Popoldne bomo pa videli kako bo z elektriko...če bo, bo TČ zapela, drugače spet drva stopijo v akcijo. Re: Kako pa kaj elektrika? - Berghaus - 3.2.2014 Jaz tudi študiram o čem manjšem, zgolj za skrinje, filtre akvarija, čistilno napravo in razsvetljavo. In polnilci!! Kera beda filat fone v avtu......Po pozidavi kamina me bk za TČ. Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 3.2.2014 To kar ti gledaš mora biti že okoli 1.5 kW (ne vem koliko skrinj imaš v mislih). Re: Kako pa kaj elektrika? - Berghaus - 3.2.2014 Mislil sem na vsaj 2 kW? To bi po moje zadostovalo. Ena skrinja, dva hladilnika, trije filtri po cca 25 W, čistilna naprava s svojim kompresorjem, tudi nekje 20 W. In pa nekaj žarnic. To bi moral dvokilowatni potegnit brez problemov? In da se ne tera na maksimalnih obratih? Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 3.2.2014 Saj pri hladilnikih/skrinjah je problem zagonski tok...za samo delovanje potem rabijo razmeroma malo (maks. 200 W). Tako da...ako ne bi vseh hkrati vklopil (vsaj na začetku) bi moral 1.5 kW stalne moči povsem na izi peljat vse skupaj..ker luči in filtri ti ne presežejo 300 W. Glede delovanja težko rečem..moj reškec se sam nažiga glede na obremenitev..a ker je 2 taktni lepše prede kadar je bolj obremenjen (na višjih obratih) zato imam jaz stalno vklopljenih par žarnic da mi ne žmrka vse skupaj (verjetno pri bolj doteranem agregatu tega itak ni). Mene je pri večjih motila njihova velikost (vsaj kar sem takrat gledal)...jaz sem imel v mislih eno manjšo 'kartonasto škatlo' (hondini so bili taki)...prodajali pa so neke enormne zadeve, na saneh, kolesih..ni da ni (je sodelavec rekel, da ima enega 2.5 kW, ki pa je pokončen in kot bi bil na 'rudelnu'...ta se mi zdi pa tudi OK opcija, ker jemlje prostor v višino in ko ga rabiš ga zvrneš in odpelješ na plano). Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 3.2.2014 Je pa naša osnovna šola ostala zaprta :wink: ...žur za male. (kolikor spremljam 75 % osnovnih šol danes ne 'obratuje'). Re: Kako pa kaj elektrika? - yan1234 - 3.2.2014 vincent Napisal:Glede delovanja težko rečem..moj reškec se sam nažiga glede na obremenitev..a ker je 2 taktni lepše prede kadar je bolj obremenjen (na višjih obratih) zato imam jaz stalno vklopljenih par žarnic da mi ne žmrka vse skupaj (verjetno pri bolj doteranem agregatu tega itak ni).Agregat se vrti na konstantnih obratih, zaradi lovljenja frekvence. Samo navor se povečuje. |
