Uplinjevalni kotli - dilema - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotli - dilema (/showthread.php?tid=42154)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - aleks - 3.2.2012
taubi Napisal:
aleks Napisal:taubi, tega ne čisti! obvezno puščaj čimveč pepela, le tako ti bo šoba dolgo zdržala! ne čisti ničesar iz vodoravnih površin, kamor nabija plamen in vroči plini. sploh pa ne čisti spodnje komore, pusti vsaj nekaj cm pepela.
Aleks, ne ga lomit. :lol:
Kaj pa naj potem sploh ćistimo :? :mrgreen:
samo pepel pred vratci in kar je več ko 3 cm. zagotavljam da podvoji življensko dobo šobe in komore.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - gape - 3.2.2012
Čisti naj se načeloma le tam, kjer so kovinske (izmenjevalne) površine. Sam se komore, praktično ne dotikam, razen kadar podstavim lopatico, ko čistim nakladalni prostor, da ujamem kar pade z vrha.
jaz sem nazadnje malo postrgal, ko mi je začelo žlindrat pepel. potem sem pa od spodaj lepo z lopatko zajel malo pepela in potresel po komori.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Gomi - 3.2.2012
Ja sem se sedaj spomnil, da nam je že bios (kafer1) na ingeniumu pred več kot letom, "zelencem" nekaj podobnega napisal, ko nam je svetoval, kako naj kurimo v teh kotlih.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - goba - 3.2.2012
Jaz v prostoru za nalaganje drv, puščam okoli 4 cm pepela. Tako je priporočeno tudi v navodilih. Po letnem čiščenju kotla, ko počistim vse, se ta plast počasi sprime. Potem samo skozi odprtino za izgorevanje odstranim odvečni pepel (pade v izgorevalno komoro). To izpraznim pri vsakem nalaganju. Točneje podrzam pepel iz komore, v prostor pod komoro, ki je namenjen pepelu.. Pepel iz prostora pod komoro, potem očisti enkrat na teden. V teku je četrta kurilna sezona. Ves šamot je dobesedno tak kot nov! Kotel je ETA SH-20.
pri eti ti že v navodilih piše, da v izgorevalni komori puščaj pepel, stran 14.
komora naj bo takole zapepeljena
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19397721/les/19397721unichr("46")jpg[/img]
v nalagalni komori naj bo vsaj 5 cm pepela, v izgorevalni 1 cm, spodaj lahko očistiš.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Hanzi - 3.2.2012
bom off.
ne da se mi registrirat na ingenuimu, kjer pogosto spremljam podatek v živo.
amapk očitno mu je termometer zunanje temeprature šel nekam na toplo. Kaže mu skoraj 8+, zunaj je pa okoli 8- . Celo ob morju je okoli 0. pa to anomalijo s temperaturo zunaj sem že nekajkrat videl, samo nisem videl kje sploh je ta kotlovnica. Sedaj pa vidim da je nekje ob avstrijski meji blizu prekmurja in štajerci so danes vsi globoko v minusu.
Kje ima ta hišo , da ima tako različno T od okolice?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=lasthour">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... n=lasthour</a><!-- m -->
http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=600x371&chco=FFA500,B22222,4169E1,000000&chxt=x,y,r&chd=t:38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8,38.8|40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.7,40.7,40.7,40.7,40.7,40.7,40.7,40.7,40.7|26.4,26.6,26.6,26.6,26.7,26.8,26.8,26.8,26.8,26.9,27,27,27,27.1,27.1,27.2,27.1,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.3,27.4|0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&chxl=0:|13:12|13:26|13:40|13:54|14:10|1:|-20%20%C2%B0C|-10%20%C2%B0C|0%20%C2%B0C|10%20%C2%B0C|20%20%C2%B0C|30%20%C2%B0C|40%20%C2%B0C|50%20%C2%B0C|60%20%C2%B0C|70%20%C2%B0C|80%20%C2%B0C|2:|0%20%|100%20%&chxp=0,0,25,50,75,100|1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100|2,0,100&chdl=stanovanje%20[%C2%B0C]|predtok%20[%C2%B0C]|zunaj%20[%C2%B0C]|obtocna%20crpalka%20[%]&chdlp=b&chg=0,10,1,5&chls=3|3|3|3
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - taubi - 3.2.2012
aleks Napisal:pri eti ti že v navodilih piše, da v izgorevalni komori puščaj pepel, stran 14.
Aleks, hvala za nazoren prikaz. Bom upošteval, čeprav v navodilih od Sigme piše, da naj bi spodnjo komoro dnevno čistil.
Verjetno zato, da nabijanje plamenov in vročih plinov čimprej uniči prečne šamotne plošče spodnje komore in ti lahko hitro prodajo nove :mrgreen:
Moram pa Buderus vseeno pohvaliti. Čeprav je 12 mesečni garancijski rok bil že mimo (in za šamot kao ni garancije) so mi brezplačno poslali kompleten zgornji šamot z luknjo in obe spodnji prečni plošči. Redkost v današnjih časih.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - hrustalec - 4.2.2012
Tavbi kaj si nehal kuriti.
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - taubi - 4.2.2012
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Experienced - 29.10.2018
Stara tema, in kako se vam kaj obnese tako kurjenje kake sveže slike? glede na to da se nobene več ne da videti.
Sam sem zgorevalno komoro sproti čistil v nalagalnem pa puščal dokler je šlo, potem se pa tudi tam nabere preveč in je pač enkrat treba čistit, sam nimam CM peči ampak od WVTerm in je sicer super kotel. Zanima me le, kako kurite vi. Wink
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - markecb - 30.10.2018
KWB CF28. Najprej na vsako stran šobe nekaj drobnejšega, gor en kos kartona in eno stran cajtng papirja. Spet dve, tri trske in nato normalno naložim do vrha komore. Zaprem vrata in spodaj prižgem. Pometem in pospravim metlo, zaprem vrata in pozabim na peč.
P.S.: Ali <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si">www.ingenium.si</a><!-- w --> ne deluje več? Ve kdo kaj?
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Gomi - 2.11.2018
Ingenium že nekaj mesecev ne deluje več. Ja verjetno so ga ukinili. Sicer je pa zadnja leta precej sameval.
Je pa svoje poslanstvo dobro opravil. Nas je kar nekaj kurjačev, ki smo svoje znanje črpali in izmenjevali izkušnje na tem forumu.
