Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - igorrogi - 7.3.2013
Homer Napisal:Nekoč sem se tudi sam ukvarjal s takimi "raziskavami", a sem potem vse skupaj opustil.
Opustil pa sem, ker izmerjeni rezultati ne pomenijo nič.
Na moji je namreč digitalni termometer, ki je obenem tudi termostat. Sondo ima porinjeno skoraj do dna. Torej meri temperaturo na dnu bojlerja in niti slučajno na veš, kako je ta razporejena po višini. Zato sem z dodatno sondo meril tudi na vrhu bojlerja. Tam je temperatura višja kot spodaj (logično). V momentu izklopa TČ, je na vrhu temperatura 5 stopinj višja kot spodaj.
Ko odpreš toplo vodo, na dnu temperatura hitro pade, na vrhu ostaja ista.
Ko se vklopi TČ in meriš čas do izklopa je ta bistveno krajši od tvojega izračuna, saj TČ mora ogreti le relativno malo količino vode.
Za nameček ni enak čas ogrevanja npr iz 45 na 46 stopinj, kot iz 15 na 16 stopinj.
Skratka na koncu imaš kup podatkov, s katerimi si ne moreš pomagati.
Zakaj pa to sploh sprašuješ?
To torej pomeni, če je tipalo nekje na sredini bojlerja, da je slaba polovica vode toplejša od prikaza temperature na tipalu, vse bolj proti dnu pa temperatura pada. Temperature mrzle vode ob priklopu je bila okoli 4 stopinje.
Zanima me predvsem zaradi tega, da bi delovanje TČ prilagodil preko električnega stikala, da bi delovala več v nočnem času, kar pomeni, če tipalo keže npr. 35 stopinj, je dejansko voda toplješa in ni panike da bi začela teči mrzla voda ob normalni porabi (tuširanje).
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 7.3.2013
Citat:če tipalo kaže npr. 35 stopinj, je dejansko voda toplješa in ni panike da bi začela teči mrzla voda ob normalni porabi (tuširanje).
Drži!
Jaz imam tudi 300l TČ.
Zvezano imam tako, da se vklaplja samo na nižjo tarifo (23:00-06:00 + vikendi)
Po celodnevni gospodinjski uporabi in dveh tuširanjih so temperature v bojlerju:
- tipalo za vklop (spodaj) 30 stopinj
- tipalo dodatno (zgoraj) 45 stopinj
Torej tople vode še dovolj!
Škoda, da nimam še eno tipalo na sredini bojlerja, ker bi z njim lažje določil kolikšna je dejansko količina tople vode.
Če bo tudi pri tebi dovolj pa težko sodim, ker je odvisno od števila oseb in navad.
Poskusi pa boš videl.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 7.3.2013
Homer
Koliko kwh ur porabiš za takšen način ogrevanja sanitarne vode
V letošnjem letu je povprečje 2,85 KWh/dan (2 osebi)
Za prej nimam statistike, ker nisem imel števca KWh posebej za TČ sanitarne vode.
Je pa TČ stara že 12 let.
Današnje morda imajo boljši COP
Jaz imam letno povrečje 5kwh sedem oseb 300l ,letnik 2008 .Je pa v obratovnju non/stop.
No potem ima tvoja boljši COP.
Je pa tudi res, da je najbrž poleti boljši COP in ti dviga letno povprečje.
Ne verjamem, da je kakšna bistvena razlika v porabi med 24 urnim in nočnim obratovanjem. Toliko vode mora segreti in to pomeni toliko KWh. Lahko so sicer neke manjše razlike v samem delovanju kompresorja, ker ni vseeno kakšna je začetna temperatura vode, bistvene pa ne.
Bistvena razlika je v denarnici
Pri nas se topla voda uporablja čez celi dan zato je TČ vedno vklopljena
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - vincent - 8.3.2013
Citat:Pri nas se topla voda uporablja čez celi dan zato je TČ vedno vklopljena
Zato pa so zalogovniki vode (bojlerji) ki premoščajo to potrebo preko celega dne. Torej, če je možno (dovolj zaloge glede na št. oseb) je seveda modro ogrevati vodo v času cenejše tarife.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 8.3.2013
Možno je....če je pa smiselno pa je že drugo vprašanje...glede na cene in porabo vode -preko dneva :!: :wink:
Pri nas 9 os. zadostuje 300 litrska STČ (redko da se kdo z mlačno tušira ...če pa že ...predvsem zaradi nenormalne porabe 2-3 os...).
Podnevi se porablja voda predvsem v enem gospodinjstvu- za potrebe ročnega pomivanja, ter mogoče včasih kako tuširanje dopoldne...
Naj bi zaradi tega kupil še večjo STČ...če nam ta zadostuje...ter preko dneva ni velike porabe, s tem tudi STČ ne deluje v VT dolgo (vikendi- ko je poraba večja pa je tko MT Idea ) :?: :!: Večinoma pa je poraba največja v večernem času - se pravi tudi STČ obratuje največ ponoči v MT...
Zato mi pretiravanja glede velikosti in nekih 'bogatih' prihrankov delovanja STČ preko noči niso ravno najbolj pri 'srcu', ker le to niso...
Najprej je treba razmislit o porabi sanit. vode, ter kalkulacija nabave primerne STČ - šele nato kaj nam prinese (ali ne :!: :?: ) nočno ogrevanje (ali še minimalno dnevno Idea ).
p.s. mišljeno zgolj za STČ (pri nas je še ogrevalna TČ- ki pozimi ko se enim 'paše' dobesedno polivat brez razmisleka z vročo vodo :!: :oops: - priskoči občasno na pomoč ogrevalna TČ......- lahko pa bi ogreval zgolj z slednjo...- je bla pa STČ pri bajti kar nekaj let prej...zato še deluje...) Komu drugemu pa mogoče pozimi deluje kak drug ogrevalni vir...
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 8.3.2013
Imam enotno tarifo
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 11.3.2013
Ali mi lahko kdo napiše kakšen merilnik porabe imate in kje ste ga kupili?
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 14.3.2013
Eno vprašanje za strojnike ;-)
Kaj lahko vpliva na to, da voda iz pipe teče sunkovito, kako bi opisal?
Ne teče enakomerno, ampak se tako zaganja...
Očitno prihaja do nihanja pritiska, vendar se to pred montažo STČ ni nikoli dogajalo.
Hvala za namige in mnenja.
Tole sem prebral:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=191442">viewtopic.php?p=191442</a><!-- l -->
Ekspanzijska posoda je nastavljena na 2,3 bara.
Je še kaj za povedati, da opišem situacijo?
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 14.3.2013
medo9 Napisal:Ali mi lahko kdo napiše kakšen merilnik porabe imate in kje ste ga kupili?
Eno fazen števec
Čak, a se ti malo hecaš? :? :roll: :oops:
Zakaj bi pa potreboval tak "profi" merilec?
Jaz sem imel v mislih nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/VOLTCRAFTR-SBC-500-merilnik-stroskov-porabe-energije-0,01-9.999-kWh.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=125419&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Emerilnik+porabe+elektrike%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fcb3be4e17ecf36821cbd434e406d42f3%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fc35bcda9df1f061a9671738c411dd656%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/VOLTCRAFTR-SBC-500 ... 6%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 14.3.2013
Hmmmm....
Citat:Območje delovne moči 0.05 - 500 W
