Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ (/showthread.php?tid=42644) |
RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - Blue30 - 16.11.2020 (15.11.2020 ob 20:14)bozgom Napisal:(15.11.2020 ob 17:57)Blue30 Napisal: Torej po domače: Hvala za razlago, se čaka na menjavo stare OČ z eno "pametno". RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - csamo001 - 16.11.2020 H kateri grelni napravi pa jo boš prigradil? Spremembe modulacije načeloma krmilijo TČ z integrirano TČ. K ostalim je pa vprašanje, če je smiselno kupovat PWM OČ. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - sassapo - 16.11.2020 Najboljša krmilja krmilijo s PWM signalom tudi sekundarno črpalko. V praksi to pomeni, da usklajajo pretoke v in iz zalogovnika. Tako je preprečeno vračanje proizvedene energije nazaj v TČ. Problem je namreč v tem, da je v večini primerov pretok na primarni strani (TČ - zalogovnik) zaradi manjšega hidravličnega upora višji kot na sekundarni strani, (Zalogovnik- ogrevalni sistem) pa se del proizvedene energije vrača direktno nazaj v TČ, kar seveda ni želeno, saj zmanjšuje COP. TČ mora namreč za enako temp. radiatorjev delovati z višjo temp. Pri klasičnih sistemih naj bo zato sekundarni pretok vedno višji od primarnega. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - xavi - 16.11.2020 Ne rabiš nobene pametne OČ. Princip delovanja TČ je, čim nižja temp. vtoka, katera je pogojena z površino grelnih teles, hitrostjo obtočne črpalke in seveda konstantno ogrevanje 24 ur brez urnikov. Nižja je temp. vtoka, boljši je COP. Zakaj je pri radiatorskem ogrevanju zaželjen čim nižji DT je že bilo opisano. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - Blue30 - 16.11.2020 (16.11.2020 ob 09:48)csamo001 Napisal: H kateri grelni napravi pa jo boš prigradil? Spremembe modulacije načeloma krmilijo TČ z integrirano TČ. K ostalim je pa vprašanje, če je smiselno kupovat PWM OČ. Kronotermovemu adaptu. Vzrok pa je glasnost stare, se slisi v sobo nad kurilnico, ce je na 2. hitrosti. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - csamo001 - 16.11.2020 Torej sistem z zalogovnikom in je to sekundarna pumpa, ki distribuira od zalogovnika naprej? RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - some1 - 16.11.2020 Evo moji trenutni podatki na toshibi 11kw ht. zunanja temp. : 8.C Dv. 33.C Pv. 32.C Kondenzacijska temperatura: 31.C Frekvenca kompresorja: 11hz ( cca. 20% moči ) Moč Črpalke stopnja 5 - 50% . cca. 42w. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - Blue30 - 16.11.2020 (16.11.2020 ob 13:49)Blue30 Napisal:(16.11.2020 ob 11:48)csamo001 Napisal: Torej sistem z zalogovnikom in je to sekundarna pumpa, ki distribuira od zalogovnika naprejTako ja. Razlika med DV (38.5 °C) in PV je 4.3 °C. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - sašo65 - 16.11.2020 (16.11.2020 ob 13:04)some1 Napisal: Evo moji trenutni podatki na toshibi 11kw ht. pri meni FWHP 11 zunanja 7c DV 33(manj ne pustim) PV 31,2 Kompresor na 16% modulacije, manj ne gre OČ konstantno na 100% 60w Čas mirovanja kompresorja 12min 1,8 vklop kompresorja na uro zadnjih 15 dni V hiši zabetoniranih 22,5c RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - some1 - 17.11.2020 Danes spet opazujem tč in opazim, da se kompresor pri zunanji 1.C ugaša. Podatki so takole: Zunanja t. : 1.C Dv: 36.C Pv: 33.C Kompresor na cca. 25hz ( cca.40 % moči ) Kondenzacijska temp. 35.C Temp. Prostora 22.C Obtočna na 50% Vse laufa super nato pa se začne pv. dvigovati do cca 35.C in kompresor ugasne. Kakšna je tukaj rešitev, da bi pv držal nižje. Poskusil sem tudi s pripiranjem spodnjih ventilov vendar ni nekega efekta. največji radiatorji ( nizki alu radiatorji v dolžini cca. 2,5metra) imajo vstopno temp. 34.C - iztopno cca. 31,8. radiator pa ima na zadnjem členu temp. 29,8 .C. Radiator je sigurno dobro odzračen. Imam občutek, kot da pri teh starejših alu radiatorjih voda ne zakroži lepo čez cel radiator vendar gre direktno proti povratku. Ali je to možno? Kakšna ideja kako rešiti, da bi pv bil konstantno nižji? RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - bozgom - 17.11.2020 Kako je lahko PV 33°C, izstop iz radiatorja pa 31,8°C? Sam imam v kopalnici lojtro in voda iz radiatorja gre v talno ogrevanje. Na radiatorju imam ventil, kateri omogoča določiti, koliko vode gre skozi lojtro in koliko mimo (bypass). Če je tisti ventil povsem zaprt, gre vsa voda skozi lojtro, če pa je povsem odprt, pa gre vsa voda mimo lojtre direkt v talno. Mogoče imaš tudi ti kakšen tak ventil, in ti gre DV direkt nazaj v PV. Po mešanju vode iz radiatorja pač dobiš to, kar imaš. To bi tudi razložilo, zakaj se ti PV nenadoma dvigne- lahko se zapre kak termostatski ventil... RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - sassapo - 17.11.2020 Zakaj bi imel PV nižji? Dt imaš za zmanjšano moč super, praviš, da ti vse deluje deluje super? Toshiba je sicer znana po napačnem prikazu temperatur, zato se v 1°C ne zanašaj. zunanja temp. : 8.C Dv. 33.C Pv. 32.C Kondenzacijska temperatura: 31.C Tukaj vidiš, da ti prikazuje temp. DV celo nižjo kot kondenzacijsko temp. kar je jasno nemogoče. Če želiš točne prikaze temp. si lahko nabaviš tele termometre. So zelo točni in ugodni, dobiš v Emporju. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - some1 - 17.11.2020 (17.11.2020 ob 09:58)sassapo Napisal: Zakaj bi imel PV nižji? Dt imaš za zmanjšano moč super, praviš, da ti vse deluje deluje super? Nižji pv bi imel zato, da se mi kompresor nebi ugašal. Ker izgleda celotni radiatorji niso izkoriščeni imam tukaj še malo rezerve. Gre za tale radiator na sliki. Ko sem pred cca. 1uro delno priprl spodnji ventil je situacija še slabša. Na vhodu v radiator 34.C na zadnjem členu 28.5.C Izhod 31.C. Če imam oba ventila odrta na full ( tudi pod termostatskim je na full - N ). je vhod 34,2 zadnji člen 31.5, izhod 32.2. Sedaj sem dal še obtočno na 100%, da vidim razliko. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - sassapo - 17.11.2020 Zakaj bi pa za vraga želel, da se ti kompresor ne bi ugašal?? Ali želiš čim prej pokurit delovne ure, ali kaj? Če se ti kompresor v tem vremenu ne bi izklapljal, bi pri - 5°C že veselo delovali elektro grelniki!? Radiator na sliki ni slab, jasno pa zaradi dolžine ne more biti enakomerno segret, če ni konkretnega pretoka skozenj. RE: Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ - bozog - 17.11.2020 (17.11.2020 ob 09:34)some1 Napisal: Danes spet opazujem tč in opazim, da se kompresor pri zunanji 1.C ugaša.Pozdravljen, sam imam tudi Toshibo... sicer 8kw in do sedaj razen pomikov na krivulji nisem posegal v samo delovanje TČ. Krmiljenje imam preko zunanje temperature... in mi konstantno drži v osnovnih prostorih temperaturo 23,2 .C +/- kake 0,2 .C. Bi te pa prosil, če mi lahko napišeš pod katerimi kodami spremljaš tvoje parametre.... bom še sam čekiral, bolj iz radovednosti. Moj pristop je sicer bolj kot ne... dokler dela tako, da je meni udobno pusti sistem naj dela... |
