Težava, en radiator ne greje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težava, en radiator ne greje? (/showthread.php?tid=40138) |
RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 29.12.2021 Torej predzadnji sedaj greje, to je ta, ki je bil skoz zaprt, ker je na neogrevanem podstrešju. Bil je zaprt tudi spodaj, ko sem ga odprl, je takoj začel greti. Zadnji (dvojni) pa še kr ne. Ko bo zadnji grel (upam, da bo), bom tega predzadnjega zaprl zgoraj, spodaj pa pustil odprtega. Ker zaenkrat ta še ne rabi ogrevat. Razmišljam prav? Eno off topic za moderatorje foruma. Zakaj te teme ne prikaže med temami za zadnje 3 dni? RE: Težava, en radiator ne greje? - Hanzi - 30.12.2021 Tu ni vec moderatorjev niti adminov. Lost in space blodimo. Visanje tlaka ne bo resilo. Ker najbrz nimas radiatorje 12+ višje od kurilnice,? Preveri iglo pod termostatsko glavo. Cev do rafiatorja ne more biti topla ce je radiator zaprt. RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Ventil ni termostatski, ampak navaden Armalov. Prilagam slike iz enega drugega foruma, ampak je popolnoma enak. Ko ga zapiram, se v njem zasliši in začuti podobno, kot bi preskočil navoj. Sem tudi odstranil tisto majhno sponko in za zapiral in odpiral, da je malo pritekla voda. Nič ni pomagalo. Bo treba menjati ventil? Glede na to, da je to zadnji radiator in v mansardi, verjetno ne bo treba prazniti celega sistema? Se opravičujem, ampak ne znam obrnit slik. RE: Težava, en radiator ne greje? - Hanzi - 30.12.2021 Hmm v te ventile se pa nisem nikdar poglabljal da bi poznal njegove potegavscine ki nas lahko hecajo. Ce bos menjal ventil, potem bos moral sistem do nivoja ventila sprazniti ali pa zamrzniti cev ored ventilom. Si siguren da ni zraka v radiatorju? Si siguren da je spodnji ventil odprt? Zapri oba ventila, na radiatorju "odzracuj tako dolgo da bo voda nehala tect. (Recimo da bos kaksne pol litra vode nalovil) potem odpri zgornji ventil in bos videl ce bo zacela ponovno teči voda. Ce ne bo tekla, potem ne odpres ventila ali pa ni vode do ventila. V tem primeru lahko popustis tudi holandec s katerim je radiator pritrjen na ventil, pa bos videl kako bo s pretokom vode ko bos odpiral/zapiral ventil.. RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Po mojem ni ventil, so na ostalih radiatorjih enaki in se podobno zasliši, ko jih zapiram/odpiram. Bom poskušal ta tvoj postopek, da zaprem oba ventila in spravim vso vodo ven. Spodnji ventil je sedaj 100% odprt do konca, sem 3 ostale radiatorje v tej etaži malo priprl spodaj, če bi slučajno to pomagalo, pa ni. Če potem, ko ne bo več tekla voda in ob odprtem ventilu (recimo) ne bo vode, to lahko pomeni da je ventil res zanič in ne odpre, ali pa je prevelik zračni žep v ceveh pred radiatorjem? Da potem (recimo) še popustim holandec, bi moralo priti ven kaj zraka, če je žep? Če žepa ni, pa takoj voda ko odprem ventil? Hvala zaenkrat Hanzi in ostali. Tole ni najbolj pametno delat sedaj, ko pumpa laufa in je 1.6 pritiska v sistemu? Naj ugasnem sistem iz elektrike za kako uro, bo dovolj? Kurli danes ne bomo nič, ali pa komaj zvečer. Če mi uspe ozdračit, če bo to to, naj potem dopolnim sistem do 1.2 ali kaj več? Verjetno bo padel pritisk. Do sedaj sem vedno do 1.2, ko je bilo treba. Naj povem še tole, napeljava po hiši je stara, nova je komplet kurilnica od septembra 2020. Tudi lani ni grel ta radiator, ampak je bil zaprt, ker je to drugi radiator v sobi. Lahko narišem shemo radiatorjev, če bi komu kaj pomagalo. Še shema: Radiator 1 je najbližje kurilnici, iz njega v 2 in 3, iz 3 pa potem v 4. 2 in 4 sta v isti sobi. Nikjer ni termostatskih ventilov. RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Torej, pumpo sem sklopil za eno uro in šel zapret oba ventila, odprl prezračevalnega. Steklo je čisto malo vode, daleč od pol litra. Ko sem odprl ventil, je voda takoj špricnila skozi odprtega prezračevalnega. Sem ga zaprl in odšraufal holandca, ni prišlo nič zraka, samo takoj voda. Torej zraka v radiatorju ni. Je pa radiator kontra v vaservagi, torej je višji pri ventilu in ne pri odzračevalnem. Sem ga dvignil koliko je šlo, ampak še vedno je nižji pri ventilu. Je to problem? Še kakšna ideja? Bom poskušal s pripiranjem spodnjih ventilov na začetku veje, sploh ne vem kako so zdaj. Pritiskv sistemu ni nič kaj padel. RE: Težava, en radiator ne greje? - miro2x - 30.12.2021 Vsekakor bi moral biti odzračevalni ventil na najvišji točki, če hočeš odpraviti zrak. Si poizkusil zapreti spodnji ventil na radiatorju in odpreti zgornjega? Potem pa spuščaj vodo pri prezračevalnem ventilu tako dolgo, da bo prišla topla voda v prvi radiator. To pomeni, da izteče iz drugega radiatorja več litrov vode. Vmes boš moral tudi dodat vodo v sistem , da bo tlak tak kot sedaj . RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Sem poizkušal, steklo je okoli liter vode ob odprtem zgornjem, zaprtem spodnjem. Ker ni blo nič zraka vmes, sem nehal. Pa bom še zjutraj enkrat tvojo metodo. Govoriš o zadnjem radiatorju (4), ki je v bistvu dvojni? Bom zjutraj, preden zalaufa črpalka. Samo kako bo prišla topla voda zjutraj, če bo črpalka ugasnjena? Ali bi mogla kljub temu? RE: Težava, en radiator ne greje? - miro2x - 30.12.2021 Pogovarjamo se seveda o dvojnem radiatorji. Voda naj bo topla in tudi črpalka naj dela. Bilo bi dobro, da sta dva, eden pazi in odpira dotok vode v sistem, da bo vedno dovolj tlaka, drugi pa spušča vodo pri odzračevalnem ventilu na dvojnem radiatorji. Topla voda mora priti do tega dvojnega radiatorja. Izločil pa boš vsaj nekaj litrov vode. Spodnji ventil mora biti zaprt in mora tesnit!! RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Miro2x sem naredil sedaj to. Je pritekla topla voda pri odzracevalnem in bil radiator topel zgoraj. Ko sem odprl spodnji ventil, voda ni zaokrozila nazaj in radiator se je shladil. Pumpa je na maximalno, pritisk je malo padel vmes pod 1.4 sem malo dofilal na 1.5. Kaj še lahko sprobam? Spodnji ventil sem vzel dol in voda priteč nazaj skozi radiator spodaj. Je mogoče ta spodnji ventil zanič? RE: Težava, en radiator ne greje? - tona gas - 30.12.2021 Ko si imel ventil doli si pihnil skozi njega da bi videl če je prehoden oziroma odprt? RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 30.12.2021 Nisem imel dejansko cel ventil dol, ampak samo tisti del, kjer se ga zapira/odpira. Nisem pihal noter. Jutri spravim pritisk na 0 in ponovim to s spodnjim, mogoce je zadelan od umazanije. RE: Težava, en radiator ne greje? - Hanzi - 31.12.2021 Ce imas zaporedno vezana radiatorja tsko kot si narisal, potem bo kar to najbrz tezava. Enkrat je nekdo pisal (sassapo?) Da se tako pac ne veze radiatorjev ker ne mores zagotoviti pretpka v drugega. Če že ne z lastnim odjemom, potem je zadilna rešitev diagonalna povezava. Torej levo zgoraj vtok v 1. Radiator. Iz prvega spodaj iztok v drugega zgoraj vtok in iztok iz drugega spodaj v ruck lauf. Brez ventila med prvim in drugim najbolje. Oziroma na polno odprtim. Takole nekako RE: Težava, en radiator ne greje? - wasp83 - 31.12.2021 Sem odstranil 2. radiator, tako da je sedaj samo eden, odzračil, še vedno ne greje. Pritisk je sedaj 1.4, bom počakal da se zalogovniki ohladijo in dofilal sistem. Sumljiv je povratek, ker če odstranim spodnji ventil (sem ga tudi zamenjal), iz povratka ni vode, naj bi pa kar butala ven. Je nekje zamašena cev? To predvideva monter, ki je delal kurilnico. RE: Težava, en radiator ne greje? - Hanzi - 31.12.2021 Voda na spodnjem ventilu bi morala bit. Prvic slisim da bi se cev zabila, razen ce je bila kdaj v preteklosti kaksna sabotaza narejena.. |
