katera lesena okna izbrati - Print verzija
+--- Tema: katera lesena okna izbrati (/showthread.php?tid=38109)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: katera lesena okna izbrati - Energetik81 - 25.2.2016
No, potem razliko cene deliš z 2.
Kakšna je bajta in ostala izolacija nima veze, važno je samo s čim se greješ in koliko so dražja bolj izolativna okna. Samo zaradi oken v € prišparaš enako če je ostala bajta neizolirana ali pa ima 20cm grafita. Izgube posameznih delov ovoja bajte se enostavno seštevajo.
Re: katera lesena okna izbrati - tirolc - 25.2.2016
Pri sami debelini okvirja in krila (ali je 80 ali 90mm) ne izgubljaš nevem koliko toplote/energije, izgubljaš jo pri steklu. Tako da če je v obeh primerih 0.5 steklo, je tisti Uf zanemarljiv...ga nikoli ne dobiš nazaj kolikor si ga preplačal da ima "IN" okna Wink
Re: katera lesena okna izbrati - jelencek1 - 25.2.2016
Pri tem ponudniku ko gledam je std profil
Debelina 68 ,Uw=1,2,Ug=1,0 2tesnila
Debelina 78 ,Uw=0,9,Ug=0,6 3tesnila
Debelina 92 ,Uw=0,8,Ug=0,5 3tesnila
Vsi tri imajo TGI distančniki, trenutno izbran 92
Če lahko si pač privošči 92, ampak tudi 78 z Ug 0.6 je ok Wink
+1
Bom dal še za 78povprasevanje, da vidim razliko med 78 in 92
Re: katera lesena okna izbrati - milanr - 25.2.2016
Nam je energetski svetovalec dejal, da 0,1 W/m2K pomeni prihranek cca 0,8 l/olja na m2 površine na leto.
Re: katera lesena okna izbrati - sašo65 - 25.2.2016
ta "svetovalec" je bedak.....čisti kmečki izračun: 90-tih letih so večinoma termopan dvoslojna okna imela Uw okoli 3 (tista, ki se razpirajo pa tudi 5) torej potemtakem ob menjavi za samo dvoslojna v letih tam po 2000 so imela večinoma Uw 1.3- 1.5 današnja troslojna, pa imajo večinoma 0.9 ali 1 Arrow sedaj pa sami izračunajte, koliko bi se po tem takem prišparalo na cca 200m2 hiše pri menjavi....
?? Čisto prav je svetovalec izračunal. 7 kWh/leto/m2 je prihranka oz. skoraj 0,8L elkota.
Seveda je vzel oljni kotel s skoraj 100% izkoristkom.
Re: katera lesena okna izbrati - tirolc - 26.2.2016
milanr Napisal:Nam je energetski svetovalec dejal, da 0,1 W/m2K pomeni prihranek cca 0,8 l/olja na m2 površine na leto.
0.8l/olja na m2...to je mišljeno na steklene površine verjetno?
Re: katera lesena okna izbrati - kadotr - 26.2.2016
Tole pa tudi mene zanima!
Imam 60 m2 stanovanjske površine in 10 m2 steklenih površin, smrekova vezana okna Glin letnik 1984. Koliko litrov kurilnega olja bi torej prihranil v enem letu z menjavo oken z novimi, s troslojnim steklom in povprečnim PVC profilom? Po Arnesovi tabeli bom potem že preračunal v drug energent in v evrčke.
Re: katera lesena okna izbrati - jelencek1 - 26.2.2016
tirolc Napisal:Če lahko si pač privošči 92, ampak tudi 78 z Ug 0.6 je ok Wink
78 je cenejši za 8% od 92
Kar zopet je in ni, trenutno sem še vedno za 92
Hmmm...malo mi je čudno (ali pa ne) da je 92 z 0.5 steklom sam 8% dražji.
Ali je to dosti/preveč dražje, pa itak vsak sam zase ve Wink
Re: katera lesena okna izbrati - T0RN4D0 - 26.2.2016
Kaj je tu nelogičnega? Meni se že teh 8% zdi precej. Imamo ravno naročena okna pri glinu in 120x140 okno z 92 profilom (macesen) in 3 slojnim steklom mislim da pride okoli 450€, torej je razlike cca 40€.
Glin ima žal na voljo le 68 in 92 profile, če bi imeli 78 bi se verjetno odločil za tisto, 68 se mi zdi premalo.
Jah odvisno, mi ki imamo malo oken se ne pozna toliko kot pri nekomu z velikoo okni. Pri nas bo razlika med 78 in 92 na celotni hiši eno dobro okno. Ampak pri vseh stavreh pa ni treba šparati, ker načeloma okna ne menjaš pogosto .tako da smo se odločili za 92
