Temeljita obnova starejše hiše - Print verzija
+--- Tema: Temeljita obnova starejše hiše (/showthread.php?tid=51132)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Temeljita obnova starejše hiše - Sarah1984 - 11.7.2013
RobicM Napisal:Položili smo gumbasto folijo
zakaj uporabljate gumbasto folijo?
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 11.7.2013
@žerjavar: nič me ne muči (samo sporočam, da sem možu predlagala, da zazidamo balkon, pa je rekel ne). Sem pa iskreno vesela, da si še z nami Big Grin
@sarah1984: drugače ni potrebe, dobili smo jo poceni, pa smo jo položili, škoditi ne more Big Grin
v redu,
razumem :wink:
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 18.7.2013
Fantje, en problem.
Dobetonirali so nam temelje 60 cm v globino in cca 40 cm široke. Danes so se lotili hidroizoacije in Ti temeljev. No, ker imamo sicer pod dvignjen NAD nivo zemlje 65 do 50 cm (oz vrh podložnega betona 45 do 30 cm nad nivojem zemlje) so delavci izolirali samo vrh temeljev (cca 15 cm POD nivojem zemlje), ker pravijo, da nižje pod zemljo nima smisla izolirati, ker nimamo podkleteno (no ja, imamo eno majhno zemljanko za shrambo živil).
Je rekel mož naj vprašam fante na forumu, a je treba izolirat še tistih 60 cm navzdol v zemljo?
Lep pozdrav vsem, ki še niste na dopustu!
Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 18.7.2013
Logicno da se da cim globje da se prepreci toplotni most. Pri prenovi ga itak ne mores povsem odpraviti lahko pa ga vim bolj omilis...in to na zunanjih stenah da gres cca. pol mezra v globino. In ker imate odprto bi bila vepika napaka da tega ne bi naredili. Sicer pa..delqvce imate da delajo je da pametujejo...ko bo vam sekalo noter jih vec ne bo blizu. Narocite jim izolirajo pol metra..oz. kar celo visino..teh 60 cm v globine...brez da komentirajo kaj ja in kaj ne.
Ok, sicer pa ne zgleda težko (ko drugi delajo), a bi lahko to naredila jutri kar sama, ker delavcev ni oz. pridejo eni drugi obrtniki. Saj to samo s purpeno prilepim, a je še kaka druga umetnost?
Re: Temeljita obnova starejše hiše - Žerjavar - 19.7.2013
Zid ali temelj naj bo toplotno izoliran v globino vsaj toliko, kako globoko zmrzuje. V betonu se vedno najde kaj kapljične vode, ki lahko zmrzne in povzroča mikro razpoke. S časom tudi beton razpade.
Tudi temperatura zemljine pod talno ploščo raste z globino TI na robu stavbe = izgube skozi tla in temelje so manjše pri globlji HI na temeljih.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 19.7.2013
zdravo,
urejeno. Na temelj gre 5 cm stirodurja do konca temeljev cca 75 pod nivo zemljine. Za vsakega teh 5 cm je bila huda borba, mož je bil fejst slabe volje, delavci so ga potolažili tako, da itak, če žena reče, nimaš kaj (v bosanščini se je slišalo bolj smešno). Je pa rekel mož, da moram sama plačat stirodur, da bodo temelji lepo na toplem. :lol:
Očitno tele gradbene fizike v našem koncu še niso jemali, ker noben tega doslej ni delal in se je tudi ves sosedski zbor pridružil mnenju moža in gradbincev. Tako, da upam, da cenite tehle bogih 5 cm Big Grin , z 10 cm pa verjetno ne bi prišla skoz.
No za cokel smo se uspeli zmeniti za 10 cm stirodurja.
Lep pozdrav!
Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 19.7.2013
5 cm je res bogih. Načeloma bi mogla imeti pod zemljino enako debelino kot nad zemljino..torej omenjanih 10 cm.
Čuden tič je tale tvoj tip :twisted: ....na lokaciji kjer prenavljata bi mu (vam) mogla biti prva in glavna prioriteta izolacija objekta. Kje na primorskem bi človek že razumel 5 in 10 cm ...samo pri vas... :?
(se oproščam za moj prejšnji zapis..nisem bil nadelan..zgolj pisal sem prek fona pa nič kontroliral kaj tolčem Cry )
Re: Temeljita obnova starejše hiše - ataIBA - 20.7.2013
RobicM Napisal:zdravo,
urejeno. Na temelj gre 5 cm stirodurja do konca temeljev cca 75 pod nivo zemljine...........
Lep pozdrav!
Za zaščito stirodurja priporočam, da se ga z zunanje strani popolnoma prekrije s pe folijo (tudi v najnižjem delu se podviha!), ki je zaščita pred mravljicami in njih kislino.
Tega ne boš prebrala v nobenih navodilih.... :? , vendar naredi tako.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - dejnaret - 21.7.2013
@ataIBA: PE folija? A ni dovolj čepasta folija (=hkrati mehanska zaščita TI + funkcija odvodnjavanja + mravljice). Razen, če misliš, da bi čez PE folijo dal še čepasto folijo...
Re: Temeljita obnova starejše hiše - ataIBA - 22.7.2013
V pe folijo skriti polistiren ima samo funkcijo zaščite pred mravljinčno kislino in drugimi veseljaki, ki jim stiropor paše. Jaz bi zase naredil tako. Gumbasta folija (s čepki obrnjena na stirodur !!!) je mehanska zaščita pri zasipavanju in odvaja površinsko vodo v drenažo.
Mali stroški, velik efekt. Se je pa treba malo špilat...
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 24.7.2013
@vincent: hm, ne ve, če je moj mož tisti, ki dela problem. Sploh pa ni čuden, ampak samo nekoliko bolj vztrajen v svojih pogledih. Glede na izkušnje z gradbincem (sicer upokojenim) in izvajalcem, me čudi, da je sploh pristal na 5 cm, ker so ga vsi prepričevali, da to ni potrebno. On je še vedno prepričan, da gre pri izolaciji samo za to, koliko m3 drv bo manj pokuril, toplotni mostovi, kondenz, to pa ni v njegovem besednjaku.
@ataIba: prepozno.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 24.7.2013
A vseeno .... vidva sta tista, ki na koncu odločita kaj in kako. Delavec pa naj naredi kot bosta vidva rekla. Sploh če je možakara stare šole mu verjamemd a on izolacije sploh ne bi dajala, ker v njegovih časov se je enostavno ni dajalo...in je zanj to kvečjemu dodatno delo...vemo, brez efekta :wink:
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 5.8.2013
Evo, nazaj z dopusta, med tem so se estrihi lepo sušili 2 tedna (temelji pa so lepo na toplem oz. trenutno bolj na vročem)
Tako se je moj dragi mož odločil, da je estrih dovolj suh za nadaljevanje del, tako da bo položil ploščice v bodočo kurilnico in prebelil stene. In moja naloga je, da najdem pravo barvo za kurilnico, kjer imava tudi nekaj sušilnega ometa. V glavnem, mož sprašuje, če lahko prebeli kar z apneno barvo?
