menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 (/showthread.php?tid=43872) |
Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - csamo001 - 22.4.2012 @Rentgenx A tu ti pa ni treba dela računat? Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - Migaj - 22.4.2012 izvajanje nadzora del s strani naročnika menda še v službi ne vkalkuliramo v invest.stroške. Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - csamo001 - 22.4.2012 Kakega nadzora? Baje je z lastnim delom in s tem ko se je "znašel" prišparal 80%. Spet selektivno bereva? Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - ssecnik - 5.6.2012 Pozdravljeni, da malo obnovim temo.Po dolgem preračunavanju sem se odločil za TČ zemlja-voda.Obiskali so me trije različni monterji in vsak me je hotel prvo prepričati,da naj vzamem zrak-voda,ko pa so si ogledali teren,so vsi priznali,da je idealen. :!: Ker imam jašek že narejen,kolektor bom pa položil sam s svojim strojem,me pride cenovno isto kot zrak-voda. Zanima me le, kako je z razdelilcem-zbiralcem?Namreč,sam ga naredim za 400€,in to kvalitetnega,če ga kupim je vsaj 200€ dražji.Dva monterja sta trdila,da gre to v stroške za subvencijo,čeprav tam piše,da gre v stroške povezava do toplotnega vira.Kolikor vem,vrtina ali kolektor ne spadajo v priznane stroške. Prosim za točen odgovor,saj se mi primeru priznanih stroškov ne izplača izdelati razdelilca. LP Srečo Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - sassapo - 5.6.2012 Na kompletno investicijo v ogrevalni vir (po računu izvajalca) si upravičen do 25% subvencije, vendar največ 2.500€. V primeru zemlja voda ali voda voda seveda. ps. zemlja voda je sistem za celo življenje, ki te nagradi z zelo niskimi obratovalnimi stroški
Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - rentgenx - 5.6.2012 Ali mi lahko poveš koliko je razlike med temi letnimi stroški za 100m2 ogrevane hiše ki je izolirana 20cm stiropor,.... z talnim gretjem in 4 družinskimi člani za SV? Ali je na leto razlike 100€ med TČ Zrak voda in Voda voda...? Ali se mu res izplača dati 3000€ več in prišparat 100 ali pa 150€ na leto? Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - pametnjakovic - 5.6.2012 rentgenx Napisal:Ali se mu res izplača dati 3000€ več in prišparat 100 ali pa 150€ na leto? ssecnik Napisal:Ker imam jašek že narejen,kolektor bom pa položil sam s svojim strojem,me pride cenovno isto kot zrak-voda. :wink: Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - ssecnik - 5.6.2012 Rentgenx, 8 kw TČ TT zemlja-voda 4050 €,kolektor(cevi, zbiralec,nafta za stroje,malica in pivo )recimo 1500€,verjetno še kak evro manj8 kw TČ TT zrak-voda 5398€ Bojler,zalogovnik,montaža,zagon...pa smo nekje na 8000€ oziroma 200€ manj za TČ zrak-voda. Pa še odštejmo subvencijo: 8000- 25%.....8000-2000=6000€ zemlja-voda 7800-25% ?.Ne gre,samo 1500€ torej 7800-1500=6300€ zrak-voda Davka nisem upošteval,torej je razlika še večja. Zrak-voda me pride dražje,če bi prebral še stare poste bi videl,da je objekt v senci celo zimo,torej COP vsaj za 1 manjši.Pa še tiste šumeče škatle mi ni treba gledat! Neprecenljivo! LP Srečo Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - sassapo - 5.6.2012 rentgenx... vzemiva eno renomirano TČ zrak voda moči 8kw cena 6.870€ zemlja voda istega proizvajalca in enake moči 4.120€ čeprav bi zadostovala 2 kw manj 1.000€ višja subvencija v zemlja voda kolektor: alkaten cev 0,70€ x 600m, razdelilec 400€, črpalka 200€, betoniran jašek za razdelilec, zemeljska dela, polaganje cevi, dovod v hišo. Vse skupaj na ključ ne more bit veliko preko 3k€. Če pa investitor izvede kolektor v svoji režiji je investicija še precej nižja :wink: Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - slepec - 5.6.2012 mam eno vprašanje ali je lahko pri TČ,zemlja-voda,namesto betonskega jaška- zunaj in razdelilca,da se da razdelilec v hišo-pritličje-kurilnico Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - sassapo - 5.6.2012 seveda, če je le prostor se izdela razdelilnik v sami kurilnici Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - rentgenx - 5.6.2012 Hvala ssecnik in sassapo. Nisem vedel tega.... :wink: ALi mi lahko kdo pove,če postaviš zemljske kolektorje po parceli... Koliko to vpliva na vegetacijo,rast trave,rast eventuelnih rastlin,,posedanje zemljine terena?Namreč vse te reči so me kar malo odvrnile od nakupa zemlja voda.Lahko da se motim o teh stvareh, o tem sem bil informiran pred nakupom. Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - ssecnik - 6.6.2012 Rentgenx, kar se mene tiče,mi je vseeno.Včeraj sem pokosil travo za seno,samo bom imel spet probleme za sušit,tako kot lani.Meni bi še bolj odgovarjalo,da bi trava bila zrela tri tedne kasneje kot pri sosedih,vreme se konec junija stabilizira.Pa naše koze in zajci ne bodo nič vedeli o kaki zamudi. ![]() Če se bo zemlja posedala,bom vzel mini-bager pa zemljo vzel tam kjer je višek in jo dal tam kjer je ni.Količina zemlje ostane ista,zato se teren mora spraviti v obstoječe stanje. Kjer pa imajo lepo urejen vrt in striženo travco...... LP Srečo Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - Migaj - 6.6.2012 ssecnik, pri tebi je izbira jasna in prava :wink: Re: menjava oljne peči za ogrevanje 100 m2 - Merlin1 - 6.6.2012 Vegetacija običajno zamuja cca 14 dni
