Delovanje kotla na pelete pellson x3 - Print verzija
+--- Tema: Delovanje kotla na pelete pellson x3 (/showthread.php?tid=48203)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peleti12 - 13.4.2013
Nekateri tukaj na forumu sprašujete in dobite odgovor takšen ali drugačen. jaz sem se prepustil strokovnjaku, podjetja, ki izdeluje kotle in postavlja sisteme ogrevanja.
Lansko leto so mi prišli na ogled naredili ponudbo za katero sem se odločil in jo tudi izvedli. Kotel 30 kW + TČ ves pribor in montaža brez uveljavljanja subvencije me je stala 6000,00€. Z prvo kurilno sezono sem izredno zadovoljen porabil sem 5 t peletov za 220 m2 ogrevalne površine. Stroške ogrevanja sem zmanšal iz UNP na pelete več kot za 3X. Ni mi žal investicije, ki se mi bo povrnila v približno 2 letih.
Moj nasvet je dajte narediti čim več ponudb sajso te brezplačne in se nato odločite za najpr¸imernejšo!
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - forester - 13.4.2013
zzzb Napisal:Kakšna je pa logika za tem, da se montira poleg kotla na pelete montira še toplotna črpalka? Kaj ni strošek ogrevanja s toplotno in peleti zelo podoben?
Poleg kotla na pelete bova montirala TČ za sanitarno vodo in ne TČ za ogrevanje, kot si ti verjetno razumel.
Ja poleg kotla gre TČ za sanitarno vodo seveda, če nisi razumel!
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - MatjazV - 17.4.2013
peleti12 Napisal:Nekateri tukaj na forumu sprašujete in dobite odgovor takšen ali drugačen. jaz sem se prepustil strokovnjaku, podjetja, ki izdeluje kotle in postavlja sisteme ogrevanja.
Zanimiv podatek, da je taisti kotel bil lansko leto na spisku Ekosklada prijavljen kot 25 kW. V začetku letošnjega leta je še imel 25 kW in je potreboval zalogovnik, potem pa je moč narasla na 30 kW in sedaj ne potrebuje zalogovnika vode.
A je tvoja verzija 25 kW ali 30 kW? Čigave pelete pa kuriš?
mihaurh Napisal:ok. vsi tako hvalite kotel, iz lastnih izkušenj?
potem mora biti nekaj narobe z našim kotlom x3, zagon 26.10. od takrat 3x servis, menjava turbolatorjev, sprememba programske opreme, in še in še.Kotel nastavljen na 71 stopinj.
V treh mesecih pokurili 4900 kg pelet.
Zanima me ker proizvajalec priporoča da se kotel ne izklaplja ampak konstantno deluje 5 mesecev,
kako boste vi izkoriščali svoje kotle v prehodnih obdobjih, ko se je peči na drva in na nafto prižgalo samo takrat ko je bilo malo bolj mrzlo ali pa na vsake 3 dni.
Pravijo da kotli zelo kondenziraljo kar sem opazil tudi sam ko sem testiral ka je če ga čez noč izklopim, saj imamo poleg kotlovnice spalne prostore.( tukaj bo bo potrebno še kaj dodelati )
Ali ima kdo izkušnje z ugašanje Pelsona ponoči, ali tudi kondenzira?
Zaenkrat nisem ne razočaran niti ne zadovolje z omenjenim kotlom.
Kar pa se tiče servisa pa kapo dol Waltisovim serviserjem.
LP Miha
Čigave pelete pa uporabljaš?
Lp, Matjaz
CdeS Napisal:Kotlovske vode naj bi imel X3 75 litrov (za primerjavo Valher PK-30 ima 100 litrov), zalogovnik za pelete 180kg (PK-30 270kg)...
Sem preveril v Valtisu in Pellson X3 ima 123 litrov kotlovske vode.
Lp, Matjaz
Markoslav Napisal:@CdeS
"naj bi imel 75 l" mi ne pomaga dosti. Spraševal sem, ali lahko mogoče kdo potrdi natančen podatek o volumnu kotlovske vode v Pellsonu x3.
multiscan Napisal:
bond Napisal:Pozdravljeni
Prosim, če mi lahko kateri uporabnik pellsona svetuje za kakšne kvalitetne pelete ki jih kuri in kako je zadovoljen z njimi, kako izgorevajo, vsebnost pelet: smreka, bukev,...hvala
Do sedaj, druga sezona kar kurim na pelete nisem imel nobenih težav. Pa sem kuril bosanske, slovenske pelete. Bistvene rezlike med njimi ni bilo opaziti, nasuješ v zalogovnik, zakuriš in čakaš da zmanjka. Izgorevanje pa, če sodim po pepelu pogori vse, veliko žlindre ni bilo zaslediti, tudi gorilna šalica je brez oblog. Verjetno gre to zahvaliti samodejnemu čiščenju.
Bom pa v prihajajočem tednu izvedel poizkus, peleti narejeni iz SLAME. Energetska vrednost bojda podobna klasičnim peletom iz lesa, le nekaj več pepela.
Pa poglejmo kaj pomeni nekaj več......
Samo nasvet. Kotel je namenjen kurjenju lesnih pelet. Če boš kuril slamo in je kotel še v garanciji ni najbolj pametna ideja.
Lp, Matjaz
peleti12 Napisal:Volumen vode v kotlu 75 l. Temperatura dimnih plinov pri očiščeni peči je okoli 140 stopinj C.
flexman61 Napisal:Glej tvoja trditev drži, če imaš pelete ki ne delajo žlindre. Kolega je kupil 5 palet od tega je ena bila sranje. In je moral na pellsonu vsak drugi dan kepo iz gorilnika vrečt.
npr.To se mu nebi dogajalo na nordica extraflame, ki rešetko skipa v predal.
Tudi Nordica Extraflame ne deluje s slabimi peleti. Če so peleti slabi niso ne za Pellsona X3 in ne za Nordico Extraflame. Proizvajalec Extraflame zahteva pelete po DIN+ ali O-NORM 7135 standardih. Prednost Pellsona X3 pred Extraflame LP je ta, da ima tudi odvajanje pepela v posodo za pepel, kar pa Extraflame žal nima.
Lp, Matjaz
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - bond - 27.4.2013
Montaža pellsona in TČ zaključena, poskusno tridnevno kurjenje tudi brez problemov.Pokuril sem štiri žaklje pelet in vse lepo dela.Peleti so avstrijski; Karntner pellets loven stark in Hasslacher norica timber....lp andrej
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 27.4.2013
Čestitam, naj ti služi.......
Hvala, bo bo, kr lepo dela...Smile
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - forester - 11.5.2013
No končno so tudi meni dobavili pelssona in TČ od Termotehnike. TČ že deluje, kotel pa bo moral še malo počakati na montažo.
Sem pa trenutno najbolj zadovoljen, da sem se rešil kurilca. :wink:
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - free1 - 13.5.2013
Koliko je pa pellson občutljiv na menjavo vrste pelet? Ob zagonu bodo smrekove (upam na ugodno ceno), če se ti ne bi obnesli pa gremo na profiles
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peleti12 - 13.5.2013
Izogibaj se Bosanskim peletom!!!!
