termostatske glave radiatorskih ventilov - Print verzija
+--- Tema: termostatske glave radiatorskih ventilov (/showthread.php?tid=40544)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - akisek - 10.11.2012
Pri meni nemorem zapreti ventila z termostatsko glavo.Tudi če ga privijačim do kraja imam mlačen radiator.Kaj menite je kriv ventil ali term. glava?Oboje je firma Danfoss
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - MartinSLO - 10.11.2012
Preberi zadnji odstavek sporočila pred tvojim. Če privijačiš do kraja, je na zvezdici - torej na protizmrzovalni zaščiti, kar pomeni, da bo glava spuščala toplo vodo v radiator do max. nekje 8°C (5-7 nekatere) in šele potem bo ventil zaprt do konca.
"Rešitev" je v menjavi glave (glej malo višje).
Kot kaže se nisva razumela.Če privijem do zvezdice in je v prostoru 20 stopinj bi se po mojem moral ventil zapreti.Meni še vedno priteka voda v radiator.nisem siguren ,če je to pravilno,zato sprašujem
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - ToniS - 10.11.2012
MartinSLO Napisal:Ja, poleg zapornih rabiš še termostatske ventile, na katere bo monter montiral termostatske glave. Če boš imel Danfoss-ove glave, naj bodo takšni tudi ventili zaradi skladnosti. :wink:
ToniS Napisal:Gledam danfoss glave, in nimam pojma kakšna je razlika med modeloma RA 2940 in RA 2990
Razlika je v tem, da lahko pri RA 2940 ventil z glavo popolnoma zapreš in radiatorja sploh ne ogrevaš, pri ta drugi pa glava pusti odprt ventil, dokler ne doseže temperatura ogrevanega prostora okrog 8°C (* - protizmrzovalna zaščita).
Hvala za info.
Danes sem šel v Tapro in so mi rekli da tiste glave torej RA 2940 in RA 2990 sploh niso zame.
Dali pa so mi take: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=912&prodid=5195">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5195</a><!-- m -->
(na njihovi strani jih ne najdem, zato sem dal link iz druge trgovine)
In ker se v to ne zastopim, sem seveda vzel te, čeprav niso tako lepe, kot tiste prej omenjene Big Grin
akisek Napisal:Kot kaže se nisva razumela.Če privijem do zvezdice in je v prostoru 20 stopinj bi se po mojem moral ventil zapreti.Meni še vedno priteka voda v radiator.nisem siguren ,če je to pravilno,zato sprašujem
Po čem sklepaš, da ti priteka voda v radiator? Po toploti v njem? Če je termostatski ventil zaprt, ti topla voda ne bo odtekla, ker ne bo dotoka nove, ampak se bo v radiatorju ohladila...
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - vincent - 10.11.2012
če zadeva ne funkcionira je najverjetneje kriva igla, kišteka..trba odšravfat term. glavo stran..ter dobro pregibat iglo (S kakim ključem, orodjem) pritiskaš večkrat not..da se razgiba.
Potem mora funkcionirat.
Termostatski ventili ne znajo 'malo vode spuščati v radiartor'...delajo samo po sistemu ON-OFF...torej ko je dosežena nastavljena temperatura zaprejo, ko pade na XY odprejo. Vmesnih možnosti ni.
Da topla voda priteče v radiator sklepam potem,ker je vtok vode cca 40 stopinj.Zaprem radiator in je po dveh urah še vedno tako topel kot prej.Temp. v prostoru pa ne pade pod 8 st. in je še vedno 20 st.Ostali radiatorji v istem prostoru delajo normalno.
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Popravila na domu - 10.11.2012
Kar tisto poizkusi, kar ti je svetoval @vincent. Zablokiral ti je "štift", ki ga regulira termostatska glava.
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - akisek - 11.11.2012
Sedaj sem oddaljen od objekta in bom poizkusil in poročal proti koncu leta.Kakor se spomnim štift ni blokiran,ga je pa kar težko poriniti noter.Bom probal še na ostalih radiatorjih in primerjal.
Hvala L.p.
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - csamo001 - 11.11.2012
MartinSLO Napisal:
V neki noramlno ogrevani bajti, kjer ostali prostori pasivno ogrevajo tisti prostor, v katerem ni ogrevanja (recimo ta, ki ima termostatski ventil na "zvezdici"), je jasno, da ventil skoz celo kurilno sezono ne bo spustil v radiator niti decilitra vode.
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - tlozej - 11.11.2012
vincent Napisal:Termostatski ventili ne znajo 'malo vode spuščati v radiartor'...delajo samo po sistemu ON-OFF...torej ko je dosežena nastavljena temperatura zaprejo, ko pade na XY odprejo. Vmesnih možnosti ni.
To pa ne drži. Termostatski ventili niso ON/OFF. Zaradi višanja temperature v prostoru se širi plin/tekočina/gel v termostatski glavi in počasi pritiska na iglo in zapira ventil. Večja kot je temperaturna razlika med nastavljeno in dejansko temperaturo v prostoru, bolj je ventil odprt. Za točne informacije o odprtosti ventila pa je potrebno pogledati dokumentacijo od termostatske glave. Nekaj opisa delovanja je na zadnji strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDTEA236_keym.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDTEA236_keym.pdf</a><!-- m -->
Jaz imam integriran ventil,vendar je verjetno delovanje enako kot na zgornjem linku...
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Migaj - 12.11.2012
hvala tlozej, kateri temostatski ventil paše oz. priporočaš na aklimat radiator? -rabim za spalnico.
En Armalov temostatski ventil imam, pa mora biti vedno odprt do konca, sicer piska (od vsega začetka :twisted: ).
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - tlozej - 12.11.2012
Ventil paše katerikoli, samo da ima ustrezno velikost navoja. Jaz imam doma Danfossove pa mi ne piskajo, niti ko so tik pred zaprtjem. Za druge proizvajalce pa naj pove kdo, kateri jih ima doma.
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - akisek - 12.11.2012
Imam 10 Danfoss ventilov in ne piskajo!
