PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? (/showthread.php?tid=44869) |
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - tetta - 19.8.2012 ni hudič da tudi pri pasivki ne bi kdaj odprli oken
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Migaj - 19.8.2012 fasecor Napisal:Prebiram tole nit in se režim na vsa usta. Nekaj izjemno duhovitih komentarjev
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - trajko - 10.6.2013 Menda se v pasivni hiši ne splača vlagati v talno, ker je vložek visok glede na to koliko časa se sploh uporablja in je cenovno bolj ugodno imeti radiatorje, saj so tako ali tako izgube pasivne hiše majhne. Je kdo tu, ki ima pasivno z prezračevanjem in nima talnega? Kakšne so izkušnje? Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - gt001 - 11.6.2013 trajko: ko ze tece debata o pasivni hisi in nacinu ogrevanja je treba vedeti sledece: po definiciji se pasivna hisa imenuje pasivna zato, ker z nacinom gradnje/izolacije/orientacije za izrabo naravnih virov sploh ne potrebuje aktivnih virov ogrevanja - ogrevanje se izvaja preko prezracevanja. Ko nekdo govori o tem, da bo v pasivno hiso vgradil radiatorje/talno ogrevanje/kamin, to ni vec pasivna hisa ampak extremno dobro izolirana NEH, ker pac uporablja AKTIVNE nacine ogrevanja. Torej pasivna hisa ne pomeni le extremne izolacije, ampak nacin projektiranja/gradnje, da aktivni nacini ogrevanja/hlajenja niso potrebni. Tako da te pojme bi si morali pocasi razcistiti, ker jih veliko bluzi o pasivnih hisah, noter pa tlacijo talno, pa radiatorje, klimo, pa se kamine. Za tiste, ki se v nemskem jeziku pocutite dovolj domace, se definicija pasivnih his, kot so jo predvideli pri PHI, kjer so idejo pasivnih his pred dobrimi 20. leti spravili v "komercialno" zivljenje: Die Kernidee des Passivhauses ist schnell erklärt: Die Wärmeverluste werden derart stark verringert, dass eine herkömmliche Heizung gar nicht mehr erforderlich ist. Es kann gezeigt werden, dass eine noch erforderliche kleine "Restheizung" dann leicht über eine Nacherwärmung der Zuluft zugeführt werden kann, wenn die maximale Heizlast weniger als 10 W/m² (Wohnfläche) beträgt. Die Wärme wird in diesem Fall über ein Nachheizregister der Zuluft des Lüftungssystems zugeführt. Wenn die Zuluftnachheizung als alleinige Wärmequelle ausreicht, nennen wir ein Gebäude ein Passivhaus – eben, weil es kein aktives Heizsystem (und auch keine Klimaanlage) braucht. Se k tvojem osnovnem vprasanju: nekaj klasicnih pasivnih his, ki se ogrevajo le preko ogrevalnih registrov (dogrevanje prezracevalnega zraka) sem si ogledal v Avstriji - sistem funkcionira bp. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - mb207d - 11.6.2013 trajko Napisal:Menda se v pasivni hiši ne splača vlagati v talno, ker je vložek visok glede na to koliko časa se sploh uporablja in je cenovno bolj ugodno imeti radiatorje, saj so tako ali tako izgube pasivne hiše majhne.Da pol skoz gledaš tisto kovino obešeno na stenah???? Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - vincent - 11.6.2013 gt001 Napisal:ker z nacinom gradnje/izolacije/orientacije za izrabo naravnih virov sploh ne potrebuje aktivnih virov ogrevanja - ogrevanje se izvaja preko prezracevanja. Hja...prezračevanje pa od kje dobiva toploto? Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - gt001 - 11.6.2013 prezracevanje/ogrevanje funkcionira preko kombiniranih prezracevalno/ogrevalnih naprav z integrirano topl. crpalko, in/ali z koriscenjem solarne toplote itd. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - darkson - 11.6.2013 gt001, teorija je eno, praksa pa drugo. Če drugega ne, ti toplozračno ogrevanje veliko bolj suši zrak, kot pa ploskovno. Jaz imam po PHPP07 izračunano potrebo po toploti za ogrevanje 12 kWh/(m2a) in bom dal vseeno talno gretje + TČ Daikin Altherma + reukuperator. Me zadeva pride pol cene, kot pa če vzamem "sofisticirano" kompaktno napravo tipa D&W <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drexel-weiss.at/?p=f0is1l133j-f1isi56-75jl120j-f3is107j-f5is3j-f6is413j-l2162">http://www.drexel-weiss.at/?p=f0is1l133 ... 413j-l2162</a><!-- m --> Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - pgtoni - 11.6.2013 gt001 Napisal:trajko: Zgornje napisano je v nasprotju z definicijo na [url=httpunichr("58")//deunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Passivhaus]wikipediji[/url]: "Ein großer Teil des Heizwärmebedarfes wird in Passivhäusern von inneren Gewinnen, d. h. die Wärmeabgabe von Personen und Geräten, sowie von solaren Gewinnen beim Wärmeeintrag über die Fenster gedeckt. Der dann noch bestehende Restwärmebedarf kann durch beliebige Quellen bereitgestellt werden ..." in še naprej: "Die Häuser werden „passiv“ genannt, weil der überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus „passiven“ Quellen gedeckt wird .." prevod: Hiše se imenujejo "pasivne", ker je večina toplote iz "pasivnih" virov ... Podobno piše tudi na passiv.de in na mnogo drugih straneh na internetu. Torej ali je hiša passivna ni odvisna od načina dogrevanja (ki je zmeraj aktiven!). LP Toni Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - xavi - 11.6.2013 In se oddaljujete od vprašanja, talno ali klima. Po napisanem sodeč je rešitev rekuperator, ki regulira vlago in temp. zraka. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - gt001 - 11.6.2013 pgtoni Napisal:Podobno piše tudi na passiv.de in na mnogo drugih straneh na internetu. Torej ali je hiša passivna ni odvisna od načina dogrevanja (ki je zmeraj aktiven!). ok, za zacetnika teme nerelvantno, podajam le link, od kje je copy/paste: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de/de/02_informationen/01_wasistpassivhaus/01_wasistpassivhaus.htm">http://www.passiv.de/de/02_informatione ... ivhaus.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de/en/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm">http://www.passiv.de/en/02_informations ... ehouse.htm</a><!-- m --> Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - pgtoni - 11.6.2013 In kje piše na passiv.de da talno ni dovoljeno? Oz. da je edini način ogrevanja preko rekuperatorja? Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - gt001 - 11.6.2013 nikjer ne pise, da je prepovedano Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - trajko - 11.6.2013 Pasivna hiša po kriterijih eko sklada je vsaj 1,5 litrska hiša -> manj kot 15kw na m2 in tako imam tudi namen graditi. In hiša potrebuje neko minimalno ogrevanje, zato je vprašanje če se sploh splača vlagati v talno gretje po celi hiši - samo za zračno ogrevanje nisem dovolj pogumen. Zanimajo me praktične izkušnje uporabnikov pasivnih hiš. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - darkson - 11.6.2013 trajko Napisal:samo za zračno ogrevanje nisem dovolj pogumenJaz bom po PHPP07 izračunu (teorija) imel 1,2 litrsko hišo, a v praksi nimam poguma za zračno ogrevanje :oops: |
