Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Vergo - 12.11.2013 Zanima me ali lahko kdo pove iz izkušenj ali Althermina LT 8kW obtočna črpalka zmore sama poganjat cca. 160m2 talnega, ker je v 8kW enoti kar konkretno šibkejša OČ kot v 11kW, cca. 60W proti 150W. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 12.11.2013 Zmore, saj to ni navadna OČ ampak tista varčnejša, ki pa je zmoglivejša z manj porabe. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vstalaprimorska - 14.11.2013 Mene pa zanima kaj je narobe z mojo TČ, saj mi zadnja 2 meseca dokaj pogosto (na vsake dva tedna, tudi na teden) javlja napako H7 ... trenutno uporabljam TČ samo za gretje sanitarne vode in kot rečeno se mi vsake toliko zadeva ugasne in na displayu utripa in javlja napako H7 ... prebral sem, da gre za napako "Fan motor position detection sensor error" ... zanima me, zakaj do tega prihaja, je kaj narobe in kako to rešiti. Čez nekaj dni bomo najbrž že vklopili TČ tudi za ogrevanje stanovanja in ne bi želel, da se mi tudi takrat to dogaja... hvala za odgovor Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vstalaprimorska - 18.11.2013 Sem že odpravil napako. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 18.11.2013 ja bravo :roll: :roll: :roll: res si "stručko" ampak, da bi pa povedal/napisal "kaj in kako" si rešil zadevo, oz. pomisli, da bo še komu, ki ima Daikina prišlo prav, pa ne..."bog ne daj" Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 18.11.2013 H7 je nepravi pretok vode in ne ventilatorjev za kar je koda E7 Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 18.11.2013 ščistit filter Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vstalaprimorska - 25.11.2013 ja sori...res sem bil sebičen...morda bo kdo drugi imel isto težavo. Ja, kot povedal Telmos, nepravi tok vode. Spomnil sem se, da sem imel poleti težave z ekspanzijsko posodo, ki so mi jo menjali ... predvideval sem, da je morda prenizek pritisk vode v ceveh pa sem spustu malo dodatne vode v sistem. Zdej je OK ... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vstalaprimorska - 25.11.2013 Lani, ko sem nastavljal svojo TČ zaradi prevelike porabe, sem vse naštudiral v nulo in nastavljal posamezne vrednosti - zahvaljujoč vašim nasvetom seveda ... zdej pa seveda veliko tega pozabil in moram spet stvar naštudirati... letos se želim kao bolj poglobiti in če se da še bolj optimizirati delovanje TČ, da bo učinkovita in šparovna ... imam pa eno tako osnovno vprašanje - da sploh razumem kaj in kako; ali se posamezne nastavitve, kot so "v odvisnosti od zunanje temp", "ročno nastavljena temp" ali po "časovniku-programiranje" med seboj izključujejo?? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 25.11.2013 Izbereš lahko ročno fiksno nastavljeno temperaturo ogrevalne vode ali odvisnost temperature ogrevalne vode od zunanje temperature (pri tem definiraš/korigiraš krivuljo glede na potrebe). Logično je, da se ti dve nastavitvi istočasno izključujeta. Vključevanje v urnike pa ni omejeno, menim, da načeloma lahko imaš par ur fiksno nastavitev, nato pa po krivulji, itd Odgovor velja na splošno. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.11.2013 Zanima me ali imeti vklopljeno modulacijo ali ne? :roll: Nastavljeno: Način ogrevanja (sobni termostat). Parameter A.3.1.1.5-Modulirana T.izh.vode. Privzeto je na NE. Ima kdo kakšne izkušnje?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 26.11.2013 Nimam vklopljeno, ker je sobni termostat v kurilnici ![]() Mislim da če imaš zelo konstanto temperaturo v prostoru cel dan to ni potrebno. Bi pa znalo biti koristno, če prideš iz dopusta v "prehlajeno" hišo, da ti potem hitreje notranja temperatura zleze na željeno z višanjem LWT. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.11.2013 Gašper na koliko imaš nastavljeno A.3.1.3.1(oddajnik razlike-delta T) Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.11.2013 Še eno vprašanje. Kako imate nastavljeno oziroma kaj je boljše pri parametru A.4.2.2(segrevanje sanit.vode) Absolutna=privzeta ali vremensko vodena? Hvala za odgovore. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 26.11.2013 dT sem kar pustil privzeto 5°, nisem še eksperimentiral, kadarkoli pa pogledam temperature je pa dT v praksi bolj pri 4°. Za sanitarno vodo ne vem kaj bi dosegel z vremensko, jaz jo imam na reheat 38° in urnik da jo pred večerom zagreje na 43°, ne vem če je to optimalno enkrat sem tako nastavil in pustil, voda je bila še zmeraj dovolj vroča, tudi med vikendi dopoldne. Samo res ne vem kje imam jaz ta senzor, ker zdajle mi kaže samo 32° pa je na pipi voda ravno toliko vroča da še lahko držim roko pod njo, za tuširanje prevroče. Kako pa kaj razlika med vgrajenim in dodatnim kalorimeter zdaj kaže? Meni zadnja dva dni Daikinov kaže COP 2,8, LWT je pri nekje 37-38°, dnevna poraba je bila sicer "samo" 20 kWh, ampak je bilo ponoči že premraz tako da sem podaljšal urnik na 19 urno delovanje. Pričakujem da bo naslednje dni okrog 30 kWh/dan. |
