Odtaljevanje klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Odtaljevanje klime (/showthread.php?tid=48259) |
Re: Odtaljevanje klime - analuka - 19.1.2013 Ben, jaz sem dans po navodilih slepca s prižgano klimo zračila, ma kaj saj itak ni več kot 5 min odprto.Radiatorji, razen enega so pa itak vsi zaprti, tega pa ob zračenju res zaprem.
Re: Odtaljevanje klime - drevored - 20.1.2013 Jaz kakšnih 60 do 90 minut pred zračenjem izklopim klimo, da temperatura prostora pade za kakšno stopinjo ali dve, potem konkretno prezračim (3-5 minut). Mislim, da se to bolj splača, ker z zračenjem zamenjam zrak v prostoru, ki ni več toplejši od sten; če bi zračil s prižgano klimo, bi skozi okna spuščal svežo, pravkar pridobljeno toploto, ki je stene še niso uspele absorbirati, to pa je potratno. Re: Odtaljevanje klime - trance0 - 20.1.2013 Če zračiš trikrat na dan za največ 2 minuti s prepihom, kot je priporočljivo pozimi, mislim, da ne boš prihranil na mesec niti en evro z izklapljanjem klime. Re: Odtaljevanje klime - darjaaa - 10.2.2015 Ali obstaja kšna rešitev za krajše odtaljevanje zun.enote, pri Daikin (FVXS25F + RXS25K) talni enoti se mi odtaja cca 10-15min kot opažam vsaj 2x na uro.... Ali se da kako dodatno izolirati zun.enoto? Re: Odtaljevanje klime - yan1234 - 10.2.2015 Zunanje enote ki deklarirano grejejo do -20,-25 imajo to bolje rešeno. Ostale se odtaljujejo na 35 min. Vsaj tako opažam. Re: Odtaljevanje klime - darjaaa - 10.2.2015 Ja in kaj naj sedaj to prodam in kupim boljšo, mislim.... Ziher obstaja kšna enostavna rešitev, torej ima kdo kaj pameten predlog. lp Re: Odtaljevanje klime - yan1234 - 10.2.2015 Koliko pa kaj elektrike porabi klima. Če je cenejo kot je bilo prejšnje ogrevanje, potem je to to. Re: Odtaljevanje klime - sassapo - 10.2.2015 Takšno obnašanje klime ni normalno, še posebej je čas odtaljevanja predolg. Vse kaže na pomanjkanje hladiva, puščanje. Re: Odtaljevanje klime - kadotr - 10.2.2015 Dokler bosta obe moji tako dobro greli in imeli tako majhno mesečno porabo elektrike, se ne bom v tla metal kdaj in koliko odtaljujeta. Odtaljujeta pa redko. Jima zaupam, da delata po svoji pameti. Če bi bilo možno, bi pri tisti, montirani na pločniku, dokupil grelni kabel za gretje spodnje pločevine. Pri drugi, montirani na steno, sem iztaknil odvodno cevko in se sama čisto lepo odcedi. Porabo ene merim s pravim števcem, druge pa s "točnim" Emosovim. Dvome o porabi oz. ceni ogrevanja sem si z nizkim računom že davno razblinil. Tistih, ki pa tega ne verjamejo, se itak ne da prepričati. Re: Odtaljevanje klime - Migaj - 10.2.2015 darjaaa Napisal:Ali obstaja kšna rešitev za krajše odtaljevanje zun.enote, pri Daikin (FVXS25F + RXS25K) talni enoti se mi odtaja cca 10-15min kot opažam vsaj 2x na uro.... Ali se da kako dodatno izolirati zun.enoto?kako ogrevaš v teh vlažnih dneh? non/stop ? DA/NE Re: Odtaljevanje klime - kadotr - 10.2.2015 Darja ali jaz? Jaz DA, celo zimo, pozno popoldne zakurblam centralno, klima TČ dam za nekaj stopinj manj, da se ponoči sama vklopi, ko CK ugasne. Re: Odtaljevanje klime - yan1234 - 10.2.2015 Če sešteješ čase na strani 50 D,F,G dobiš 10 min. Upam da si prav razlagam. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/ServiceManuals/SiUS091133-FTXS-LFDXS-L-Inverter-Pair-Service-Manual.pdf">http://www.daikinac.com/content/assets/ ... Manual.pdf</a><!-- m --> Re: Odtaljevanje klime - sassapo - 10.2.2015 Če je temu tako kot pravi darja, nekaj ni v redu. Da se klima v eni uri delovanja pol ure odtaja? Re: Odtaljevanje klime - darjaaa - 10.2.2015 Klima je nova, laufam jo od oktobra dalje, non-stop pa od začetka januarja in poraba v 1541 urah do danes znaša 0,384kw/h. Sploh si ne predstavljam če bi letos še ogrevali centralno na drva... lahko sam rečem da škoda da nism že prej nabavil klimo. Ja to obnašanje klime se pojavilo sedaj te dni ko je bilo kar mraz zunaj, zjutraj torej do -7, popoldne pa tudi komaj 1-2 c. No danes ko ni tako občutno mraz, klima za moje pojme laufa normalno, evo sedaj je minila dobra ura pa še ni bilo defrosta. Katodr iz kerega konca pa si? Jaz sem iz okolice Lj, kjer so temparature kar nizke. Se strnijam, tisti ki ne grejejo na tak način itak ne verjamejo, šalabajzerji pač. Kaj pa če bi na spodnjo enoto nalimal kašno dodatno izolacijo? Re: Odtaljevanje klime - sassapo - 10.2.2015 Potem je pa druga zgodba, klima je ves čas delovala na polni moči, zato je prihajalo do pogostih defrostov, če bi ne bila poddimenzionirana do tega ne bi prihajalo. Ne razumem pa kam bi lepil izolacijo? |
