profi vremenska postaja - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: profi vremenska postaja (/showthread.php?tid=39888)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: profi vremenska postaja - edid - 24.5.2016
Seveda smo imeli tudi nekaj takega v mislih ampak to je res impro liga :-)
Re: profi vremenska postaja - stlux - 25.5.2016
:mrgreen:, ne vem koliko znanja iz elektronike imaš ali kolikšen budget je na voljo?
Re: profi vremenska postaja - edid - 25.5.2016
Sej pravim, če bi delal zase, bi to verjetno bil nek Arduino s senzorjem in eth vmesnikom. Sicer se mi pa zdi malo glupo, ker je toliko govora o IoT, pa ne moreš kupit termometra za 30 eur, ki ima notri še eth ali wifi Confusedhock:
Re: profi vremenska postaja - stlux - 26.5.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://iot-playground.com/blog/2-uncategorised/41-esp8266-ds18b20-temperature-sensor-arduino-ide">http://iot-playground.com/blog/2-uncate ... rduino-ide</a><!-- m -->
Ekola pod 30€ in nekaj lastnega dela, pis of kejk. Lp.
Re: profi vremenska postaja - edid - 26.5.2016
Hvala ti! Verjetno najbolje, da kolegici res kar sam naredim to čudo in jo ne mučim še naprej.
Re: profi vremenska postaja - pikec85 - 28.9.2016
Sposojam si temo ker iščem koga ki ima "viška" en senzor 433mhz. Ali so kompatibilni med sabo? Je kdo že poskusil ali ima vremensko postajo enega in senzor drugega proizvajalca?
Re: profi vremenska postaja - matofill - 29.9.2016
Vem jaz kje se dobijo mora biti kompatibilni, najbolje sliko postaje in senzorja nalepiti, pa ti morda kaj svetujem.
Re: profi vremenska postaja - edid - 29.9.2016
Evo, termometer sem spacal skupaj z Raspberry Pi. Zadeva stane manj kot 50 EUR. RPi je še vedno overkill, ker je odločno premočan in neizkoriščen za vse kar ponuja toda vseeno, cilj je dosežen. Katero kramo sem potreboval:
- Raspberry Pi katerakoli verzija z Ethernet ali WiFi
- ohišje
- microSD kartica za Raspbian OS
- Dallas DS18B20 digitalni senzor temperature
- 4,7 kOhm upor
- microUSB napajalnik
Sledi še nekaj programiranja (Python, PHP, HTML), da zadevo spraviš v "oblak" in rezultat je sledeč:
[attachment=o21843]
Re: profi vremenska postaja - pikec85 - 30.9.2016
@matofill ... Mah, v lidlu sem kupil VP od bresser-ja, kar sem gledal senzorje stane eden okrog 15€. Tako da grem v ponedeljek še po eno postajo s senzorjem .... Mislim da bo tako najlaže.
Vseeno hvala!
Re: profi vremenska postaja - casar - 2.10.2016
edid Napisal:- Raspberry Pi katerakoli verzija z Ethernet ali WiFi
- ohišje
- 4,7 kOhm upor
Kako točno si senzor povezal na računalnik? Jaz sem doslej te 1-wire senzorje vedno povezoval preko vmesnika na serijski port. Ampak Raspberry Pi nima serijskega porta. Šlo bi preko adapterja serijski port na USB, ampak imaš morda bolj elegantno rešitev?
Aleš
Re: profi vremenska postaja - edid - 3.10.2016
V bistvu je dokaj enostavno. Senzor z uporom povežeš na RPi-jev GPIO kot kaže spodnja slika:
[attachment=o21884]
Sledi ukaz na Raspbianu:
Koda:
sudo modprobe w1-gpio && sudo modprobe w1_therm
Lepo je, da se zadeva dvigne ob vsakem boot-u, zato dodaš zgornje v config.txt:
Koda:
sudo nano /boot/configunichr("46")txt
Na koncu dodaš:
Koda:
dtoverlay=w1-gpio
V /sys/bus/w1/devices/28-00000283c6cd/w1_slave lahko že opazuješ temperaturo, ki jo deliš s 1000 in to je to. Od tu naprej delaš s tem podatkom kar hočeš. Jaz s pomočjo python skripte podatek sparsam in pošljem na strežnik. Na strežniku čaka ena PHP skripta, ki podatek zapiše v MySQL bazo. Potem sem naredil še eno php skripto, ki podatke prebere in eno HTML skripto, ki jih prikaže. Uporabil sem JS knjižnico dygraphs, ki odlično rokuje z večjim številom podatkov ([url]httpunichr("58")//dygraphsunichr("46")com/[/url])
Re: profi vremenska postaja - McBobo - 4.8.2017
Zanima me naslednja vremenska postaja od Hyundai-a: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vremenske-postaje/hyundai-vremenska-postaja-ws2202?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=NK&utm_content=vremenske-postaje">https://www.mimovrste.com/vremenske-pos ... ke-postaje</a><!-- m -->
A je to vredno svojega denarja; če ima kdo in koliko laže temperatura ter vlaga?
Re: profi vremenska postaja - picas55 - 4.8.2017
Me ne prepriča, nima zunanjega vlagometra , kot tudi ne podanega barometra, čeprav je v specifikaciji naveden. Vremenski emblemi me ne prepričajo. Meni no name služi (malo res laže % vlage ) zadovoljujoče za podobne pare že sedem let.
Katero vremensko postajo pa, da laže do nekje 0.5°C?
Re: profi vremenska postaja - arbajter - 4.8.2017
Dela že drugo leto zapored. Baterije še niso menjane, zmontirano 20m stran od hiše, vmes zunanja in predelna zidana stena, deluje bp, meri vse, atmosferski tlak, količino padavin, smer, hitrost vetra, vlago, temperaturo zunaj, znotraj. Vsi podatki vidni v svojih oknih. Grafični prikaz luninih men, vremena...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=excelvan+weather+station&sa=G&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjY44_8s77VAhVG7RQKHQnzCmUQsAQIKg&biw=1280&bih=883#imgdii=37ZvhmkDwkUadM:&imgrc=pbFVlnydLn-jxM:&spf=1501878120451">https://www.google.si/search?q=excelvan ... 1878120451</a><!-- m -->
