lesena okna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: lesena okna (/showthread.php?tid=44868) |
Re: lesena okna - maurice - 1.4.2014 Macesen je gostejši, obstojneši, trši, res da malce slabši po izolativnosti od smreke, vendar so izgube večje med oknom in steno, kot pa v samem lesu. Poizkusi še pri Lesko Žiri. Re: lesena okna - allagas - 1.4.2014 pri macesnu ponavadi teče malo smola ven. Re: lesena okna - domenc - 2.4.2014 @allagas, @susa hvala za info - pri trojni me samo malo skrbi, da se okna ne bi povesila čez čas. @maurice - oddal ponudbo tudi za lesko žiri. hvala Re: lesena okna - allagas - 2.4.2014 okna so težka.že krilo ima pri troslojni zasteklitvi in 3-4x lepljenem lesu debeline 8 cm težo okoli 40kg (dimenzij 60cmx160cm).če se povesijo jih je treba nastavit.tu potem pride do izraza dobro okovje.dvoslojna ne bodo dosti lažja zaradi enega stekla manj. vse skupaj se na koncu odrazi v ceni.to imejte v glavi ker jih kupujete za 20 let+.sam upam da sem kupil zadnja okna v življenju (mlada družina smo). Re: lesena okna - domenc - 4.4.2014 @allagas - za katera okna pa ste se na koncu odločili? Nekako so sedaj prišli v ožji izbor: Jelovica (Ekoterm), Gašper(Prima 7.8) in Lesko Žiri (Lesko 78); ostali parametri približno enaki. Od drugih po enem tednu še nisem dobil odgovora. Cena pa je tudi tam tam. Re: lesena okna - allagas - 4.4.2014 mi smo vzeli okna preko mika-takrat jih je za njih delal stabil.mik sicer sam dela samo plastiko.po moji montaži so stabil poslali v k... in izbrali gašperja, ki je sam postavil proizvodno linijo cca leta 2010 (imeli smo nekaj pripomb in so popravljali) kolega ima montirana njihova (gašper)-zadovoljen (to je zopet naveza gašper preko mika).ima pa les-les.mi smo na les-alu. jaz bi izbral še 1x isto. kolikor slišim so inles v vrhu.lesko tudi pohvalijo.jelovice ne bi.pomembna je dobra montaža. samih variant ne poznam ker se to menja recimo vsake dve leti.vzel bi 3 slojna,max U ki je še brez nanosov na steklu (zaradi svetlobe),plin argon (ker bog ve kje je ta plin čez 10 let),skrito okovje (roto,winkhaus,...).pololive kupi sam da bodo ista kot kljuke na notranjih vratih (pač mikove, gašperjeve so kar nekaj), 4 slojno lepljen les, smreko ali hrast, zapiranje špalet s stirodurom v lastni izvedbi, alu rolete z motorčki (pomoje najbolje kupiti v kompletu z okni ker je cela škatla že pritrjena na okno-pri miku so to v 99%roltek in 1% kosec-cene iste kot bi jih sam spogajal direktno pri proizvajalcu). še to: na ajpes.si preveri stanje firme (bilance,zabilančne obveznosti, blokirane račune,...) in se odloči.maja bodo bilance za 2013.sam raje zadržim del denarja do končne vgradnje-se spogajaš za isti popust kot celotno predplačilo. Re: lesena okna - sikarsi - 9.4.2014 Tudi sam se zanimam za različne že omenjene proizvajalce oken v tej temi. Pa mi je vseeno ena stvar skrajno hecna - namreč že lani (!) sem pisal v lesko žiri za ponudbo. Dobil nobenega odgovora. Potem sem ponovil vajo - brez uspeha... Sedaj sem jim ponovno pisal konec marca - še vedno nobenega odgovora... a sem edini, a imajo preveč posla in se jim enostavno ne da ali kako? Pa pravijo, da je kriza in se je treba borit za stranke :roll: za lesko to očitno ne velja :lol: Re: lesena okna - allagas - 10.4.2014 če se je že pri ponudbi začelo tako kaj bo šele z okni... Re: lesena okna - gt001 - 10.4.2014 lesko ima toliko posla, da se z "drobtinicami" ne ukvarja ![]() ok resno - nisi edini, ki od njih nisi dobil ponudbe. meni so pred dobrim letom enostavno direkt povedali, da narocila za 10k€ niso v prvi prioriteti. Re: lesena okna - jura2004 - 10.4.2014 Mene so prepričali.. malo reference, malo sejem, malo ogled proizvodnje. Gledal sem več oken (M-Sora, Jelovica, Mik, pa še kakšen bi se našel) verjetno ne bi naredil napake kateregakoli bi izbral. Pri meni smo imeli ponudbo v par dneh, izmere ob dogovorjeni uri dogovorjen dan, montaža bo čez slab mesec, potem bom lahko poročal tudi o tem. Pa ponudba ni astronomsko visoka, nekaj višja od zgoraj omenjenih 10k. Re: lesena okna - domenc - 10.4.2014 Zdravo, mene so pri Leskotu tudi prepričali. Sicer pa: ponudbo sem dobil v slabem dnevu 2x (nekaj sem še popravljal), prav tako sem bil pri njih na ogledu + odgovorili na vsa vprašanja. Gre pa za dobro polovico manj od prej omenjenih zneskov. Re: lesena okna - marko80 - 9.6.2014 Tudi jaz zbiram ponudnika lesenih oken, zbral sem par ponudb (Jelovica, M Sora, Inles, MIK, Gašper, Marles). Med naštetimi so najugodnejša Gašper okna, so nekoliko cenejši kot Jelovica. Prebral sem tudi, da so MIK lesena okna dejansko Gašper okna - a to drži? Ker MIK je (pričakovano) nekoliko dražji... Sem pa na enem drugem forumu zasledil zanimivo temo glede vogalnih spojev - [url]httpunichr("58")//medunichr("46")overunichr("46")net/forum5/readunichr("46")php?98,7646318[/url] ker sam nisem ravno iz "lesne stroke", me zanima, ali je to res tako pomembno oz. kateri proizvajalci imajo to dobro narejeno, da ni okno samo za "par let"... Ali je to vseeno? Ker gre za 30-letno investicijo, ne nameravam gledat na 1€ natančno oz ni cena edino vodilo, je pa pomemben faktor. Vsekakor si želim kvalitetna okna, ki se ne bodo po 5 letih povesila ali pobledela, ipd... Hvala za pomoč in komentarje... Re: lesena okna - marko80 - 16.6.2014 A noben nič ne ve o pomembnosti tega vogalnega spoja? Oz glede proizvajalcev oken ter kvalitete le-teh? Ker gre za dolgoročno investicijo, se ne bi rad zafrknil zaradi par 100 €... pa ne pobiram jih po tleh, da se razumemo... Re: lesena okna - susa - 16.6.2014 Saj si lahko brebral že vse o kotnih spojih. Boljši so mizarski. Na moznike ne! Re: lesena okna - maurice - 16.6.2014 Ja, ko sem se jaz odločal o lesenih oknih, sem ugotovil, da Jelovica in M-Sora imata moznike, ostali pa mizarsko vez - kar je zelo pomembno. Lesko Žiri - tudi pri meni znesek ni bil 10 tisoč, pa so vseeno naredili ponudbo, in smo se ujeli Okna macesen - zakon, pa troslojna, pa ---Uglavnem, sedaj se je gospod oglasil in še vse skupaj preveril in malce nastavil, Ko sem jim poslal povpraševanje, sem jih še poklical in potem dobil ponudbo, ki smo jo še malce koorigirali. Bili so najugodnejši. Marles pa najdražji
