TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija
+--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 26.3.2012
Spodaj so podatki "opazovalca" ki ima 20m2 ploščatih kolektorjev (za katere je odštel 12.500€):
okt: cca 800 kWh
nov: cca 450
dec: cca 200
jan: 660
feb: 620
mar: 900 (do danes..)
DEJSTVO in ne TEORETIZIRANJE: prihranim cca 860 m3 plina ali cca 800 l nafte.
še enkrat (tokrat zadnjič):
1. skupni dobitek (neto) je 7,4 MWh (meritev, ne teoretiziranje)
2. prihranek (skupni, neto) je cca 800l kurilca ali 860 m3 plina
3. poraba SV je cca 10 kWh/dan (2 gospodinjstva, 5 oseb...skupaj)
Kot je sam napisal, za sanitarno vodo porabi 10kWh/dan=3650kWh oziroma 365L nafte letno. Se pravi, da na mesec porabi 30,5L nafte za sanitarno vodo oziroma 305kWh.
Če seštejem njegove meritve potem v mesecih, ki jih je napisal pridobi 3630kWh oziroma 363L nafte.
Izven teh mesecev ne grejemo, pravzaprav niti v tem marcu ne grejemo več; ( povrh je njegov podatek za februar 3X povprečnih dolgoletnih vrednosti.
Ostane še 6 mesecev v katerih porabi za sanitarno vodo 1820kWh.
1820kWh (sanitarna voda v poletju) + 3630kWh=5.450kWh, kar je 545L nafte.
Opazovalec trdi, da jih NETO prišpara 800L nafte.
Mislim, da ne razumem najbolje.
A tudi tukaj ta opazovalec kaj množi? S številom Pi mogoče??
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 26.3.2012
hehe, rentgenx, tu ne gre za COP tvoje TČ..
Anexate Napisal:Spodaj so podatki "opazovalca" ki ima 20m2 ploščatih kolektorjev (za katere je odštel 12.500€):
okt: cca 800 kWh
nov: cca 450
dec: cca 200
jan: 660
feb: 620
prihranim cca 800 l nafte.
bo kar DRŽALO, npr. pri meni bi bilo takole:
mes. prihr. potr.E
sep 378 od 378
okt 800 od 1360
nov 450 od 3185
dec 200 od 3507
jan 600 od 3421
feb 620 od 4123
mar 1200 od 1730
apr 1141 od 1141
maj 664 od 664
jun 400 od 397
jul 410 od 410
avg 410 od 410
Skup. 7.273kWh od 20.727 kWh
oz. vsaj 35% potrebne energije za ogrevanje in TSV, če ne bi že imel TČ.
7273/0,75 = 9.700 kurilca *1,05 = 1.000 EUR.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 27.3.2012
Migaj Napisal:ogrevana površina cca 200 m2, 4 osebe
poraba elektrike cca 13.500kWh (7.600 kWh + 5.900 kWh)
na m2 = 67 kWh *podatek pove predvsem kako sodobno varčno je grajen objekt
na osebo= 3.375 kWh *to je že boljši pokazatelj, saj pove, koliko v povprečju trošimo
Pa ne mi zdaj pravit, da bi moral 7,600kWh množiti z npr. 3
Če bi radi prikazi porabe primarne energije, je treba množiti kar vseh 13.500 z ustreznim faktorjem, in ne samo porabo za ogrevanje s TČ :wink:
Pa me poizkusi argumentirano prepričat v nasprotno z močjo argumentov in ne z argumenti moči (blabla.de ipd pri meni ne pali)
Pravilno ugotavljaš...komplet elektriko (el. NI primarni vir, je samo MEDIJ) je treba množit s cca 3-4 (sam sem v svojem izračunu množil s 3,5).
In čudežno porabiš bistveno več kot jaz ... :lol:
okt: cca 800 kWh
nov: cca 450
dec: cca 200
jan: 660
feb: 620
Logika te matra :lol:
1. ocena SV je "cca"
2. izkoristek peči ni 100%
rentgenx Napisal:Pak aj si zdaj pametenMislim,da sem bil kar dober v matematik,pa ne da bi se hvalil.
ogrevana površina 310m2
9 oseb
Ogrevanje + SV=10500kwh * COP 3(SCOP 2012 je neverjetno dober)=31500kwh
Poraba gospodinjstvo= cca 720x12mesecev=8800kwh
40300kwh SKUPNO
130kwh/m2
4477kwh/osebo
In kaj morš bit posebnega pri tem pameten opazovalec?Če si mel malo več časa za prebrat navodila od bbs-a in tle men učiš da ne znam računat. :roll:
Zdaj naj bbs pove kaj pomenijo tile rezultati. Verjetno pove kvaliteto in kvantiteto izoliranosti hiše in pa prostorsko lagodje na prebivalca hiše. Če bi primerjali z nemškim prebivalstvom bi videli,da imamo znantno večje porabe kwh/osebo. Sem velik zgrešil? :wink: Smile
zgrešil si tole:
elektrika ni primaren vir energije...o tem se menimo
pravilno bi bilo:
19300kWh*3,5 (pa ne COP)=67550 kWh
se pravi:
217 kWh/m2 PRIMARNE ENERGIJE
7505 KwH/OSEBA
P.S.: Glede "pameti"...primerjaj svoj 1. rezultat z 2. in mojim preračunom (+logika)...vegova priznanja s(m)o osvajali tisti, ki so poleg operativnega računanja uporabljali tudi logiko...pa brez zamere..lp
Re: TOC - Skupni strosek gretja - bbs - 27.3.2012
sem preračunal za svoj objekt in družino
poraba primarne energije per anno
42,9 kWh/m2
1500 kWh/osebo
rezultati pač povedo kar pač povedo. porabo vse vložene energije na m2 ogrevalne površine in št oseb v gospodinjstvu. Je merilo učinkovitosti.
zanimivo bi bilo odpreti kakšno razpredelnico in primerjati forumaše.
tukaj se vidi prednost TČ-jev. Večji del energije dobi iz okolice, zastonj.
bbs Napisal:sem preračunal za svoj objekt in družino
42,9 kWh/m2
1500 kWh/osebo
Kaj naj rečem...fantastičen rezultat...praktično neverjeten..."sumljivo" malo :mrgreen:
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Gasper123 - 27.3.2012
Če se že greste primarno energijo, je kdo pomislil da bi pri kurilnem olju dodal 10%-15% za črpanje, transport, rafinerijo?
bbs Napisal:rezultati pač povedo kar pač povedo. porabo vse vložene energije na m2 ogrevalne površine in št oseb v gospodinjstvu. Je merilo učinkovitosti.
hopla...
TČ ima to slabost (pri ocenjevanju PRIMARNE porabe energije), da porabi 3-4x VEČ primarne energije, kot kaže števec.
Poglej si kako definicijo.
Zato pa imaš tak rezultat.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - csamo001 - 27.3.2012
opazovalec Napisal:
hopla...
Ja, malo je pozabil na učinkovitost elektrarn. COP in "slaba pretvorba" v elektrarnah se nekje izničita, če že govorimo o primarni energiji.
Kako se smatra solarna energije (kolektorji) ? Smile
Gasper123 Napisal:Če se že greste primarno energijo, je kdo pomislil da bi pri kurilnem olju dodal 10%-15% za črpanje, transport, rafinerijo?
Pošteno.
EROEI nafte je dandanes povprečno 7...se pravi +14%...če pa jo slučajno dobiš iz katranskega peska pa je bistveno slabše :roll:
Ampak potem bi mogli upoštevat tudi pribitek za drva, plin,......
Mislim, da v standardu tega ni. Za primarno energijo se šteje samo njena energijska vrednost BREZ energije za pridobivanje.
[quote="csamo001Ja, malo je pozabil na učinkovitost elektrarn. COP in "slaba pretvorba" v elektrarnah se nekje izničita, če že govorimo o primarni energiji.
Kako se smatra solarna energije (kolektorji) ? :)[/quote]
:oops:
v svojem računu jo nisem upošteval... ne vem...
recimo (za TČ) da se COP in pretvorba izničita (pa se ne, mogoče pri TČ voda/voda ali zemlja/voda)...vse skupaj je makroekonomsko (v fizikalnem smislu) ZERO SUM GAME.
Ali drugače: lastniki TČ svoje potrebe socializirajo z družbo, ki mora gradit nove proizvodne in transportne zmogljivosti (=energetski socializem).
Aha...zdaj me je prešinilo: kolektorji ne porabljajo NOBENE PRIMARNE energije (težko je izračunat, kolko sonca sem porabil), samo ena mala malenkost za črpalke (0,5-1% pridobljene energije..COP 100-200). V mojem računu je pač to zajeto v elektriki.
Za elektriko si faktor med 3 in 4 dobil kako? Če je na primer 30% elektrike iz obnovljivih virov, 35% termoelektrarne in 35% NEK, za te procente nisem siguren ampak vseeno imam občutek, da je že faktor 3 prevelik.
Če pa greš v to, da so obnovljivi viri tudi primarna energija pa bolje, da porabljeno primarno energijo odčitaš kar na kalorimetru, če ga imaš na solarnem sistemu. Priznam biomasa je najbolj sporna glede tega.
