Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 21.8.2012
Aha, če prav razumem, bi ti v velikem mrazu ogreval na kurilno olje?
Kljub novi peči, bo tudi takrat cca 2X dražje kot s HT TČ.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 21.8.2012
Ne ne. Jaz ne bom nikoli ogreval z oljem. Razen v primeru okvare oz. izpada TČ. Ampak pri takšni vezavi si zagotovim regulacijo z dvema mešalnima krogoma. Pravzaprav zagotovim si hidravlično kretnico. Samo v tem je fora.
Glede na to pa še dobim avtomatsko delovanje olja če bi to želel. Vendar bodo takšne nastavitve da bo vedno delovala TČ vse tja do -25 pač do koliko bo zmogla.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 21.8.2012
Kotel na elko lahko prodate (odštejete strošek dimnikarja), ta denar se lahko nameni za nakup original Daikin el.grelca.
Pri trenutni ceni elko 1.077 €/ltr. (Petrol 12 obrokov) brez vseh okoljskih dajatev, ki še pridejo v prihodnosti je bilo kakšna naveza TČ Daikin HT in elko kotel, zgolj jemanje "piškotkov otrokom".
Vkolikor imate že sedaj več ogrevalnih krogov, obstoječa regulacija lahko ostane (vkolikor je dokaj napredna, sicer ven z njo) in ne potrebujete nikakšnih podkartic ali česar koli drugega.
TČ se "vodno" lahko poveže preko hidravlične kretnice/mini zalogovnika, bojler pa preko 3P MV.
Pri vseh ogrevalnih napravah velja... manj, ko obratujejo manj so smiselne in nepotrebne... torej izkoristki so slabi in strošek vzdrževanja, uporabe je previsok - ni rentabilno.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bumm - 21.8.2012
zebec Napisal:Zanimivo je da če vprašaš par strokovnjakov ima vsak svoje mnenje kaj je boljše oz. kakšna vezava na vodni priklop.
Zato bi bilo fajn vedeti kaj je najboljše za inverterske TČ da je zadeva najbolj učinkovita, kar se porabe tiče.
Tukaj imaš vezavo, ki je najboljša za inverterske TČ. Da pa bo zadeva super učinkovita pa zamenjaš obtočne črpalke z frekvenčnimi npr. Wilo Stratos Pico, pa bo zadeva varčna in špilala v nulo.
P.s.
Pa še oljni kotel ti bo ostal za spomin.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 22.8.2012
Težava je v tem, da ima človek praktično novi oljni kotel, pa ga srce boli, če bi ga dal ven, ker ga praktično prodati ne mora. Tudi sam imam isti problem, pa imam 10 let staro peč, ki špila v nulo.
Zebec, vidim da si se odločil Za Daikin HT, čeprav je bila ena opcija tudi sistem voda - voda. Zakaj?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 22.8.2012
@Bumm
Ok edini problem te sheme, je da trenutna regulacija ne pride v poštev. Razen če bi WDC20 umaknil iz oljne peči in dal tipalo iz oljne peči v tulko od hidravlične kretnice. Samo potem bi pa moral na oljni peči narediti obtočno črpalko na cevni termostat in ne več vremensko vodeno preko WDC20.
xavi Napisal:Težava je v tem, da ima človek praktično novi oljni kotel, pa ga srce boli, če bi ga dal ven, ker ga praktično prodati ne mora. Tudi sam imam isti problem, pa imam 10 let staro peč, ki špila v nulo.
Ja za voda/voda se nisem odločil zaradi upada podtalnice pri nas. Pred 20 leti je bila na 3metrih. Potem so naredili kanal za Dravske elektrarne. Potem je bila na 11m. Sedaj pa je že ni na 13m. Zraven tega pa me je zmotilo to, da ko sem spraševal te geologe kateri naredijo te vrtine mi nobeden ni znal povedati ali bo ok. Torej preveč tveganja za ne tako veliko razliko napram zrak/voda. Pa tudi dejstvo je, da za tako malo kvadraturo je zrak/voda čist ok.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 22.8.2012
WDC 20 naj ostane vezan, kot je, ker se ogrevalni krogi ne bodo spreminjali. HT-jka pa ima za regulacijo svojega primarnega kroga poskrbljeno v notranjosti NE.
Obdržati elko kot backup ni smiselno in je velika verjetnost, da takrat, ko ga bi potrebovali, bi kotel lahko zatajil.
Zakaj je velika verjetnost, vam bi lahko razložil vsak serviser oljnih kotlov...
Spomnite se svojih Tomos APN mopedov, ko ste jih po dolgi neuporabi, ponovno želeli zagnati v tek Sad
Ali bi kotel uporabljali ali ne, v vsakem primeru bi bil "potreben" priporočljiv letni servis in pregled dimnikarja.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bumm - 23.8.2012
zebec Napisal:@Bumm
Tvoja peč ni vremensko vodena, ampak oba mešalna kroga. Samo peč nastaviš na 60st. fiksno potem pa regulacija opravi svoje. Pri kondenzacijskih kotlih greš lahko pod 60st., ti pa nimaš kondenzacijskega. Peč si potem fizično izklopiš na stikalu in jo lahko vklapljaš ob npr. nedelovanju oz. okvari TČ, za kar imaš tudi kartico , lahko pa ti izhod za okvaro prižge peč. Sistem ti potem dela tako kot je sedaj. Je pa res tako kot je že predhodnik rekel, če ti gorilec ne zataji. Tukaj imaš pa že rešitev na dlani. Vsakoletni servis gorilca in dimnikar, ti bosta v treh letih kupila dodatni el. grelec od daikina Idea . Veliko sreče z vgradnjo :?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 23.8.2012
Moja peč je nizko temperaturna in je kot takšna lahko vodena vremensko, seveda gorilnik. Sem imel v peči tudi že 40C.
Sicer pa se mi ne da več razglabljati Sad . Trenutno je stanje takšno kot je in se bo zadeva prilagodila temu stanju. Seveda pa se v bližnji prihodnosti ne izključuje nič od navedenega.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 23.8.2012
Torej čisto avtomatske rešitve in mirnih noči v prihajajočih letih uporabe s tako vezavo ne dobimo, hočeta rečt.... !? :|
Kako pa je z dodatnim elektro grelcem pri Daikin NE. Npr. da Daikin enota crkne ali bo dodatni grelec EKBUHAA6W1 (ki je namenjen segrevanju radiatorjev ob eventuelni okvari TČ)deloval kljub temu,da je kompresor ali TČ crknila..?
Sam razmišljam v tej smeri,da če ne crkne že komplet mora grelec EKBUHAA6W1 delovat brez problema ,saj imamo v nastavitvah uporabniki možnost gretja samo z elektro grelcem. V tem primeru je res COP 1,vendar vseeno toplo nam pa je le... 8)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 24.8.2012
"Kako pa je z dodatnim elektro grelcem pri Daikin NE. Npr. da Daikin enota crkne ali bo dodatni grelec EKBUHAA6W1 (ki je namenjen segrevanju radiatorjev ob eventuelni okvari TČ)deloval kljub temu,da je kompresor ali TČ crknila..?"
Katera obtočna črpalka pa bo poganjalo vodo? Recimo, da Daikin crkne da je tudi obtočna črpalka defektna?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.8.2012
jaz imam v slučaju da tč-res nimam daikin ht mrkne nadomestni vir-drva(peč je navadna litozelezna......) tudi za slučaj daljšega izpada el.
zebec Napisal:"Kako pa je z dodatnim elektro grelcem pri Daikin NE. Npr. da Daikin enota crkne ali bo dodatni grelec EKBUHAA6W1 (ki je namenjen segrevanju radiatorjev ob eventuelni okvari TČ)deloval kljub temu,da je kompresor ali TČ crknila..?"
To je backup, če Daikin ne zmore, zaradi prevelikega minusa. Ker če pa crkne pa to ni pravi backup. Pravi backup je čisto samostojno ločeni sistem!
saj tako imam vezano-lahko deluje peč na drva popolnoma samostojno-lahko tč popolnoma samostojno -lahko sta v kombinaciji(zaporedno vezane če je tč prešvohi)-preklapljajo mi elektroventili
narediš obvod preko oč tč z preklopom(elektroventil)in lahko dodaš v obvod oč če je potrebno-da bi oč tč odpovedala je pa zelo zelo malo verjetno.
