Delovanje gorilca Eragon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje gorilca Eragon (/showthread.php?tid=48858) |
Re: Delovanje gorilca Eragon - Eragon Group - 18.7.2014 Spoštovani, obveščamo Vas, da smo preuredili našo spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.eragon.si">www.eragon.si</a><!-- w -->. Na prenovljeni spletni strani smo posodobili vse podatke, opis gorilnika še bolj posplošili, dodali slike, kar pa je najbolj pomembo smo dodali okence: KORISTNE INFORMACIJE, kjer si lahko preberete vse o ustrezni označitvi kurilne naprave po standardih, preberite si uredbo s strani dimnikarjev o prvem pregledu novo vgrajene naprave, o požarni varnosti, ter še marsikaj. Vljudno vabljeni Eragon Group Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 8.10.2014 Evo, po malem se bo pričela sezona kurjenja, ta tema pa je nakoliko zamrla. Kaj sedaj ali vse na eragonu dela tako kot je človek pričakoval ob nakupu in nato ob nastavitvah ali ste vsi vse ven zmetali? :lol: Re: Delovanje gorilca Eragon - telmos - 9.10.2014 Mi z njimi nimamo nikakršnih problemov Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 12.10.2014 Pa tudi meni dela tako kot pričakujem. Sva pa proizvajalcem nekoliko posodobila elektroniko, tako da se sedaj gorilec paktično med enim in drugim vžigom prižge vsaj 50% hitreje. Res bi pohvalil proizvajalca glede "suporta", in ne da se mu gre le za to da prodaš in pozabi, in pa še to da se pri stranki zanima za delovanje ter stalno posodablja svoj izdelek. Re: Delovanje gorilca Eragon - JernejAnita - 21.11.2014 Drugo sezono špila super.. Na začetku malo več kontaktirali da nastavili tako kot se šika, sedaj pa nimam kej reči dela kot je treba.. Tudi Andrej je kljub zasedenosti pripravljen vedno pomagati.. Lani sem imel težave malo po zagonu je sam prišel v savinjsko iz Idrije in pregledal gorilec in tudi napako odpravil.. Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 21.11.2014 Me zanimajo tvoje nastavitve in kakšno peč uporabljaš. Moje so trenutno: - Peč 65 stopinj, - Faza gorenja MAX, čas doziranja: 3 sekunde - Faza gorenja MAX, pavza doziranja 10,8 sekunde. Temperatura dimnih plinov se giblje nekje med 140 in maksimalno 160 stopinj. lp Re: Delovanje gorilca Eragon - matper - 24.11.2014 Da ne odpiram nove teme: Mi lahko kdo zaupa način vstopa v servisni meni tega gorilca? Rad bi spremenil čas vklopa kompresorskega čiščenja in ne bi rad samo zaradi tega klical serviserja. Hvala. LP Re: Delovanje gorilca Eragon - JernejAnita - 24.11.2014 Specialist Odsoten Pridružen: 05 jan 2012 21:00 Prispevkov: 505 Me zanimajo tvoje nastavitve in kakšno peč uporabljaš. Moje so trenutno: - Peč 65 stopinj, - Faza gorenja MAX, čas doziranja: 3 sekunde - Faza gorenja MAX, pavza doziranja 10,8 sekunde. Temperatura dimnih plinov se giblje nekje med 140 in maksimalno 160 stopinj. lp Uporavbljam peč kob-eragon 2013 nastavitve Temperatura 65 stopinj Faza doziranja 3 sekunde Pavza 15,7 sekund Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 27.11.2014 Sem nastavil na tvoje nastavitve. Glede na to da je bil krmilnik posodobljen, je to to za zdaj. Hvala. Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 27.12.2014 matper Napisal:Da ne odpiram nove teme: Stisni tipko SET, potem tipka MINUS in drži da se odpre okno. Svetujem, če nimaš tabele z uradnimi parametri in dela nisi ravno vajen, pusti vse skupaj pri miru, oziroma pazi; ko se boš s tipko premikal skozi parametre, da teh nevedoma ali po pomoti ne spreminjaš, ne da bi vedel kaj delaš! To praktično pomeni, da se boš moral pomikati iz par. št. 100 do par. 136 postopoma in pazi, da vmes z tipko ne spreminjaš druge parametre. Zato se skozi pomikaj, ko boš stiskal tipke, počasi in sproti opazuj displej, kaj piše na njem. V resnici ni tako komlicirano, ko boš delal drugič boš delal lahko z zavezanimi očmi. lp Re: Delovanje gorilca Eragon - rabu - 5.1.2015 okvals Napisal:Sem nastavil na tvoje nastavitve. Glede na to da je bil krmilnik posodobljen, je to to za zdaj. Hvala. Količina doziranja pelet je, poleg nastavitve parametrov (čas doziranja, pavza doziranja), odvisna še od precej ostalih dejavnikov. Trdota pelet, naklon polža in verjetno še kakšnega... V prejšnji sezoni sem kuril dve vrsti pelet. Zelo trde hrastove ter zelo mehke in drobljive bukove. Ob prehodu iz hrastovih na bukove (in nespremenjenih parametrih) sem opazil, da je temperatura v kurišču gorilca močno padla. Čas ogrevanja peči pa se je močno podaljšal. Ker se mi je zdelo nemogoče, da bi bukovi peleti imeli toliko nižjo kurilno vrednost, sem izmeril doziranje enih in drugih. Stehtal sem koliko pelet pretransportira polž v 5 minutah. Razlike je bilo skoraj 30%. Zato jaz ob menjavi pelet vedno izmerim doziranje in parametre prilagodim glede na to. Količina zraka je namreč tovarniško nastavljena na izgorevanje določene količine pelet. Če parametre enostavno skopiramo od nekoga drugega, ki uporablja drugačne pelete, ima drugačen zalogovnik in drugačen naklon polža, se lahko zgodi, da izgorevanje pri nas ne bo optimalno. Re: Delovanje gorilca Eragon - matper - 6.1.2015 okvals Napisal:matper Napisal:Da ne odpiram nove teme: Tabele s parametri nimam. Je sistem podoben, kot pri spreminjanju uporabniških parametrov? Če je podobno, potem me ne skrbi, da bi po nesreči kaj spremenil... LP Re: Delovanje gorilca Eragon - okvals - 13.12.2015 No tema je zamrla. Kaj novega ali vse dela kot more? lp Re: Delovanje gorilca Eragon - darjan - 13.12.2015 Jaz mam malo problemov ker se mi zdi da ne izgoreva tako kot bi moglo. Če imam nastavljeno doziranje na 3.0 in pavza doziranja na 15 in tovarniško nastavljene lopute za zrak, se mi temperatura pri gorenju ne dvigne čez 350 stopinj in tako dovgo traja da dosežem 65 stopinj v kotlu. Tdp pa imam okoli 75 stopinj. Montiran gorilec je na stari vrečkovi peči. Ima kdo kakšen predlog? Re: Delovanje gorilca Eragon - bk9105 - 13.12.2015 @darjan: zmanjšaj pavzo med doziranji |
