Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize (/showthread.php?tid=54783)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - medo9 - 12.4.2015
Fantocci Napisal:V SLO je kriza.
Problem pomanjkanja pečarjev pa ni v tem, ampak v tem da so (smo) vsi rinili na neke fakse in so izučeni - šolani pečarji v zadnjih desetletjih skoraj izumrli.
+1
In mene kar skrbii, kaj bo z mojo lonceno pecjo cez recimo 15 let (cez 5 let jo bo treba prvic generalno poservisirati, cez 15 pa drugic), ker bo moj pecar ze v penziji :-(
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - jobizer - 12.4.2015
Ali misliš ,da če bo v penziji bo pa pozabil kako se to naredi. Smile Smile Tudi men se bliža penzija še 11m pa tudi ne mislim več kaj dost lazit po kolenih .Raje malo v gozd drvarit.
Ne bo pozabil, je pa vprasanje, ce bo se delal... No, delati bo najbrz moral, saj bo penzija premalo, je pa vprasanje, kako bo pri 70-ih ali 80-ih se pri moci in se pripravljen voziti naokrog :-(
No mal je blo heca. Je pa točno tako kot si napisal.
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - 03pomlad - 12.4.2015
.. .sem na hitro prebral prvi, uvodni, prispevek...
Ne samo v pečarstvu: tudi marsikomu drugemu se ne da naredit kakšne ponudbe, kljub temu da mu daš kompleten popis, mere, načrte, sliko objekta,... (govorim predvsem za škarpe, izkope, ...)
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - kadotr - 13.4.2015
Nekaj pa ni bilo napisano: mojstri se izogibajo kompliciranim strankam. Če se le da, se izognejo študiju podatkov, sedenju in pisanju (brezplačnih) predračunov.
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - centrum - 13.4.2015
K meni je prišel fasader..
Takoj ko sem omenil nadzornega je zmrznil in začel s svojimi forami.
Rekel da ima dela čez glavo, stranke vedno zadovoljne, je hiter, poceni, pospravi za seboj....bla bla bla
Realnost je pri njem in njemu podobnim precej drugačna.
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Berghaus - 13.4.2015
kadotr Napisal:Nekaj pa ni bilo napisano: mojstri se izogibajo kompliciranim strankam. Če se le da, se izognejo študiju podatkov, sedenju in pisanju (brezplačnih) predračunov.
Ne samo enkrat, katodr, mnogokrat je bilo napisano, kako so postreženi majstri pri nas, kako pri plačilu računa dobijo "napitnino", kako se jim kuhajo kosila.....Vsi izvajalci, ki so delali pri nas in ki so delali normalno, so odšli od nas z besedami, da so se počutili kot kralji. Ker zame je izvajalec, ki je vešč svojega dela, oziroma je priden, neprecenljiv. Da ne govorim o tem, kako so bili zasuti z delom naslednje leto.......Pridnega debelo nagradim, šalabajzerja pa nikoli več ne pokličem. Pečarji so tudi edini, za katere sem posebaj odprl temo in se vseeno izogibal omembi imen. Nisem komplicirana stranka, daleč od tega.
Mojstri pa se z veseljem ognejo del, kjer ne bo vsaj dvakratnega zaslužka. Mi je bilo odkrito povedano, da se za 2.700 evrov ne bodo vozili 20 km "daleč". Z mojim materialom.........Za pojeban s siporeksom pozidan kamin.....
Tvoj kamin je izjema, nikakor pravilo. Se zgodi...
Moj primer: šel sem 14 km na ogled in merjenje, naredil skico in predračun. Stranka se mi je lepo zahvalila in izjavila, da predračun rabi le za odobritev kredita. Porabil sem dan in pol in si porabljeni čas zatlačil za klobuk. Od takrat sem najprej preveril, ali je res možnost, da se bo delalo, ali pa je stranka eden tistih, ki potrebuje več predračunov... sčasoma sem postal skoraj psiholog, da sem se izognil ogromni količini neplačanega dela s predračuni in ponudbami. Za štorije z javnimi razpisi pa je forum premajhen! Neizpodbitno sem ugotovil, da vse stranke niso angelčki, največ problemov s plačili in še s čim drugim je bilo tam, kjer so izjavili, da problema ni...
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Berghaus - 14.4.2015
Ma sej kadarkoli delaš z ljudmi, je loterija, samo upaš lahko, da ne boš "nategnjen". Tako s strani stranke, kot izvajalca........
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - Prekmurje - 24.11.2018
Prekmurje Napisal:Glede obzidave je pomembno kakšen tip kaminskega vložka izberete (odmik od sten kamina, dovod zraka, koliko odstotkov kamin greje preko šipe in koliko skozi rešetke....). Toplo svetujem, da si vložek, ki vam je všeč ogledate pri nekom, ki ga že nekaj časa uporablja. Tu boste videli kako gori, kako se maže šipa, ali uhaja dim, kakšne regulacije ima, kakšna drva se lahko uporablja, pogoji pravilne uporabe itd.... Trgovce je potrebno jemati z rezervo, saj velikokrat navijajo za tistega kjer imajo največ provizije.
Sam sem se odločil za samogradnjo, čeprav sem v življenju zidal izredno malo, pa še to kakšen siporeks. Te odločitve ne obžalujem. Pozanimal sem se kakšne materiale rabim, da obdzidave ne bi pokala. Če malo pobrskate po netu najdete pečarske malte, omete...itd, ki jih prav tako prodajajo pečarji. Zadeve niso poceni.
Prednosti samogradnje:
- v miru sem lahko premislil, in ob zidanju sproti spreminjal stvari. Mojstri bi zadevo zaključili v dveh dneh, o vsem bi se moral odločati hitro.
- rešetke sem kupil po svoji izbiri,
- na žalost je veliko mojstrov zelo površnih,
- lahko sem pazil na notranjost stanovanja (poškodbe parketa, itd..),
- prihranjenih najmanj 2.000 evrov,
- dostop v notranjost oboka, saj lahko strop demontiram in tako čistim dimnik in notranjost oboka, v končni fazi tudi zamenjam vložek in priklopim drug dimnik ali kamin).
Slabosti:
- predvsem dolgotrajno delo.
Priklop dimnika je naredil prodajelec vložka.
Vedno se je potrebno odločiti za dovod zunanjega zraka, čeprav bodo mojstri rekli, da ni potrebno. Je veliko boljše, ko ne vleče skozi napo okna....
Med steno oboka in zadnjo steno sem dal železne palice (povrtal zid, dal palice noter (ko sendvič med opeko) in jo obzidal. Zidal sem z materialom, ki mi je ostal od stare peči (šamotna opeka in navadna opeka). Navadno opeko sem uporabil na delih, ki so bolj oddaljeni (ob strani ali spodaj) in ki se toliko ne grejejo.
Nekaj slik v priponki. Kamin še ni končan, ker od zime naprej kurimo vsak dan. Bom objavil končni izgled, ko bo gotovo. Čakam na deževne tople dni. lpt
Še malo pa konec. Ker smo menjali pod sem dovod svežega zraka pripeljal od zunaj. Zadeva dela. Cela hiša je topla. Izhodi toplega zraka na obeh straneh kamina, zadaj 2x in 1 x v zgornji hodnik. Nič ni počilo. Zaj.... vzel premočen kaminski vložek 9 Kw, ne bi se več odločil za to znamko vložka. Praksa pokaže svoje prednosti in slabosti. ltp
p.s.
Malo smo prenavljali. Podobna izkušnja kot pravi Berghaus. Svoj posel je v nulo opravil parketar. Zanimivo, dečko je bil pedanten v nulo in od vseh najcenejši. Ocena, čista petka. Dobra je bila tudi vgradnja oken. Ocena 4. Prvo pravilo. NIKOLI ne verjemi mojstru. VEDNO preveri (materiale, načine vgradnje, ipd.). Predlagajo materiale kjer imajo največ provizije. Način dela, čim hitrej in gremo naprej. Kao prestižna vhodna vrata, aluminij. Ob vročini se kar precej zvijejo. To je bilo pri 13 stopinja zunaj, ko je na njih sijalo sonce. Firma krivdo vali na monterja. Ta je res mogoče zaj... kakšna dva milimetna. Vendar je razlika med podbojem in vrati ob vročini cca 7 mm. Vsi so zaenkrat tiho.
Lega je specifična. Zahod, sonce sije na vrata ko ludo.
Komarniki se v predelu kjer je pride mrežica v plastične oprimke zvijajo. Doma so nam pred 10 leti delali madžari pa tretjini cene pa vse špila.
Police, kao umetni kamen.... danes se mi ne da več.
Keramika katastrofa! Tlaki, ometi iz vaservage, itd...
Slike
Re: Pečarstvo, oziroma tema o tem, kako v Slo ni krize - scuba123 - 25.11.2018
Vidi se lepo, čestitke za samostojno delo
Čestitke mislim za kamin. :wink:
