Sobni termostat - vezava - Print verzija
+--- Tema: Sobni termostat - vezava (/showthread.php?tid=46575)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Sobni termostat - vezava - alanford - 26.9.2018
Naučiš se takrat, kadar v novi situaciji ne rabiš več spraševati. To pa ni to.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Sobni termostat - vezava - Forex - 27.9.2018
Ko bo naslednjič kaj podobnega (ne enakega, torej nova situacija) bom znal.
Sedaj pa sam ugotovi ali sem se kaj naučil ali ne...
Kako se pa ti kaj naučiš?
Re: Sobni termostat - vezava - bieffe - 7.10.2018
Ker mi je prejšnje vprašanje nekam na forum izginilo,bom kar tu vprašal. Torej imam peč na pelete KWB z svojo črpalko v ogrevalnem krogu z izmenjevalnikom toplote (vidno spodaj v črnem ohišju). Prej je bil en ogrevalni krog za obe etaži na eno (levo na sliki) črpalko, sedaj pa je isti sistem ločen na dva kroga. Problem je da sedaj peč zazna samo levo črpalko (na peči lepo piše +odjem), desne pa ne zazna ( na peči grdo piše - odjem), zato peč ne pošlje tople vode do izmenjevalnika, posledično desna črpalka "goni" samo mrzlo vodo. Sobna termostata sta oba brezžična, vezana direktno na 220 in črpalko, Upam da je na sliki, na spodnjem naslovu dovolj vidno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3P/VT/zmN1Y5S/img20181007094127.jpg">http://shrani.si/f/3P/VT/zmN1Y5S/img20181007094127.jpg</a><!-- m -->
Re: Sobni termostat - vezava - Hanzi - 21.1.2019
Tale sobni korektor CSK moram povezati na biotec pec ki bo uravnavala mesalni ventil talnega gretja po vremenski.
Mi lahko kdo pove kam peljem dve zici iz kontakta na peci za korektor in cemu je namenjena 3 zica. Je to mogoce faza. Jo vzamem nekje iz peci?. Navodil v skatlici korektorja ni bilo, v navodilih od peci pa nisem se nasel.Moram iti brskat shemo, ampak tam sem kratek z znanjem elektrike.
Ali je lahko en krog brez korektorja in dela samo po vremenski?
Re: Sobni termostat - vezava - arbajter - 22.1.2019
Faza tule nima kaj početi. Če gre za korektor priklopiš tako le dve žici. Krajno na trimerju (potenciometru) in tisto srednjo (drsnik). Sedaj katero krajno pa tule ne morem zagotovo reči.
Kako bi bilo, ko bi pokazal še pokrovček tele škatlice ali vsaj kako tovarniško oznako, kodo, številko zadaj? Da se bobu bob lahko reče.
Re: Sobni termostat - vezava - Hanzi - 22.1.2019
Evo zinanjost s spleta
Za kaj vec moram pa do njega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etazgrejanjeunichr("46")com/cms_upload/catalog/product_images/1936_sobni-korektor-csk-1unichr("46")jpg[/img]
Re: Sobni termostat - vezava - bk9105 - 22.1.2019
Sicer je to iz navodil za eksterno vremensko regulacijo, vendar more biti v kotlu zadeva podobna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/A1/2i7NSgqT/capturecentunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/A1/2i7NSgqT/capturecentunichr("46")jpg[/img][/url]
Torej priklopijo se vsi trije kontakti.
Evo še iz navodil kotla, priklopijo se vsi trije kontakti(cifra na cifro, predvidevam da so tudi na korektorju oštevilčeni) na S14.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?C/uQ/1zSslDA8/capturecent1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/C/uQ/1zSslDA8/capturecent1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Sobni termostat - vezava - mirator - 22.1.2019
Tukaj imaš na strani 42 kompletno shemo, če ti kaj pomaga.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.centrometal.hr/public/downloads/kombinirani-kotlovi/BioTec-Plus/Technical_instructions_BioTec_Plus-ENG.pdf">https://www.centrometal.hr/public/downl ... us-ENG.pdf</a><!-- m -->
Hvala obema, prvi dve sliki imam pa sem površno gledal in gledal sobni termostat namesto sobni korektor.
Slike na strani 42 pa si nisem prej pogledal kar sem tudi povedal, sedaj pa vidim da ni noben bavbav to povezat, ker so trije kontakti.
Edino še ne vem ali lahko peljem na peč, ali moram na dodatni modul, in ali bo 2. ogrevalni krog (mansarda) funkcioniral brez korektorja. Sicer ga bom pa kasneje dodal.
Re: Sobni termostat - vezava - Fery - 22.1.2019
A nis ti že pešnajst let vseljen?
Al kaj se zdaj s temi stvarmi jebeš?
Sem govoril s serviserjem ki dela zagone.
Korektor moram priklopit na modul, lahko dela mešalni ventil brez korektorja.
hvala vsem za pomoč, upma da bo sorodnik zadovoljen s pečjo in da ga ne bo zeblo v hiši. Wink
fery: prostovoljca se špilam Wink pri sorodniku
jaz sem sicer že 40+ let "vseljen" :lol: ,na svojem pa 6 let in 5 let na uplinjevalni peči, kjer sem začel spoznavat čare strojništva in električarstva.
Aha, šušmariš.
Pa smo te dobili, tiča.
Kar pričakuj obiske v kratkem.
ne pričakujem niti centa.
po tvoje pri gasilcih sušmarim že 20 let.... pa ni bilo še nobenega obiska.
vidim da ima furs v mobilni aplikaicji možnost prijave kršitelja. Kar preko telefona naredi prijavo.
Če narediš prijavo preko telefona, potem mobilna enota takoj ukrepa in že isti dan dobiš obiske. Takoj ko končajo s cvičkarji v trakotrjih in G2
Re: Sobni termostat - vezava - ModusOperandi - 13.2.2019
Imam določen problem s termostatom oz vezavo le tega. Kupil sem brezžični sobni termostat T15RF 868 MHz [url]httpsunichr("58")//shopunichr("46")emos-siunichr("46")si/2101304010-brezzicni-sobni-termostat-t15rf-868-mhz[/url]
Problem je sledeč. Vezavo sem izvedel po navodilih. Pogoje na mobilni enoti dosežem, peč (olje) pa se ne zažene. Na enoti sicer naredi preklop, vendar po preizkusu napetosti kaže lučko le na točki kjer je faza vezana in nikjer drugje (po moji logiki bi morala lučka svetiti še na delu stikala).
Zadevo sem zamenjal z enostavnim stikalom 1/0 in se peč vklopi, ko dam stikalo ročno na 1.
Ker sem bil prepričan, da je težava v izdelku, so mi ga brez težav zamenjali ampak se problem ni odpravil. Iz tega sedaj sklepam, da je problem v mojem neznanju :mrgreen: vezal sem fazo na L in nulo na N (tako tudi piše v navodilih).
Slika:
Ima kdo kakšen nasvet?
PS. všeč mi je, da še kje laufajo te stare verzije forumov z mr green smajlijem :mrgreen:
