Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 23.6.2012
@JOHAN še bravo za tebe.
Kako ali se nisi zmenil z mojim vodoinštalaterjam?
l.p.cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 23.6.2012
csamo001 Napisal:Johann, warum drei stück?
Saj je samo ena od teh moja, ostala dva člana odprave pa naj ostaneta z moje strani, (razen če se ne javita sama) skrivnost.
cratos Napisal:@JOHAN še bravo za tebe.
l.p.cratos
Hvala.
Sem izgubil št. tel. :oops: . Je pa instalater v sosednji vasi, ki je pred kratkim delal pri očetu obljubil da pride pogledat :?:
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 24.6.2012
Johan , ali smem vedeti koliko si prišparal če ni skrivnost.
Hvala.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 24.6.2012
Pozdravljeni !
Sicer ne vem, s čim vse opremijo te peči še naši distributerji, vendar sem zasledil ceno brez DDV 3800€, mene pa je prišla ista v Bratislavi natanko 1979,61€ brez DDV-ja. :?: :!: :!:
Je kar poštena razlika.
Res pa je tudi, da na peč kupljeno v drugi državi brez Slo. posrednika ni garancije Sad
Sicer pa sem optimist, drugače se ne bi odločil za nakup tam gor. 8) 8) 8) 8)
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 24.6.2012
JOHHAN, koliko časa si čakal na njih? Nabavil preko gamamyjave?
Jst grem jutri gor plačat aro in uredit do konca. Smile Če bo kej crkovalo se bomo lahko skupaj po rezervne dele vozili Big Grin
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 24.6.2012
Kaj boš pa vzel? (25, 35?)
Ker jaz tudi nekaj tuhtam v tej smeri. Saj johhan ve, ključe od bajte sem dobil, sedaj pa ne vem kako se bo obstoječa kombinirana peč navadla iz ELKOta na drva.
Sem pa videl peč pri krokodilbrankotu, pa bi za oceno rad videl še kakšno peč, ker tista je bila malo preveč smolena za eno zimo delovanja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 25.6.2012
25 lambdo
Če imaš navadno kombinirano peč brez zalogovnika se bo že navadila, edino izkoristek ne bo ne vem kaj.
Johhan, koliko pride pa (kakšen) zalogovnik? Sami ga sicer že imamo, samo tako informativno me zanima. (Mi smo dali za 1500l s spiralo za sanitarno in izolacijo €1.7k) Se je kdo zanimal tudi za ostali material kakšne imajo cene?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 25.6.2012
Haj
Če pošlješ mail na gamamyava ti pošljejo, če pa imaš čas, (sem na šihtu) pa ti pošljem popoldan njihov cenik in pa prospekt zalogovnikov, ki mi jih je poslal KROKODILBRANKO.
Če pa malo pomislim.... pride 2000l zalogovnik s kačo SO cca 1700€ - popust trgovine.
Cena je seveda z 20% DDV.
Ja pa še nekaj je, nalagalni prostor je še vedno po tastarem!!!!! Se pravi da še prodajajo staro zalogo peči ki so še imele manjše prostornine nalagalnega prostora, ali pa so novi podatki na njihovi uradni strani nateg!!!???? Kakorkoli že tako ali tako sem bil pripravljen, vsaj v zimski sezoni kurit dvakrat, če bo to potrebno Big Grin 8)
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 25.6.2012
@JOHHAN sem dobil informacijo,da so Attaka podražili za cerka 300€.Si ti in kampanija ujeli zadnjo priložnost po tej ceni ki ste jo plačali.
Me pa zanima če ta informacija drži,ker si ti bolj v navezi s proizvajalcem?
P.S.Ali boš ugradil zadevo o kateri sva se pogovarjala?
l.p.cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - xavi - 25.6.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/?run=produkt&id=190&lang=en">http://www.attack.sk/?run=produkt&id=190&lang=en</a><!-- m -->
Koliko bi stalo kaj takega? Če lahko dobite informacije, tisti ki ste v direktni navezi.
cratos Napisal:@JOHHAN sem dobil informacijo,da so Attaka podražili za cerka 300€.Si ti in kampanija ujeli zadnjo priložnost po tej ceni ki ste jo plačali.
l.p.cratos
Haj
Če imaš v mislih mrežico nad šobo je odgovor da. Če me vprašaš kdaj???, še ne vem kdaj bo montirano. Prosim če mi pošlješ stošek na ZS, ali pokličeš.
L.p. JOHHAN
xavi, slaba dva jurja sodeč po tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/1-1-Na-pevne-palivo/2-2-Peletizacne/5/23-ATTACK-PELLET-30-Automatic">http://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/ ... -Automatic</a><!-- m -->
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 26.6.2012
Spodaj odgovor SLO zastopnika, ki naj bi odpravil dvome. Če ima kdo drugačno informacijo se priporočam Smile
Kotel DPX 25 Lambda s spremenjeno polnilno komoro na 125 litrov ne obstaja. Obstaja samo kotel ki je naveden na strani Eko sklada in sicer DPX 25 Lambda z volumnom kurišča 96 litrov in ima ravno tako naziv »New line«.
Žal so nekateri tehnični podatki na proizvajalčevi strani podani napačno in še niso popravljeni. Proizvajalec je o tem seznanjen.
»New line« naziv imajo vsi modeli kotlov kateri se začnejo z oznako DPX kar pomeni da so izboljšani od predhodnega model z oznako DP. Nobeden DP kotel ne ustreza za subvencijo.
»New line« so na tržišču prisotni že od leta 2010. Na zalogi imamo tako DP in DPX modele.
Mimogrede, kako dolga polena uporabljate tisti, ki imate DPX 35?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 26.6.2012
yovo Napisal:Mimogrede, kako dolga polena uporabljate tisti, ki imate DPX 35?
Pozdravljen!
Sicer še ne kurim, ampak 60 cm brez problema.
