EKO sklad - Print verzija
+--- Tema: EKO sklad (/showthread.php?tid=40723)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: EKO sklad - boskec - 17.1.2012
Ali je za subvencijo, če vgradiš peč na pelete potrebno vgraditi tudi hranilnik toplote?
Re: EKO sklad - Gasper123 - 17.1.2012
Tole je stavek iz letošnjega razpisa:
"Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/12SUB-OB12__1_JavniPoziv_URL12.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/12SU ... _URL12.pdf</a><!-- m -->
Pa ja, saj sem to tudi jaz prečital in izgleda da je to po novem, odgovora z ekosklada pa še nimam, pa sem mislil če je kdo kaj seznanjem s tem.
Re: EKO sklad - Fric - 17.1.2012
In kaj je tu nejasnega?
Moč peči pomnoži z 20, pa boš imel najmanjši potrebni zalogovnik za subvencijo ekosklada.
Zakaj pa dvomiš v nekaj, kar je izrecno napisano?
Zato, ker v prejšnih razpisih zalogovnik ni bil pogoj za pridobitev za subvencijo, pa tudi peč, ki jo mislim kupiti po zagotovilih proizvajalca ne potrebuje zalogovnika, kar je jasno izraženo v specifikacijah.
Pogoje zaostrujejo vsako leto v skladu z namigi "mojstrov".
Z leti se pri TČ COPi dvigujejo, pri prezračevanju se je enkrat pojavila maksimalna poraba elektrike, okna so subvencionirana le še lesena, fasada mora po novem imeti nek dodaten certifikat,...
Sedaj se boš moral odpovedati subvenciji ali sprijazniti z zalogovnikom.
Re: EKO sklad - Migaj - 17.1.2012
kar niti ni tako slabo, če dobro premisliš...
Re: EKO sklad - vincent - 18.1.2012
boskec Napisal:Zato, ker v prejšnih razpisih zalogovnik ni bil pogoj za pridobitev za subvencijo, pa tudi peč, ki jo mislim kupiti po zagotovilih proizvajalca ne potrebuje zalogovnika, kar je jasno izraženo v specifikacijah.
Zdajpa je. Konec debate. Piše ti črno an belem in potem se o tudi uradnik ravnal in če želiš subvencijo se moraš tudi ti.
kar je bilo lani, predlani..pozabi.
Re: EKO sklad - zlatnik - 18.1.2012
za katero peč se gre?
Re: EKO sklad - boskec - 18.1.2012
Potrjeno z ekosklada, potreben zalogovnik najmanj 20 litrov na kW kotla. Ja, kaj češ tako pač je. Gre za kotel Waltis Pellson X3, moč 25kW
Če mi je pri kotlu na polena popolnoma jasno zakaj je potreben zalogovnik, mi pri tem kotlu ni popolnoma jasna potreba po zalogovniku, saj po zagotovilih proizvajalca le ta ni potreben, saj peč sama prilagaja doziranje in izgorevanje pelet glede na potrebo in naj do presežkov ne bi prihajalo.
Bil bi hvaležen še za kako strokovno razlago in mnenje, kaj pridobim z zalogovnikom.
Hvala!
Re: EKO sklad - Fric - 18.1.2012
Najprej moraš razumeti, da zahteve ekosklada niso nujno tisto najboljše, kar je dobro za kak sistem.
Če proizvajalec trdi, da zalogovnik ni potreben, sta mogoči le dve razlagi
- to je marketinška poteza, s katero poskušajo poceniti celoten sistem in vas pritegniti
- trditev je resnica, in zanj res ni potrebe
Tebi to vsekakor nič ne pomaga, saj se moraš ali prilagoditi zahtevam ekosklada ali pa se subveciji odpovedati.
Kar me sedaj zanima je potreba oziroma dobra razlaga, da bi zalogovnik koristil mojemu sistemu in da bi s tem kaj pridobil, mogoče na manjši porabi pelet ali kaj podobnega.
Re: EKO sklad - csamo001 - 19.1.2012
Če je kotel res dobro poštiman potem verjetno pri izkoristku ne bo nobene razlike - prej obratno, morda kakšne "režijske" izgube. Je pa ključna prednost sistemov z zalogovnikom (verjetno podobno kot pri toplotnih črpalkah, ki jim nekaterim prigrajujejo majhne zalogonike) zmanjšanje števila vklopov gorilca (oziroma pri TČ zmanjšanje števila vklopov kompresorja). To bi naj vplivalo na podaljšanje življenjske dobe kotla oziroma toplotne črpalke.
Re: EKO sklad - prasuvse - 19.1.2012
V določeni meri se strinjam z napotki strojnega inštituta, ki je predlagal Eko Skladu uporabo zalogovnika tudi za peletne kotle.
Izjemo bi morali narediti za novogradnje NEH projekte, ki so izdelani v nulo - temu primerno izbran peletni KONDENZACIJSKI kotel (modulacija min. moči od npr. 2 kW naprej).
Pri novogradnjah za projektom stoji odgovorni projektant.
Vedno obstaja tudi možnost, da se stranka in projektant ne držita projektne dokumentacije (ni inštitucije, ki bi to nadzirala na terenu).
V praksi se dogaja, da se vgrajujejo predimenzionirani kotli npr.:1) hiša 240 m2, toplotne izgube zgolj 8 kW, projektna temp. -13°C - trgovec v navezi z monterjem... pa proda kotel nazivne moči 20 kW in obljubo, da kotel omogoča modulacijo moči ???? kakšno ve, le vedeževalka!
Še hujši ekstremi so npr.: 2) da se vgradi za uporabo/gretje enega nadstropja 60 m2 isti kotel! Toplotne izgube skozi dimnik so večje, kot izgube skozi ovoj stavbe.
Tak kotel je absolutno neprimeren (v obeh primerih) oz nujna potreba po vgradnji še večjega zalogovnika (1 primer), kot ga predpisuje eko sklad.
Pravilno izbran in dimenzioniran peletni kotel se skorajda ne bi smel/malo ustavljati - delovanje na minimalni moči.
V prehodnem obdobju se število vklopov lahko še poviša.
Večja poraba energije, višje emisije itd.
Re: EKO sklad - sandichamp - 21.1.2012
Živio
Meni je tudi prodajalec zagotavljal, da ne rabim zalogovnika. In sem rekel oni že vejo, če montirajo peči. Kupil sem od Guntamatica Biostar W 15 kW. Imam tudi vremensko postajo, ki je po mojem mnenju čisto brez potrebe. Od začetka kurjenja sem imel probleme, ker peč lahko dela od 4,5 kW do 15 kW. Ko pade moč pod 30% gre peč v taktni režim, kjer samo vzdržuje ogenj. In ko mi je tako delalo vsak dan po nekaj ur, mi je izpisalo napako F02. Problem je bil v turbolatorjih, ki so se tako zapacali da jih motorček ni mogel očistiti. Nato sem ročno očistil turbolatorje in je spet normalno delovalo, dokler se spet niso zapacali. Serviser mi je nato moč peči zmajšal na 12 kW. Sedaj dela od 3,6 do 12 kW. Sedaj sem tudi nastavil da se mi peč ugasne od 7-14h in mi peč dela normlano. Če bi še enkrat delal, bi kupil brez vremenske postaje in obvezno z zalogovnikom ( vsaj toliko kolikor zahteva ekosklad). Drugače ogrevam 118 m2 na 22-23 stopinj in 90 m2 na 17 stopinj. Hiša stara 44 let, fasada 6cm stiroporja in streha 20 cm Urse.
Dokler ne bodo delali peči, ki bodo delovale od 0,5 kW do 15 kW vsem priporočam, da si obvezno montirate zalogovnik.
LP Sandi
