Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 4.12.2012 Evo meni danes crknila pec... vse mrtvo... ekran ne dela.. vse probal ampak nic Takoj klicem serviserja... Ne vem a ma pec kaksno varovalko ali pa je crknila elektronika...
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 4.12.2012 peč ima varovalko - preberi navodila. Prosim če kasneje sporočiš kaj je bilo narobe Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 4.12.2012 A je kdo poskusil sam dodatno izolirat z volno, ker je zgoraj in na vratcih dovolj prostora Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 4.12.2012 Super, še tega se manjka. želim ti da ni nič posebnega, kakšen fit. Sem še enkrat preveril kotel in ima res na vratcih za kovinskim delom neko izolacijo ali bolj zaščito pol cm, je tolk tanka da je še opazil nisem.. Mirovanje še nisem uspel preveriti. Evo pošiljam vam link, malo gradiva glede na vprašanje o mirovanju in regulaciji, mogoče bo kaj pomagalo ali se izplača izklapljati kotel. [url]httpunichr("58")//kekunichr("46")si/Novice/Ali+se+izklapljanje+kotla+za+ogrevanje+izpla%C4%8Da%3F[/url] Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 4.12.2012 Jest bom še točno preveril koliko časa je peč v mirovanju, ker do zdaj sem približno po občutku zmeril, cca 4 do 5 ur, vem pa da je 3,5 ure sigurno. Potem bom pa dal izolacijo še v te predele, ker v vratcih je še kar precej prostora, pravzaprav pa je lahko samo bolše, bom pa potem šeenkrat preveril mirovanje, če bo sploh kaj efekta. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 4.12.2012 Aries scorpio zanimiva povezava ampak vsi izračuni so za izklop kotla za 8 ur v 24 urah. Sam ga izklaplam med tednom ker ga izklopim za 16 ur pa tud ne zdej ko je ratal mrzlo Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 4.12.2012 sandos Napisal:Evo meni danes crknila pec... vse mrtvo... ekran ne dela.. vse probal ampak nic Evo po dveh urah ob 10 uri je bil ze serviser pri meni sel vžig za pelete (menda ti keramicni grelci crkavajo in jih takoj zamenjajo. Prej sem vam govoril da mi je pec vzigala med 8 in 13 minutami vcasih tudi dalj casa... ampak sedaj vzge v 5 minutah sedaj imam grelec kot je bil v prejsnjih serijah ki je deloval bolj sigurno in so ga menjali na cca 4-5 let. Važn da je toplo in da spet vse veselo deluje.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 4.12.2012 Jaz imam še star grelec in zadej vžiga super. Včasih vžge v 1minuti če si vžigi sledijo dovolj pogosto. (črpalka stalno deluje) vse opravi mešalni ventil Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 4.12.2012 Jaz imam na coolwex basic 35 vezano regulacijo wdc20, kot sem že opisal v tej temi. Stvar pri teh regulacijah je sledeča: wdc20 ali pa tudi wdc10 se veže na peč in sicer na izhod termostata, v regulaciji na peči moreš aktivirat termostat. Tudi temperaturna sonda od wdc je vezana na peč. Tu pa je ena pomembna zadeva. Na wdc regulaciji imaš dve opciji v servisnih nastavitvah in sicer parameter nastavljen S5.2=2. V tem primeru bo wdc pustil regulaciji na peči da dela neodvisno. Izklopil jo bo le ko bo preklopil iz dnevne v nočno temperaturo. Vklopil pa jo bo v primeru da pade temp. pod nastavljeno nočno temperaturo, nato za potrebe po ogrevanju sanitarne vode (jaz imam ogrev. sanit. vode nastavljeno po programski uri) in pa seveda takrat ko preklopi nazaj na dnevno temperaturo. Te nastavitve imam na moji peči. Druga opcija pa je parameter S5.2=8 (območje nastavitve od 3 do 20). Pri tej nastavitvi ti bo wdc vklapljal in izklaplaj peč glede na njegove poterbe. Na začetku sem imel to varianto nastavljeno s tem da sem nastavil tudi v wdc20 minimalno temperaturo kotla 50 stopinj. Nisem siguren mislim pa da je prva varianta boljša se pravi da regulacija na peči dela samostojno. Lp! Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 4.12.2012 blazdemsar246 Napisal:Jaz imam še star grelec in zadej vžiga super. Včasih vžge v 1minuti če si vžigi sledijo dovolj pogosto. (črpalka stalno deluje) vse opravi mešalni ventil Ja takrat ko se pec zazene prej kot v 30 min tud meni vzge v eni minuti.... ko pa miruje uro, dve ali tri pa v cca 5-6 minutah Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 5.12.2012 Pri meni se vžiga kadar dlje miruje sigurno 8 minut ali več pri kratkih presledkih pa sploh nisem bil pozoren. Kako pa veš, da imaš keramični grelec, kje lahko to preveriš? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 5.12.2012 keramični grelci naj bi bili vgrajeni od maja 2012. sam sem peč dobil konec maja pa imam še vedno satri grelec. Odpreš stranski pokrov pri zalogovniku za pelete odklošiš grelec iz napajanja, rabiš imbus ključ odviješ vijak, ki je nad mestom, kjer grelec sega v peč.in izvlečeš grlec pa boš videl kakšnega imaš. Je zelo enostavno. vidiš pa že po nastavitvah, ki jih imaš za zrak vžiga, ker pri keramičnih je zrak okoli 50 % pri starih od 10 - 15%. V novih je namreč manj prostora za dovod zraka, ki prihaja po cevi skozi grelec. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 5.12.2012 No danes mi je uspelo preverit, kotel je bil v mirovanju do naslednjega dogrevanja 4 ure in 30 minut. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 5.12.2012 Ja zrak vžiga imam 55%. Peč sem dobil novembra letos. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 5.12.2012 Pol bi ga bilo dobro zamenjat, če je stari model bolj siguren in hitrejši. Koliko pa je sploh garancije na te novejše grelce. V čem je sploh fora teh grelcev, a imajo tudi kakšno dobro lastnost proti starejšim. |
