Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate - Print verzija
+--- Tema: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate (/showthread.php?tid=42776)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - opazovalec - 9.3.2012
DELPHI Napisal:Prihraniš mogoče 100-150€.
Toliko namreč znaša razlika med tvojim "prihrankom" in obrestmi, ki bi jih dobil na banki, če bi vezal 12.800,00€ kolikor si odštel za kolektorje.
Pa sem vzel v račun vezavo za 1 leto - če bi vzel daljšo, bi bil "prihranek" še manjši.
In če si slučajno vzel kolektorje na kredit, potem prihranka sploh ni...
Ampak drži: sonce sveti zastonj.
Hja...tipično razmišljanje (pa ne vzet za slabo).
Koliko stane investicija v TČ...koliko stane sprotno delovanje TČ?
Kaj se bo dogajalo s ceno energije v prihodnosti?
Če si znaš odgovorit na ta vprašanja, potem veš, da je prihranek realen, za razliko od imaginarnega dobička na banki (obresti NE DOSEGAJO realne inflacije...).
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - DELPHI - 9.3.2012
opazovalec Napisal:Hja...tipično razmišljanje (pa ne vzet za slabo). Ne vzamem.
Koliko stane investicija v TČ...koliko stane sprotno delovanje TČ? V tem primeru povsem irelevantno vprašanje. Človek je namestil kolektorje za SV in podporo ogrevanju na plin.
Kaj se bo dogajalo s ceno energije v prihodnosti? Tega v resnici ne ve nihče. Drobna a pomembna razlika med sedanjostjo in prihodnostjo je namreč ta, da slednje ne poznamo. Napovedovanje trendov je nekje na nivoju šloganja iz kavne usedline, s psihološkega vidika pa projekcije človekovih želja/strahov/you name it... Razne terorije katastrofe (peak oil&co) v najboljšem primeru odslikavajo del resnice, zamolčijo pa druge pomembne aspekte kompleksne celote. Primer: še hitreje kot se dviga cena nafte v zadnjih mesecih, strmoglavljajo cene PV elektrike. Samo šarlatan bo iz teh dveh trendov potegnil dolgoročno napoved.
Če si znaš odgovorit na ta vprašanja, potem veš, da je prihranek realen, za razliko od imaginarnega dobička na banki (obresti NE DOSEGAJO realne inflacije...).Dobiček na banki je v tem konkretnem primeru ravno tako imaginaren kot "prihranek". Zna biti pa izguba, če so kolektorji kupljeni na kredit, presneto realna.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - kopalnicoima - 9.3.2012
Da malo razbijem finančne prepire.
Če bi namesto menjave dokaj nove peči na olje za TČ / peč na drva rajši vložil denar v kolektorje v enaki protivrednosti (5-7k€) in obdržal peč, o kakih prihrankih bi tukaj lahko govorili. Dokaj sončna lega in 15.000 kw hiša, ocena tako na palec?
Ali pa če vprašanje obrnem, koliko m2 kolektorjev bi rabil, da bi lahko vsaj razpolovil porabo, lokacija SG?
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - bbs - 9.3.2012
SG je hladno mesto, za Ljubljančane tam nekje v Avstrij se ve. ...
Samo pri nas je skoraj celo zimo sonce v Ljubljani pa megla :?:
DELPHI Napisal:
nisva na isti valovni dožini...čeprav se nekako razumeva
jaz dajem prednost realnosti pred imaginarnostjo (vrabec pa golob...sj poznaš?)
količina energije iz PV je totalno zanemarljiva, kljub padcu cene
prav tako je zanemarljiv potencial PV (v primerjavi z fosilci)...enostavno NI MATERIALA dovolj na svetu, da bi proizvedli dovolj PV, da bi nadomestili fosilce
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - pametnjakovic - 10.3.2012
opazovalec Napisal:NI MATERIALA dovolj na svetu, da bi proizvedli dovolj PV, da bi nadomestili fosilce
[img]httpunichr("58")//imgsunichr("46")xkcdunichr("46")com/comics/wikipedian_protesterunichr("46")png[/img]
Razmisli o tem da ni dovolj fosilcev da bi zadostili potrebam?
Sicer pa, spet tolčemo offtopic.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - sandi - 21.6.2012
kopalnicoima Napisal:Da malo razbijem finančne prepire.
Po primerjavi cen energentov, ki jo objavlja [url=httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~mlicen3/html/cene_energentovunichr("46")html]energetska svetovalnica[/url] bi te stalo 15000 kWh 1677eur, če kuriš kurilno olje ali pa 381eur, če drva. Solarni sistem bi ti moral pokriti vsaj 80% potreb, da bi bilo smiselno obdržati peč na kurilno. Več prihraniš če zamenjaš peč.
