debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489) |
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - tomazekk - 27.7.2015 gt001 Napisal:- izotekt ni potreben za talno se še odločam če bi ga imel, kaj šele kakšen sistem, sedaj ga imam možnost dati, mogoče bi blo dobro to naredit. Eno vpr off topic, ali lahko talno v celotnem stuku dela del po del (sobo po sobo), ker mi načeloma živimo v tej hiši. (vceraj mi ni dal vrag mira in sm odštemal 1 vrsto ploščic in sm pogruntal da je le na plošči , le izotekt in nato estrih, sedaj bi to dal vse stran in od začetka. Sej talno se dela po vejah, ak se nemotim? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 27.7.2015 ups, sem predpostavil, da bos talno delal v vsakem primeru... ok, k stvari: talno naceloma lahko delas sobo za sobo. edino kar je: pripraviti moras prostor, kamor bos namestil omarico z razdelilcem. potem naredil itak za vsako sobo svojo (eno ali vec) vej, ki jih priklapljas na razdelilec. dejstvo je, da bos imel prostor, kjer bo razdelilec sesut od zacetka do konca polaganja talnega - ker moras imeti dostop do omarice. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - dolirok - 13.10.2015 Zdravo, Tudi jaz rabim par informacij preden se odločim saj imam 2 izvajalca na tnali in oba mi svetujeta drugače 1. Pritličje:EPS 70 - 5+5cm; Sistemske plošče brez izolacije+cevi za talno in 7cm betona od dna čepov Mansarda: EPS 70 - 5+5cm; Graficell folija (10mm); sistemske plošče+cevi za talno in 7 cm betona od dna čepov 9EUR/m2 betona 2. Pritličje: EPS 70 - 5+5cm; Sistemske plošče brez izolacije+cevi za talno in 6,5cm betona od dna čepov Mansarda: EPS 70 - 8cm; Stiroestrih 43/40; Sistemske plošče brez izolacije+cevi za talno in 6,5cm betona od dna čepov 8,5EUR/m2 betona (možnost malo zbiti) Treba je omeniti da ima prvi tako dražjo izolacijo kot kvadrat betona, je pa že preverjen da dela dobro (mi je delal omete) Drugi je cenejši če vse skupaj potegneš za kakih 300 EUR na celotno investicijo. Ima pa tudi dober renome. Zanima me kater sistem je boljši? Ali naj rajši vzamem EPS 100? (vsaj v pritličju) Kakšne so vaše cene EPS 70? Kakšna je dobra cena po M2 betoniranja? Kako bi se vi odločili? Gre se za 170 m2 estriha. Medetažna plošča je betonska debeline 180mm. Hvala za pojasnila Re: debelina estriha: debelina izolacije? - dolirok - 13.10.2015 Še to....pod temeljno ploščo v pritličju je 10cm xps-a. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 13.10.2015 Če je tudi drugi preverjen, bi vzel tega. Ima v ponudbi stiroestrih, ki bolje blaži udarni zvok. Glede na to da imaš že izolirano plato od spodaj, verjetno da ne rabiš v pritličju XPS, ker ne bo možnosti za kondenz. EPS100 mislim da ni potreben. Jaz imam EPS70 in imam prerez tlakov viden na nekem mestu - EPS se pod težo estriha ni sploščil niti mm, prav tako niti malo ne gane, če kdo hodi tam gor. Če slučajno imaš predvideno kje kakšno bistveno večjo obremenitev (npr. bojler, zalogovnik...) se da pa lahko spodaj kaj močnejšega, magari XPS. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - acerni6 - 14.10.2015 Eno vprašanje glede XPS, talnega gretja in estrihov. Zanima me, če je dovolj 4 CM XPS pod ploščami za talno gretje in gor 6 cm estrihov? Ali je to premalo izolacije pod talnim? Žal, zaradi že določenih višin, kaj dosti manevrskega prostora nimam... Aja, pa to je pritličje, spodaj je 10cm plošče Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 14.10.2015 Ne vem če obstajajo kakšne omejitve glede talnega, pač imaš več izgub v tla in to je to. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 14.10.2015 Tudi jaz sem omejen z višino, skupno lahko grem 12cm in bo talno gretje. Računam 6-7cm EPS 100(verjetno grafit, upam da se dobi,). Namesto sistemskih plošč pa bomo raje šli na tacker sistem(ceneje, tlaki se bolj oblijejo,in cevi 17 ali 18-večja grelna površina), od tega 4-5cm tlak in 1cm končna obloga-vinil. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 14.10.2015 grafitni EPS 100 za tlake seveda obstaja. pri fragmatu je to NEO SUPER 100: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/tehnicni%20listi/FRAGMAT%20NEO%20SUPER%20100.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/ ... %20100.pdf</a><!-- m --> Re: debelina estriha: debelina izolacije? - firefly - 14.10.2015 scuba... 7cm EPS + cevi + 5cm tlak + 1cm obloga = 15cm
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 14.10.2015 eh, moja površnost, 6 eps 4 cm tlak cevi vinil 4 mm meritev še ni točna, tu nekje dobrih 12cm V glavnem iskal bom najbolj izolativni EPS še za sprejemljivo ceno da bodo izgube čim manjše proti tlem. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 14.10.2015 neosuper 100, to je to- 0,031 prevodnost to je sivi? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 15.10.2015 jp, grafitno sivi. cena se mi ni zdela ubijalska. imamo v tlakih pritlicja (6+8cm) Re: debelina estriha: debelina izolacije? - SRET - 25.11.2015 Da ne odpiram nove teme se bom kar tukaj priklopil, ko ravno govorite o estrihu. V hiši bomo pričeli z pripravo na estrihe. Ker nimam ravno dosti pojma o teh stvareh bi prosil koga, ki se v to razume, če je to kar sem si zamisli ok.. Hvala za nasvete Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Žerjavar - 25.11.2015 V kleti: - Priporočam stirodur (XPS), je bolj odporen na vodo. V njem se bo neprestano tvorilo nekaj kondenza. - Med izolacijo in sistemsko ploščo vstavi folijo parne zapore (lahko PE). Boljša kot bo parna zapora (lahko 2 plasti), manj bo kondenza v izolaciji. - Bi priporočal, da daš več izolacije, 7 cm je razmeroma skromno. Kakšen energent boš imel za ogrevanje? |
