Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Print verzija
+--- Tema: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. (/showthread.php?tid=49019)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - flexman61 - 10.2.2013
Imam dimnik šamotni shiedel 10m in premer 160mm. Peč TVT 25kw z sun p7, kurim zugmajster pelete, od čiščenja dimnika sem skuril skoraj 2 toni. Letna poraba bo najbrž 4 tone.
Najbrž iz količine pelet in premera dimnika lahko kdo komentira kako pogosto bo potrebno čistit dimnik?
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 10.2.2013
zundapp
Serviserja pokliči naj da gorilnik na prvo brzino ker če ne mu boš prej kot pa bi bilo potrebno lahko reko adijo. Druga zadeva za vse ki imate gorilnike na specialnih oljnih pečeh vam lahko da dimnikar tudi plombo, da nebo pol kdo presenečen.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 10.2.2013
Zakaj bi mu šel gorlic v maloro na 2 stopnji ?
Kako mislš plombo ?
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 14.2.2013
Plombo - prepoved kurjenja saj bi naj po novi zakonodaji moral proizvajalec kotla dat certifikat ali nekaj podobnega da je ustezen za montažo peletnega gorilca.
Lahko se ti zgodi to kaj je pripeto na sliki, take napake opažam pri serviserjih za Lamborghini, ko se majo stari mački za maherje pri novih zadevah, pol pa ti montira gorilnik na oljno peč od ferrotherma pa pusti žarnilno komoro in turbolatorje gor pa gorilnik na 3 stopnji. V razmislek probaj v oljno peč naložit drva in zakurit boš vido kaj se bo dogajalo Smile
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Merlin1 - 14.2.2013
Sploh na kakšno majhno Italjansko oljno peč montirat peletni gorilnik je blago rečeno neumno!
Ko me kakšna stranka vpraša za to se mi kar srh spreleti. Veliko, "kvazi" mojstrov pa celo to priporoča, ker bo "boljš" izkoristek. Seveda problemov ne omenijo :!:
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - flexman61 - 15.2.2013
To pa je bila sila, da je vse zgorelo.
Se nebomo nič več igrali z nastavitvami.
Polek tega mi je "Monter" tak nastavo zadevco, da nimam kaj delat.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 15.2.2013
Fak tole je pa huda, čeprav meni tudi zažari cev ob ob vžigu, recimo ene 5 minut od vžiga je spodnji del kar žareč, ne na ful ampak tko se vidi da je oranžen, imam pa polnenje peletov za vžig nastavljeno na 12 se pravi 12×4 sekunde je 48 sekund, polž mi na minuto nafila cca 150 gramov, tako da ene 130 jih je sigurno.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Anonymous - 15.2.2013
Merlin 1
Da vas potolažim, tudi z malo oljno italijansko pečjo (4 členi) se da gret na pelete brez škode in posledic.
Pač malo več čiščenja, spet koliko si natančen...
So mi izmerili 83% izkoristek, so pa TDP malo višji.
Porabim 2 vreče pelet dnevno za 2 etaže- skoraj 180m2 hiše iz leta 1975.
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Merlin1 - 15.2.2013
Verjamem. Vendar, zame to ne pride v poštev "pač malo več čiščenja". Zraven tega, kako je kaj z tesnili peči, ki ni predvidena za "pač malo več čiščenja". Če tesnil ne menjujete redno, se vam lahko zgodi ne ljub dogodek, ki ni vreden nobenega denarja. :wink:
Zato zame to ni sprejemljiva rešitev, niti na veliko boljših oljnih kotlih, kaj šele vašemu podobnemu.
Kadar se kaj zgodi, kljub povprejšnim opozorilom, se ponavljajo izgovori: "nisem vedel", niso me opozorili" itd... :wink:
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 15.2.2013
Merlin1 se podpišem pod tvoje izjave, ravno to se potem dogaja nismo vedli niste rekli, pa navodil tudi niste dali. Primer od danes instalater ki montira Ferrolije in ga ima sam doma sem mu lepo razložo kako je z čiščenjem on danes mene po enem letu pokliče pa vpraša kak dobi rostfrei šalčko ven da bi jo malo spuco, pa sem ga vprašal kaj je do zdaj eno leto delo je reko samo z sesalcom iz sklede ven potegno pepel, ko sem mu reko da bi to mogo delat tedensko se je pa začelo nisi nič reko in potem smo tam ko ni treba.
Merlin 1
Toraj sva ugotovila, da se da, če se hoče oz. se Vam ljubi.
Če pa se Vam ne ljubi pa ne trdite, da so oljne peči neuporabne!
Pač niso za "takomot" gospode.
Če je pač taka peč doma je ne bom metal ven in dajal 3 jurja za malenkost bolj komot.
Bom pač potrpel še leto dve da vidimo kakšna bo situacija (cena) takrat z peleti in drugimi energenti in takrat kupil peč razmeram primerno.
A bo OK?
So neuporabne in neprimerne. To je dejstvo! Če ste si to zmontirali sami in če ste pripravljeni tej napravi bit "suženj" ogrožat svoje zdravje in zdravje bližnjih je to OK. Nikakor ni sprejemljivo, da bi takšno vgradnjo priporočal in napravil mojster pa čeprav na željo stranke :wink:
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - macosan - 16.2.2013
imam Lamborghinija od oktobra lani na oljni peči (sem bil mal skeptičen in nisem kupil peči) .
Moja opažanja so:
1. če so pelete kvalitetne ni problemov (razen pucanja na cca. 3 dni). Sedaj imam od cugmajstra, žlindre toliko, da čistim "šalčko" vsaj enkrat na dan (3 sosedje v ulici imamo enak problem)
2. Občasno so se zamašile, ampak sem na koncu ugotovil, da ni velikost peletov kriva, ampak sem imel premajhen padec (cca. 25cm, sem zvrtal novo luknjo v zalogovniku in dvignil polža na 45 cm in padajo not ko blesavi - obrusil sem tudi vhod v "šalco")
3.kljub vsemu bom investicijo poplačal -50% prihranek glede na olje in 100% več živcev zaradi težav z kvaliteto pelet
Sedaj pa vprašanja- kak hudiča se nastavi in to od A do Ž časovno izklapljanje gorilnika
Ker je bila oljna peč vezana na Seltronovo elektroniko smo to pustili naj dela- v kurilnici D2 in v hiši sobna enota DD2, ki itak vodi samo mešalni ventil (če se motim, se veselim vaših odgovorov)
Rad bi nastavil delovanje gorilnika med 6 in 22 uro - ponoči izklopljeno.
Slučajno enkrat prišel sredi noči (sej veste, fuzbal pa šank) in ko pravi dedec šel v kurilnico (napačna vrata) , pošlatam gorilec in on vroč (seveda je bil mešalni ventil zaprt). Kak te, ni bilo mrzlo in ne da mira, v hiši pošlatam še radiatorje in oni hladni (da ne pravim, da je še nekdo bil hladen - pravzaprav ledena, ampak zato je pa pes pri bajti, da je vsaj nekdo vesel ko prideš domov). Mal heca, očitno peč sama sebe greje al nekaj takega, zato bi rad nastavil, da se odklopi med 22 in 6 ponoči.
Nastavitve iz navodil so mi v "veliko" pomoč (po moje še italijani ne vedo, kaj in kako).
Da skrajšam, a mi kdo lahko razloži, kak naj nastavim da laufa samo vse dni v tednu med 6 in 22 uro ???
Pa če vas že gnjavim, kaj od nastavitev vpliva na količino žlindre in kaj spremenit, da bi vsaj zmanjšal količino žlindre v "šalčki"(pelete pač moram pokurit).
vnaprej hvala !!!
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Monter - 16.2.2013
Parametri skupina M parameter 03 = 002 vkloplena funkcija timer, na dispaly-u se pokaže ura nastaviš točen dan in uro levo zgoraj moraš imet prikazan simbol za uro. pol pa greš nastavlat ure in dneve, tipko P malo pridržiš začne utripat nastavitve izbereš kere dni ti naj kak dela torej 1-5, 1-6, 6-7, 1-7. potem nastaviš ure vklopa in izklopa, vse ure ki ti ostanejo pa nastaviš tak da se med sabo izklaplajo torej če ti ostane še potem en on/off režim ga npr. nastaviš 22:00 on, pa potem 22:00 off. Zadeva more delat, pomagaj si z tem kaj sem ti napisala pa navodili pa nebo problema. Glede žlindre je pa tak odvisno kdo je gorilnik nastavlo, žlindre pri cugmajstru nebi smelo bit če je gorilnik nastavljen kot mora. Polž more bit v isti poziciji kot je v originalnem zalogovniku in nebo problema z doziranjem. Brušenje lukne ti nič ne pomaga pri nabiranju peletov če se ti dela žlindra katera ovira dovod peletov v gorilnik.
hvala za odgovor, točno tak sem tud "bolj al manj slučajno" tak nastavil. Ker sem v kurilnici bil ravno v tem času, ko si mi pisal sem za probo čas nastavil malo pred 22.00 in imel točne tvoje nastavitve, vendar je gorilnik jemal in delal naprej še vsaj 15 minut, tak da ne vem, če ne nagaja seltronova elektronika. Dobesedno, ne vem, kaj naj več naredim.
Okol pelet od cugmajstra, 3 sosedje smo jih nabavili pred 2 tednoma in klicali, kaj je z njimi, se opravičujejo, naj pridemo menjat, je pač zimska serija, verjami, prejšnji so komaj kaj žlindre naredli, zdaj pa vsi imamo polne šalce (jaz toliko bolj, ker imam oljno).
Zalogovnik nimam od Lamborghinija, bolj sem hotel to napisati za druge, naj vedo, da čim je večji padec, bolje bo.
Sam da ti pojasnim, če prav delam:
skupina M parameter 3 nastavim
ura nastavljena
1 nastavim na 06.00 in utripa ON
na 2 22.00 ni ON
3 22.00 ON
4 22.00 brez On
5 22.00 ON
6 22.00 brez ON
7 22.00 ON
8 22.00 brez ON
vendar sem za probo, kot sem že napisal, čas prestavil blizu 22.00 je kar naprej filal pelete in vsaj 15 minut še kr delal, tako da laično smatram, da nekaj ni v redu !!!
da te ne morim, znanje ima svojo vrednost, daj mi na PM in se slišima
v vsakem primeru hvala
