Talno in radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno in radiatorji (/showthread.php?tid=46999) |
Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 4.11.2012 Kaj pa razlika med stenskim in talnim gretje. Saj če bo izvedljivo, ga verjetno dam v kopalnico (nimam talnega -pisal že prej). Re: Talno in radiatorji - cinik - 5.11.2012 Stensko:talno Talno ima to lastnost, da je temperaturni profil v prostoru bližje teoretično idealnemu (tople noge hladna glava). Stensko ima to prednost, da je hitreje odzivno in da ni "cirkusov" s talnimi oblogami - beri več cenejšega izbora pri parketih. Lahko daš tudi nekatere talne obloge, ki so manj primerne za talno - npr tekstilne, če jih kdo želi. Problem sten je v tem, da ponavadi se to montira na zunanjo steno. Pogosto se lahko zgodi, da zmanjka površine - odvisno od pohištva. Ker je na zunanjih stenah praviloma, sploh danes veliko stekla. Meni osebno se sicer stensko zdi nekako bolj fajn od talnega. Plusi mi odvagajo tisti temperaturni profil po prostoru. Sam imam talno. Cena je pri stenskem nekaj višja bila (so pravili, nisem dejansko povpraševal). Pri omejenem budgetu je to bila simpl odločitev. Cena je zmagala nad plusi. Ni pa to spet ne toliko drago, da ne bi mogel to "normalen" človek imeti. FranciZ, se mi zdi ima celo kombinacijo talnega in stenskega (je pisal pred leti poišči poste, če te zanima) in če se prav spoinjam je bil zelo zadovoljen s stenskim. O stenskem je pisal tudi @nebomgabiksal, ki pa ga mislim da ima v kombinaciji s talnim v nekaterih prostorih. ------------- Radiator iz veje talnega: talno ima precej nizke temperature vtoka pri solidno izolirani hiši. Pogosto tak radiator niti prav topel ne bo. Večino časa bolj mlačen. Za moje pojme električna lojtra* ali pa če že vezano na talno ena taka, ki lahko vodo dogreje sama z dodatnim grelcem. Za boljši efekt (če električna ne odgovarja) je bolj smiselna ločena veja - toplotno gledano. Praktično pa za moje pojme raje električna lojtra na tajmer ali termnostat za zvečer. Če ima kopalnica energetski manjko pa je varianta tudi kaka veja stenskegač. Odvisno od tega kar bi rad. * ali kalorifer ali infra, odvisno od namena in potreb Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 6.11.2012 Ima kdo izkušnje z stenskim gretjem. Namreč pri zbiranju ponudb me je en opozoril, da je problem ko pride v cev zrak. Talno se da odzračit , ker so ventili višje od cevi, kar pa za stensko ne velja. Lahko pride do prekinitve in veja ostane hladna. Kako je s tem??? Re: Talno in radiatorji - vincent - 6.11.2012 kako pa odzracis talno kjer je omaeica v pritlicju taln pa v drugem stuku..v katerem ni nobenih lonckov. ha?
Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 6.11.2012 Vsako nadstropje ima svojo omarico, saj pri meni..... Re: Talno in radiatorji - vincent - 6.11.2012 tudi pri meni...samo sta obe omarici v pritlicju. a to ne predstavlja nobenega problema
Re: Talno in radiatorji - Žerjavar - 7.11.2012 Citat:kako pa odzracis talno kjer je omaeica v pritlicju taln pa v drugem stuku..v katerem ni nobenih lonckov. ha?Zapreš vse veje, odpreš le eno, ki jo hočeš odzračiti, vklopiš obtočno črpalko na največjo moč in zrak bo odneslo vsaj do omarice. Re: Talno in radiatorji - FranciZ - 7.11.2012 gradnja2011 Napisal:Ima kdo izkušnje z stenskim gretjem. Imam. Pa ni bilo s tem težav. Menda je ožji presek cevi tudi eden od razlogov za lažje odzračevanje pokončno postavljenih cevi brez lončkov. Drugače pa narediš tako, kot predlaga Žerjavar. Re: Talno in radiatorji - vincent - 7.11.2012 te zadeve se takolele rešuje: (Ne s črpalko, ker nima moči da bi porinila čez zračni žep). Priklopiš dovod vode na omarici, ter odvod v odtok (Torej rabiš dve cevi..enona pipo, drugo v odtok). Zapreš vse veje... odpreš vodo do daske in odpreš eno vejo (nekaj imaš zraka že v sami priključni cevi..ki se ga splača že predhodno čim bolj izničiti) in pustiš teči par minut. Ko že nekaj časa teče ven voda brez mehurčkov, zapreš to vejo in odpreš naslednjo. Do zadnje in to je to. Odzračiš, spotoma pa še zamenjaš vodo v sistemu. Isti šmorn ti je pri stenskem gretju...problema pa defintivno nobenega. Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 7.11.2012 Te smem vprašat, kolikokrat si to naredil in koliko šasa si porabil. Delaš to iz preventive (npr. enkrat letno), ali ko nastane problem-pač zrak v cevi? Kako pa veš da imaš v cevi zrak-samo po tem da prostor ni ogret, ali mehurčki v "posodicah", kjer se meri obtok vode. Še kakšen način? Re: Talno in radiatorji - Žerjavar - 7.11.2012 Citat:Ne s črpalko, ker nima moči da bi porinila čez zračni žepUf, to bi pa morala biti že vreča, ne samo žep. Dokler je do 50 cm cevi brez vode, bo črpalka zmogla. Re: Talno in radiatorji - vincent - 7.11.2012 Še nisem rabil tega početi, ker ni razloga (zračni žepi)..sem pa vseeno enkrat izvedel, ker sem želel menjati vodo. Če sistem ne pušča tako ali tako nima od kje priti zrak noter, drugje po sistemu so tudi odzračni lončki, da lahko uide tam. Glede črpalke...nisem siguren da odnese zračni žep koje govora o višinski razliki...omarica v enem nadstropju, talno v drugem (cevi vemod aimajo okoli 100 metrov dolžine). Saj če gre, itak ni panike. Tole z menjavo vode je pa ziher opcija ki deluje, tako da se ni za sekirat. Re: Talno in radiatorji - Žerjavar - 7.11.2012 Citat:Glede črpalke...nisem siguren da odnese zračni žep koje govora o višinski razliki.Ni nujno, da vedno uspe. Zato sem rekel, da mora biti žep krajši od 50 cm. Črpalka zmore pritisk nekje do 500 mm vodnega stolpca. Ta pritisk pa nastane, ko potuje 50 cm dolg zračni žep po cevi vertikalno navzdol. |
