Življenska doba inverter TČ - Print verzija
+--- Tema: Življenska doba inverter TČ (/showthread.php?tid=46159)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Življenska doba inverter TČ - telmos - 29.8.2012
Življenske dobe pa tako ali tako ne veš ne za "tvoje" ne za "moje."
Jaz se nič ne prepiram in ne oporekam koliko in zakaj delajo on offi, saj jih tudi jaz instaliram vendar pa sem odločno proti domnevam, da so inverterske zadeve zanič in kratkega daha. Pri klimah, kjer imamo delovno obdobje primerljivo on off-om, se ne obnesejo nič slabše - večinoma bolje. Kar pa se nivoja prispevkov tiče se počasi vreča polni in ne mislim niti pod razno klanjati se provokatorjem in zafrustrirancem, ki svoje težave rešujejo tako, da nekoga j.... v glavo na vsakem koraku. Preberite se malo in razmislite. Če pa sem vam kdaj kaj slabega storil, potem pa ni problema - kar z vsemi topovi po meni.
Soditi o tem, katera je dobra in katera ne ter kako delujejo pa tudi ni mogoče, če imaš opravka samo z enimi. Sam pa instaliram in sem instaliral prav vse po vrsti, zato vsaj sam zase mislim, da ne pišem tja v "tri dni"
Re: Življenska doba inverter TČ - csamo001 - 29.8.2012
@telmos
"Soditi o tem, katera je dobra in katera ne ter kako delujejo pa tudi ni mogoče, če imaš opravka samo z enimi."
In zakaj se potem nikoli ne oglasiš, ko ena tvojih strank (pa mislim, da vsi vemo katera) počne točn to in zasvinja vsako temo od Triglava do Tokia z eno določeno toplotno črpalko?
Glede na to, da si stari lisac na področju ogrevanja točno veš, da je tričetrt njegovega nabijanja tu na forumu v prazno in milo rečeno nekorektno. Pa vendar se v primeru svoje stranke ne oglasiš.
Zgleda, da bom moral kar piknika citirat: biznis je biznis.
Csamo ti se preveč zaganjaš vame. Ta, ki ga ti misliš ni moja stranka. Lahko pa bi iz tvojih napadov name smatral, da ti kaj kvarim tvoj biznis
Re: Življenska doba inverter TČ - sassapo - 29.8.2012
Saj ne moreš verjamit :lol: :lol: :lol:
Očitno bo treba organizirat eno srečanje z obema tipoma TČ raztavljenih v prafaktorje.
Če se prijavi dovolj veliko število interesentov sem zadevo pripravljen organizirat, saj tako nimam kaj pametnejšega počet ker sem v gipsu :wink:
telmos Napisal:Csamo ti se preveč zaganjaš vame. Ta, ki ga ti misliš ni moja stranka. Lahko pa bi iz tvojih napadov name smatral, da ti kaj kvarim tvoj biznis
Normalno, da mi ga. Odkar se tu na forumu bolj udejstvuješ, nisem prodal nobene 30 let stare Stadlerce več... :wink:
Rentgenx ni tvoja stranka?
Re: Življenska doba inverter TČ - bohinc - 29.8.2012
Sassapo- prav rad, sam trezn ne znam do tri štet Sad , vinjen sem pa nasiln :twisted: .. tko da ne upam od doma :mrgreen:
Re: Življenska doba inverter TČ - g.o.dizzle - 29.8.2012
sassapo, v ta namen lahko posodim eno on-offko, lahko eno novo in eno ki je oddelala 30 let, za primerjavo...
bohinc... štajerci te bomo že porihtali... ne skrbi :lol:
g.o.dizzle... zakaj pa ne, takšnega dogodka v deželici na sončni strani alp še ziher ni bilo Big Grin
Re: Življenska doba inverter TČ - Terakota - 29.8.2012
sassapo Napisal:Saj ne moreš verjamit :lol: :lol: :lol:
Sem zraven. Pa še monterja ki mi je prodal CTC on-of privlečem s sabo. O inverterju se tud pogovarjat ni hotel, ker to ni stroj vreden imena toplotna črpalka.
Re: Življenska doba inverter TČ - zebec - 29.8.2012
All Daikin equipment utilizes the core technology of an inverter compressor and an air source heat pump heat capability. The inverter compressor operates in the same manner as the gas pedal in a car. When the cooling/heating demand is higher, the compressor speed increases to deliver greater capacity. During off-peak hours, the compressor slows down to deliver only the capacity that is required. Conversely, a standard unitary (non-inverter compressor) system would modulate capacity by turning the system on and off. The inverter compressor advantages include:
- Improved capacity/temperature control over the full range of operation (systems are never oversized)
- Significantly higher energy efficiency during 98% of the operation hours
- Extended range of heat pump heating (discussed further below)
The second advantage offered by all Daikin products is the extended range heat pump heating capability. Standard unitary heat pump systems (non-inverter) typically have a low ambient limitation. These systems require some form of back up/auxiliary heating capacity (often electric heat strip) that must be used when outdoor ambient temperatures fall below 42 degrees F. The Daikin Inverter compressor allows the systems to increase compressor speed in response to extreme ambient conditions. The Daikin systems are rated for proper heating operation all the way down to a zero degree F ambient condition. This allows owners to continue to benefit from the higher efficiency of the heat pump heating at low ambient. It also allows the owner to save initial cost of electrical infrastructure since the electric heating capacity is not required.
Construction provides systems with a 20-25 year life expectancy
Even though an inverter compressor cycles less to ensure
optimum life expectancy an inverter compressor should
always be installed with a buffer tank.
sassapo Napisal:bohinc... štajerci te bomo že porihtali... ne skrbi :lol:
Za ta spektakel boš verjetno še vstopnino brez problema kasiral Wink
Re: Življenska doba inverter TČ - telmos - 30.8.2012
Csamo Rentgenx ni moja stranka! Sicer pa prvi inverterji, ki sem jih sam predelal v TČ delujejo že 8 let.
Re: Življenska doba inverter TČ - zebec - 30.8.2012
@sassapo
Kaj je potem Copeland Scroll™ compressor inverter slaba izbira?
In kakšna je razlika med njim in enakim kompresorjem od Daikina, kateri ima prav tako lasten razvoj tega?
Sicer pa tudi takšne kao top evropske firme uporabljajo Copeland Scroll ali pa Mitsubishi heavy scroll kompresor. Zakaj pa potem nimajo vse svojega razvoja?
Re: Življenska doba inverter TČ - sassapo - 30.8.2012
In kakšno vezo imajo različni kompresorji s končnim produktom, ki se imenuje TČ??
sam kompresor sploh nima bistvene vloge pri izkoristku naprave kot bi nekateri hoteli prikazat, če prav ne vem zakaj? Copelland je sigurno vodilna kompresorska firma na svetu, menda je ja jasno, da so izdelali inverterski kompresor.
Ko bo na trgu prava inverterska TČ, ne bo imela s temi ki se sedaj prodajajo v obliki klim, čisto nič skupnega. Enostavno pa zato še ni potrebe, saj so še vsaj zaenkrat dobre on - off naprave učinkovitejše in naprednejše v vseh pogledih. :wink:
