IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: IR-infrardeče ogrevanje - sassapo - 13.9.2012
hiša rabi toliko kw toplotne energije kolikšne so njene izgube in tukaj ni nobene druge matematike :wink:
Sicer pa že imamo eno podobno temo... avto na vodo oz. hidrogenska tehnologija :lol: :lol:
Re: IR-infrardeče ogrevanje - turbox - 13.9.2012
zdaj boš rekel,da HHO ne dela oz. ne zmanjša porabo goriva?
voda precej zmanjša porabo goriva... med pranjem mi avto ne porabi nič Big Grin
se pravi,da potem vsi ti majstri lažejo?
Re: IR-infrardeče ogrevanje - SloCop - 13.9.2012
Ne samoda lažejo, zavajajo! Smile
In zakaj jih potem ne prijaviš pristojnim organom,če si tako prepričan?
Re: IR-infrardeče ogrevanje - 5522 - 13.9.2012
Katerim pristojnim organom ?
morda tistim ki med drugim uspešno nadzirajo 7 milijarno finančno luknjo v sloveniji ... em tistim pristojnim? Confusedhock: :lol:
Re: IR-infrardeče ogrevanje - piknik - 13.9.2012
SloCop Napisal:Ne samoda lažejo, zavajajo! Smile
Tale tudi laže in zavaja?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=SQIgPVU87MY&feature=player_detailpage">http://www.youtube.com/watch?v=SQIgPVU8 ... detailpage</a><!-- m -->
:lol: :lol:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=l1h5wjpD098&feature=player_detailpage">http://www.youtube.com/watch?v=l1h5wjpD ... detailpage</a><!-- m -->
Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 13.9.2012
elektromagnetna indukcija
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 13.9.2012
Bi lahko to nekdo nam ne-štromarom razložil?
Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 14.9.2012
piknik Napisal:40 m2 je ponavadi ena soba,,, v sloveniji
27,28 kvadratov velika garsonjera za ceno 80.000 €. Novogradnja letnik 2010, v bližini štajerske AC. Opremljena samo kopalnica. Ampak to je druga tEma.
ON topic:
Navaden toaster ima tudi IR "panele" v sebi, da zapeče kruhke. Če ni na plošče.
Drugače pa fizikalno razloženo... Sonce je tudi IR sevalno telo, kajneda?
Očitno bi morali potem namestiti tipala na tla, da bi se paneli ugasnili takrat, ko tla dosežejo neko določeno temperaturo, avtomatika. Vendar, ko bi bili pa ljudje notri, bi lahko zadeve kontroliral ročno. Al nekako tako. Ker če bi ogrevali samo na IR panele, potem bi morali čakati, da se ogreti zrak dvigne od toplih, z IR svetlobo ogretih, tal.
In če se še malo zaplezamo in pofilozofiramo... so potemtakem teli IR paneli stropno/talno grelna telesa, saj so nameščeni na stropu, grejejo pa zadeve pod seboj, torej tudi tla.
Škoda, da ne moramo povprašati piščancev na farmah, kako jim je mrzlo, ko jih obsevajo z IR žarnicami.
Ne vem no. V kopalnici smo imeli včasih IR pečko (nekaj v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")motorsport-toolsunichr("46")com/sealey-high-efficiency-carbon-fibre-infrared-wall-heater-1800w230v-iwmh1809r-p-245449unichr("46")html?zenid=7ac60c8bfad6ac03020047a9574e1c62]tem smislu[/url]), katera je v prehodnih obdobjih kar solidno ogrela kopalnico. Potem se je pa itak na centralno prklopl, preko radiatorja, ko je bila zima.
Da bi se pa celo zimo grel na IR panel... ne vem no. Raje talno na 100 l bojler prklopm, pa naj mi iz bojlerja ventil spušča toplo vodo v tla.
LP steklenička
Re: IR-infrardeče ogrevanje - SloCop - 14.9.2012
Predvidevam da si imel v kopalnici Halogensko pečko in ne IR. Kar je pa malo drugačna zadeva Smile
Re: IR-infrardeče ogrevanje - bernikm - 14.9.2012
Zdravo
Danes so mi poslali en 860W panel na test. Ga bom testiral v naslednjih dneh in sporočim opažanja
Če ima kdo kakšno idejo ali pripombe kako lahko najbolj optimalno izvedemo test se priporočam.
Jaz sem ga mislil vezati na termostat, dati na vtičnico, ki meri porabo el. energie, potem pa kot so rekli ga žgati na polno 24 ur da kao segreje prostor, potem pa omejiti na cca 22-24 stopinj in spremljati porabo.
Ideje, predlogi so dobrodošli.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 14.9.2012
Po mojem mora biti za tak test soba neprenehoma zaprta, da ni preveč prehajanja toplote v druge sobe. Da potem vidiš deltaT (seveda samo v primeru, če še ne kuriš centralno, ker potem je ta test brezpredmeten). Pa tudi če so vrata zaprta, je vprašanje, kakšno imaš izolacijo med sobami, saj toplota prehaja v druge prostore. Po mojem bi moral za konkreten test kar celo bajto nafilat s temi paneli in primerjat porabo v podobnih razmerah (zunanja temperatura in začetna notranja temperatura in seveda še naakumulirana toplota stenah) z energentom, ki ga imaš sicer za ogreanje.
Kakorkoli že - glavno, da boš meril porabo elektrike, da si bodo vsaj okoli tega nekateri na jasnem.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 14.9.2012
SloCop Napisal:Predvidevam da si imel v kopalnici Halogensko pečko in ne IR. Kar je pa malo drugačna zadeva Smile
Prva oddaja srednje dolgo ir valovanje, drugi pa dolgo ir valovanje (ne vidiš več svetlobe), sledi mikrovalovanje(mikrovalovka).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/barvila1/index.html">http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/ ... index.html</a><!-- m -->
malo poskrolajte do slike
