Kateri sušilni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sušilni stroj? (/showthread.php?tid=46885)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Kateri sušilni stroj? - joyces - 8.10.2012
Si me že prepričal. Ni bilo treba dost pregovarjanja, ker sem se že prej k temu nagibala. Z Gorenjevim pralnim strojem sem zelo zadovoljna. Šteje tudi 5 let garancije. Pa tudi "naš" je, dokler sploh še imamo kaj...
še to me zanima, so sušilci s toplotnimi črpalkami res bolj prijazni za oblačila kot navadni kondenzacijski?
nekoč sem imela pralno-sušilni stroj in si nisem upala vseh oblek notri sušiti. nimam pa nobene izkušnje ne s kondenzacijskimi ne s takimi s TP.
Re: Kateri sušilni stroj? - analuka - 9.10.2012
Ekola in spet ne vem kaj, ej, čist sem že zmešana od teh sušilcev, še ko sem avto kupovala nisem imela takih problemovWink))
Kaj izbrati:
1. Gorenje D 7664 N,tle se mal bojim da se rad kvari
2.Beko DPU 8360
3.Beko DPU 7630
4.LG rc7020A1
5-Beko DCU 8330
Sploh ne vem več kaj....
Ekola, ne bom dosti kvačkala, na ta pralni gre samo ali Bosch ali beko...zdaj je edin dilema kateriWink)
Naročen Beko z tolpotno črpalkoSmile
Re: Kateri sušilni stroj? - hiska_bo - 10.10.2012
@joyces: sušilni stroj s toplotno črpalko res suši pri nižji T kot navaden kondenzacijski sušilec z grelcem (namesto grelca je toplotna črpalka). Zaradi tega tudi manj obremenjuje perilo.
Re: Kateri sušilni stroj? - fantasy1 - 10.10.2012
Se pridružujem hiska_bo.Preverjeno iz lastnih izkušenj.
Re: Kateri sušilni stroj? - joyces - 10.10.2012
hvala za mnenja!
Re: Kateri sušilni stroj? - temp - 13.10.2012
Živjo,
da si malce sposodim temo.
Imam Gorenje WT841, ki sem ga kupil kot rabljenega pred 3 leti (star je gotovo prek 13let). Sedaj se je strgal jermen za pogon bobna. Sicer nisem bil najbolj navdušen and tistim - moja je kar nekajkrat dejala da je kako stvar uničil.
Zanima me kaj mislite o tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/susilni-stroj/electrolux/artikel/25809/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/25809/</a><!-- m -->
Se mi zdi, da bom v naslednjih letih precej rabil zadevo, pač otroci in aktivnosti. ALi naj grem na kaj cenejšega?
naprimer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/beko-susilni-stroj-dpu-8340-x_-_CX0023F21A">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanj ... CX0023F21A</a><!-- m -->?
Pri GA je garancije 5 let, plus dobim ga na boroke zaradi diners kartice. Malce sem v dvomih, ker se lotevamo gradnje. Do sedaj smo nekako sfolgali brez sušilca (pokvarjen ze eno zimsko sezono), vendar zmanjkuje časa za zunanje/notranje sušenje. Poleg tega bi prisparali še pri času za likalnje.
Kaj pa tole.. Imam možnost prevoza iz nemčije in sorodnike, kamor lahko zadevo naročim
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/dp/B007NFXONU/ref=asc_df_B007NFXONU10101614?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=geizhals1-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B007NFXONU">http://www.amazon.de/dp/B007NFXONU/ref= ... B007NFXONU</a><!-- m -->
Hm... :?:
Re: Kateri sušilni stroj? - Mojsa - 7.11.2012
Mene zanima slučajno ker vidim da vas veliko nabavlja sušilca, če ima kdo v okolici MB kakšnega za podarit, ker bi ga rabila a letos še ne bo denarja za ta špas :/. Ali pa kakega delujočega za simbolno ceno...
Re: Kateri sušilni stroj? - emanuelca - 11.1.2013
Midva z mojim možem sva kupila Panasonic sušilni stroj A-60% res je dober če berete teste po evropi je takoj za Miele sušilcem na drugem mestu.Imamo ga že 4 mesece in deluje res fantastično,tako da ga svetujem vsem tip pa je NH-P80G1
Re: Kateri sušilni stroj? - apolh - 17.1.2013
fantasy1 Napisal:Aeg ima tud 50 mesecev garancije.Fajno ponudbo Aeg,imajo na Ceneje.si,in Ideo.si..
Princes!Ti priporočam,ker sem z obema fenomenalno zadovoljen.Pa še Sušilc z Toplotno Črpalko,6x,na teden laufam,pa se mi na štromu nč ne pozna,ker sproti popisujem.
Če te kaj zanima,mi piši pa ti povem še kako dodatno informacijo.Je razred A-50%.
fantasy1 kje pa dobim 50 mesecev garancije. Zanimam se za <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/kondenzacijski_susilni_stroj_T96699IH_AEG">http://www.ideo.si/a/kondenzacijski_sus ... 6699IH_AEG</a><!-- m -->
pa ni možno podaljšanje garancije
Re: Kateri sušilni stroj? - *zaspanka* - 30.1.2013
emanuelca, tudi mi bomo kupili panasonic-ov sušilni stroj. Pri katermu dobavitelju pa ste ga vzeli in po kakšni ceni?
Pa še to, glede na to da ima toplotno črpalko, ali je dovolj za sušilni stroj samo štekar za elektriko ali je potrebno še kaj za odvod?
Re: Kateri sušilni stroj? - allagas - 30.1.2013
komfortno je še naresti odtok da odvaja vlago-vodo direktno(mora imet stroj to fukcijo-priklop) da ne prazniš rezervarčka ravno po vsakem sušenju.
Re: Kateri sušilni stroj? - Majk2k - 30.1.2013
Če se navežem na prejšnji odgovor...
Tudi midva imava novega sušilca AEG s toplotno črpalko, ki ima opcijo za direktni izliv vode iz kondenzatorja. Iščem pa rešitev kako to priklopit na 1 odtok v zidu skupaj s pralnim strojem ?
Težava je v tem, da je priložen le http://=http://www.espares.co.uk/part/tumble-dryers/aeg/l33600/p/1088/143/0/631400/928991/condenser-dryer-drain-kit.html komplet za odtok v umivalnik, z mehko PVC cevjo, premera cca 10mm.
Kako naj to združim z 1 colskim izlivom za pralni stroj.
Sušilec ustvari cca 2 litra kondenza na cikel, tako da verjetno bi skozi cev le kapljalo, in bi moral tudi paziti, da če oba aparata hkrati delata, izliv od pralnega stroja ki ima bistveno večji pretok, ne bi potisnil vode skozi cev od sušilca.
Ima kdo kak predlog, kak T-kos s protipovratnim ventilom ali podobno ?
v Tapru sem spraševal, pa imajo samo en zelo konkreten adapter, ki pa je prevelik za odprtino ki je na voljo za aparati.
hvala
