Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 11.1.2013
Po spremenjeni vrednosti parametra s 5.12 na 83C po nasvetu homerja se ogrevanje ponoči ni več vklopilo, vsaj tako pravijo ta stari, ki ponoči ne morejo spati. Jaz sem namreč prespal vso zadevo! :twisted: . Zgleda, da je težava rešena. Kotel se je ponoči dvakrat vklopil in se dogrel.
Homer še enkrat hvala! Big Grin
Zdaj sem v dilemi ali pustim tako ali naj menjam hidravlično shemo? Ali lahko še kaj izboljšam če menjam shemo? Vesel bom še kakšnega mnenja!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 11.1.2013
Če dela, potem najbrž ni razloga za nadaljnje posege.
Če pa se odločiš za eksperimentiranje, pa si zapiši obstoječe parametre.....
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 13.1.2013
Parameter S5.12 nastavljen na 85C, sdaj je dosti boljše, vendar se ponoči vseeno nekaj dogaja. T dvižnega voda skače iz cca 20 na 30C. Na radijatorjih se to skoraj nič ne pozna, slišim pa delati obtočno črpalko. T v prostorih je 20C zgoraj in 19C spodaj, mislim pa da se zaradi tega t v prostorih nič ne vzdigne. Kaj pa parameter S2.5 minimalna T dvižnega voda je nastavljen tovarniško na 20C.
Če mi bo ratalo prilagam sliko grafa T dvižnega voda.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - CdeS - 13.1.2013
Je to normalno, da ko je večina termostatskih ventilov na radiatorjih po hiši skoraj zaprtih in mi dela obtočna črpalka (Grundfos Alpha2) samo na 5W, da mi naraste temperatura dvižnega voda čez 60 stopinj (to se vidi na grupi - biti pa bi morala 50-55 glede na trenutne zunanje temperature), temperatura povratka je 30 (v bistvu ni cirkulacije)?
Glede na to, da kotel dovaja mešalnemu ventilu vročo vodo med 57 in 80 stopinjami, najbrž niti ne more biti manj - glede na to, da vse praktično "stoji"?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.1.2013
@boskec
Slika je precej slaba...
Če sem prav razbral, imaš en skok okrog 7 zjutraj, kar se verjetno ujema s preklopom na dnevni režim dela.
S2.5 minimalno T dvižnega voda lahko tudi zmanjšaš, a če imaš v kurilnici 20 stopinj je to itak temperatura okolice.
Obtočna črpalka ni nujo da se izklopi. WDC20 namreč izračuna neko temperaturo dvižnega voda za nočni režim (nižjo kot za dnevni) in s tisto pač ogreva, razen če je temperatura krepko presežena. To pomeni, da lahko prvih nekaj ur črpalka stoji, ko pa se stanovanje dovolj ohladi, črpalko vklopi in dogreva. Vse je odvisno od razlike dnevne in nočne temperature in hitrosti ohlajanja hiše
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 13.1.2013
Homer da vprašam še tole ali je v nastavitvah v WDC20 kje za nastavitev kdaj mešalni ventil odpre da začne odpirat da se polni HT. Ali je to s temp. vode povezano.
Upam da sem vrašal pravilno in da razumeš vprašanje. Big Grin
Mislim da te možnosti ni.
Hranilnik toplote se polni s presežkom proizvedene toplote.
Seveda je odvisno od temperatur, ampak direktno nimaš vpliv na dogajanje.
Skratka, če pri zakurjenem kotlu zapreš ogrevanje (mešalni ventil, ali ventile na radiatorjih), bo temperatura kotla narasla. Ta toplota bo namesto v radiatorje šla v HT.
Podobno tudi s TČ. Ta pač greje vodo. Ko bo stanovanje ogreto, bo mešalni ventil zaprlo in topla voda bo šla v HT namesto v radiatorje ali talno.
Hvala ti moja radovednost, pa ne zameri.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 15.1.2013
majlan Napisal:Zdravo
Tudi jaz imam Lamborghini komplet za ogrevanje s peleti in regulator ogrevanja WDC 20 s sobno enoto DD2+( in toplotno črpalko za sanitarno vodo ). Mojstri so priklopili sistem po shemi 401c :evil: , vendar pa se je peč ponoči po nepotrebnem vključevala. Danes sem klical na Seltron in so mi prijazno razložili naj nastavim na shemo 401. Čeprav obstaja tudi shema 412, ki je pripravljena prav za peletni sistem so mi svetovali naj uporabim shemo 401.
Upam, da bo zdaj manjša poraba peletov Smile .
Enak problem sem imel tudi jaz, ker mi temperatura ponoči ni padla na želeno (19,0). Ko je preklopilo iz dnevne v nočno, mi je zaprlo mešalni ventil in izklopilo črpalko, ponoči pa se je samodejno vklopilo ter držalo temperaturo okoli 21,5. Imam kote na pelete in sem imel shemo 401c. Poizkusil sem vse možne nastavitve, vendar temperature nisem uspel zbiti. Danes sem poklical v Seltron in so mi ravno tako dejali, da naj spremenim shemo na 401, kar sem tudi naredil. Dejali so, da je shema 401c namenjena kotlom na trda goriva oz. nenadzorovanim virom toplote, kar pa kotel na pelete ni. WDC20 ima vgrajen neko funkcijo, ki prepozna, ali se kotel na trda goriva po določenem času ohladi. V kolikor do tega ne pride, kar se pri peletih ne zgodi, vklopi neko zaščito in prične ohlajevat kotel, s tem da spušča toplo vodo v sistem (začaran krog). To je glavni razlog, zakaj se nam (peletarjem po shemi 401c) po nepotrebnem ponoči prižiga peč. Upam, da bo zadeva sedaj delovala in porabila malo manj pelet.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 15.1.2013
Prosim poročaj kakšen bo rezultata!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 16.1.2013
Zadeva ne deluje. Še vedno mi ponoči spušča toplo vodo v sistem. Ne vem več, kaj naj naredim. Vpliv sobnega termostata sem dal na 1,5, nočno temperaturo sem dal na 16. Ko mi preklopi iz dnevne v nočno, mi na dvižnem vodu napiše želeno temperaturo 4, nato mi mešalni ventil zapre in po eni minuti izklopi tudi črpalko (tovarniško je izklop programiran na 5 min). Čez določen čas, vendar ne vem v kakšnem času, mi na dvižnem vodu napiše višjo temperaturo (okoli 20) in mi začne to spuščat v sistem. Tudi na zaslonu, kjer beleži izmerjene vrednosti tipal, je videti, da se po določenem času temperatura v dvižnem vodu dvigne in to kljub temu, da temperatura v prostoru ne pade pod nastavljeno.
Ponovno sem klical na Seltron, kjer so mi dejali, da naj si ponoči zapišem vse želene in izmerjene temperature in da mi bodo šele nato lahko nudil pomoč. Ali ima kdo še kašno idejo? Ne razumem več na kakšen način deluje ta regulacija. Prej ko sem imel samo dva naležna termostata in en sobni termostat, mi je vse delovala, tako kot je treba, sedaj ko imam to regulacijo, ki naj bi bila najboljša, pa zadeva ne deluje več, tako kot si sam želim oz. verjetno ne znam nastaviti, mojstri, ki so mi to delali, pa očitno tudi ne. Sad
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 16.1.2013
WDC dela nekako tako:
Glede na zunanjo temperaturo in strmino ogrevalne krivulje določi temperaturo dvižnega voda. Če je priklopljen še sobni termostat (DD2+) popravi navzgor ali navzdol temperaturo dvižnega voda.
Če je sobna temperatura krerpko previsoka, bo zaprlo mešalni ventil in čez čas izklopilo črpalko. Ker prehod na nočno temperaturo pomeni krepko previsoko trenutno sobno temperaturo., se bo to zgodilo. Čez čas se bo dvižni vod ohladil,ravno tako pa bo počasi padala sobna temperatura. Zato bo čez čas prišlo do ponovnega vklopa črpalke in rahlega odpiranja mešalnega ventila.
Vkolikor bo izračunana temperatura dvižnega voda 20 stopinj ali več bo pač ogrevanje s tako temperaturo (pa četudi sobna temperatura še ni padla pod nastavljeno nočno temperaturo).
Tisti ki je vajen on-off način delovanja, mora pri zveznih regulacijah pozabiti nanj. Tu so možne vse variante med OFF in ON.
Skratka zelo poenostavljeno, regulacija predvideva kakšna mora biti temperatura dvižnega voda glede na zunanjo in izbrano notranjo temperaturo. Sobno tipalo je zgolj korekcija tega izračuna. Ker zunanja temperatura pada hitreje kot se hladi notranjost, regulacija deluje vnaprej in dogreva še preden se stanovanje ohladi.
Tisti, ki ima dva ogrevalna kroga, tudi ne sme pozabiti, da za vsak krog posebej obstoja časovni program po katerem se ravna ogrevanje (torej nastaviti program tako za enega kot drugega).
Pri ogrevanju na drva ne pozabiti, da zaprtje mešalnih ventilov in izklop črpalk vodi v dvig temperature kotla, ki pa glede na nastavljene parametre WDC20 lahko vklopi varovanje kotla in vklop ogrevanja zato da se zniža temperatura kotla.
Ravno tako ne pozabiti, da je vpliv sobnega termostata omejen. Zato mora biti strmina ogrevalne krivulje izbrana dovolj natančno.
Hvala za odgovor.
Tako nekako mi je razložil mojster na Seltronu, vendar sem ga razumel, da bo sedaj, ko bom zadevo preklopilo na shemo 401, vse skupaj delovalo oz. ne bo vklopilo tistega varovala za hlajenje kotla na trda goriva in posledično ponoči ne bo več pošiljalo tople vode v sistem. Očitno temu ni tako in moram pozabiti na sistem ON/OFF. Kljub vsemu mi ni jasno, na kakšen način Seltronova regulacija pripomore k varčevanju s kurjavo, če v bistvi sistem deluje 24 ur na dan. Res je, da kaj dosti ne privarčuješ, če pustiš, da ti ponoči preveč pade temperatura, vendar za stopinjo ali dve pa bi bilo normalno. Si bom poizkušal ponoči napisati izmerjene temperature, da vidim, kaj mi bodo svetovali na Seltronu.
Mogoče pa je tudi v shemi 401 varovanje kotla?
Vprašanje je koliko naraste temperatura v peči na pelete, ko se porabniki zaprejo ...
Morda pa je ta temperatura večja kot je max temperatura kotla S5.1 (privzeto 90 stopinj) in elektronika samodejno vklopi varovanje kot zadnjo varovalko pred poškodbo kotla.
To bi najbrž bilo potrebno vprašati programerja, ki je spisal program WDC20.
Zvezna regulacija zagotovo pripomore k manjši porabi, saj zagotavlja kar se da optimalno sledenje minimalni potrebni energiji za ogrevanje. On off sistemi vedno nihajo med preveč in premalo
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 16.1.2013
Kaj bi se zgodilo,če bi zmanjšal krivuljo. Zdaj imam 1,35.
