Utripanje LED luči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Utripanje LED luči (/showthread.php?tid=52092) |
Re: Utripanje LED luči - stlux - 18.10.2016 Po napajalniku je videti, da je zaporedno vezno kot praviš, ga. dzalja pa pravi da so odklopili eno ledico in da je potem delalo normalno.? Re: Utripanje LED luči - Stesta - 18.10.2016 Driver za ledice AK16350 C je tokovni vir in ne napetostni. Njegov izhod je 350 mA v napetostnem razponu 33 do 45 V. Ledice vezane zaporedno! Moduli 2B5C so 17V 5W. Tako je že tok kar precej velik saj jih vozi kar na 6 W. Najmanj kar je morajo biti ledice dobro (termično... pasta) pritrjene na nosilec. Driver suvereno vozi dve ledici v serijo (34V) tri v serijo s na sami meji delovanja (49V) led napajalnika. Če pa gre napetost preko tega ( 4 ledice 4 x 17 V = 68 V) pa napajalnik verjetno "pokašljuje" in ledice v najboljšem primeru utripajo ne pa svetijo. Re: Utripanje LED luči - dzalja - 18.10.2016 Če priklopimo samo eno ledico bi potem morala normalno svetiti? Mi lahko svetujete kakšen tokovni vir in kakšne ledice bi moral uporabiti, da bi zadeva normalno delovala. Re: Utripanje LED luči - Stesta - 18.10.2016 težko je priporočiti, ker ne vem kje kupujete , in kak je izbor .. Ta napajalnik bi moral voziti normalno 2 ledici kot je nasliki v seriji .. Če podatki o ledicah , katere sem dobil na netu,kaj držijo, so pa ledice malo prekrmiljene. Glde na podatke led elementa bi bil nazivni tok 300 mA, ta napajalnik pa daje 350 mA. Re: Utripanje LED luči - poljub - 23.11.2018 Kupil sem senzor gibanja kot je na povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Kopp-8058.1301.0-podometni-detektor-gibanja-180%b0-bele-barve,-kot-zajemanja-180-%b0-stikalni-kontakt:-triac-IP20.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=620430&ci=SHOP_AREA_17269_0801050">https://www.conrad.si/Kopp-8058.1301.0- ... 69_0801050</a><!-- m --> seveda nisem pogledal ali je za LED luči in sedaj ledica utripa, ko bi mogla biti ugasnjena. Ali bi utripanje rešil če bi senzor in LED svetilko vezal preko releja? Re: Utripanje LED luči - Homer - 23.11.2018 Najbrž ne, ker bi rele bil premajhno breme in bi se verjetno ravno tako nekaj dogajalo. Kupi senzor, ki ima namesto triaka rele, pa bo delovalo OK. Načeloma bi vsak najcenejši senzor "Made in PRC" deloval brez problemov....... če pa že vztrajaš pri Conradu, potem npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Podometni,-vgradni-PIR-detektor-gibanja-renkforce-160-%b0-rele,-bele-barve-IP20.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1425528&ci=SHOP_AREA_17269_0801050">https://www.conrad.si/Podometni,-vgradn ... 69_0801050</a><!-- m --> Re: Utripanje LED luči - arbajter - 23.11.2018 Ker gre pri tebi za senzor, ki deluje brez ničelnega voda, to pomeni da senzor deluje preko žarnice (svetila, ledice...) Zaradi tega tudi prihaja do utripanja led svetilke, saj skozi senzor tudi v stanju neaktivnosti senzorja teče nek majhen tok preko njegove krmilne elektronike in ta ti potem proži tisto led svetilko. Najbolj enostavna rešitev je dograditev RC člena kot je Temov IA50 za evro in pol. V vseh drugih slučajih pa je potrebna zamenjava senzorja z takim, ki za delovanje potrebuje nulo (in tisti že omenjani rele). V teh primerih pa RC člen ne bo potreben. Re: Utripanje LED luči - poljub - 23.11.2018 Hvala za nasvet Ampak sem že probal in dodal celo tri RC člene a LEDica še vedno utripa (stroboskopira). Re: Utripanje LED luči - arbajter - 23.11.2018 Potem menjaj senzor. Vzeti moraš takega z tremi in ne dvema priključkoma. Potem bo mir. Ali menjaj led luč za klasiko. Re: Utripanje LED luči - mirator - 23.11.2018 Kaj, če bi narisal shemo, kako imaš narejeno vezavo, pa za kakšno ledico gre, z napajalnikom ali brez? Re: Utripanje LED luči - poljub - 23.11.2018 svetilka je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-sm.com//wp-content/uploads/LED_nadgradno_svetilo_serije_trieste_okrogli.pdf">http://www.led-sm.com//wp-content/uploa ... krogli.pdf</a><!-- m --> Re: Utripanje LED luči - arbajter - 24.11.2018 Gre za standardno GU10 led žarnico z vgrajenim led hibridom. Tole ne vem, če se bo dalo rešit na lahek način. Če boš namesto ledice dal kako klasiko GU10 bo zadeva delala. Rešitev je omenil že homer. Je pa to klasični senzor, ki za delovanje potrebuje nulo. In ta ima vgrajen rele, ki bo tisto ledico dejansko odključil. Sedaj pa vprašanje, če imaš v dozi za senzorjem tisto nulo oziroma možnost potegniti jo v dozo, potem menjaj senzor. Ker štrom za bliskanje ledica dobiva preko tiskanega vezja senzorja samega, ker v mirujočem stanju le ta ni izključena v celoti, temveč tipa okolico (prisotnost IR gibanja) in to jo za=bava. Če z nulo ne bo šlo ostane edinole klasična žarnica, morebiti kak ustrezen upor, ampak ta se zna kar greti. RE: Utripanje LED luči - Blokovec - 19.12.2019 Danes sem zamenjal napajalnik za halogen žarnice (fuč) za led napajalnik in žarnice zamenjal za led žarnice MR16. Zadeva deluje, le da če takoj po tem ko luči ugasnem (enopolno stikalo), ko prižgem, žarnice utripajo s frekvenco cca. 60HZ. Če pustim ugasnjene nekaj več časa, potem ko prižgem se normalno prižgejo. V čem je "štos". RE: Utripanje LED luči - mirator - 20.12.2019 Napiši, kakšen napajalnik (napetost, tok, moč) in koliko led sijalk kakšnih moči. RE: Utripanje LED luči - Blokovec - 22.12.2019 Se opravičujem, sem šele danes uspel pridet do računalnika Napajalnik je: LPV-35-12 *MEAN WELL Žarnice so: LED žarnica Gauss MR16 6W 2700K Torej, 4 x 6W = 24W. |
