protokol sušenja estrihov - Print verzija
+--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 8.8.2012
@centrum
protokol vaillant traja 29 dni??
:roll: Če ti "kompjuter" na tvojem Bavarcu sporoči, da imaš redni servisni interval čez 500km - Confusedhock: greš verjetno "resetirati" kompjuter, še posebej če je Wagn še v garanciji?
Verjetno, da so pri proizvajalcu peči "u piko naštudiral" kaj je treba in zakaj! Poglej pa v navodila - ni za vse estrihe enako!
Tolko ga pa res ne mislim laufati.
:roll: Stvar svobodne izbire in odločitve, pač - vsak po svoje.
Lahko nastavljam dneve torej malo preskočim ker je tlak že suh.
Še milijon + 1x: Protokol nima nobene povezave z procesom SUŠENJA.
Namen zagona po protokolu je sproščanje napetosti v samem materialu! 8)
Re: protokol sušenja estrihov - centrum - 8.8.2012
Sej veš kako je ..
Delamo pač stvari prvič...dobimo mio+1 informacijo zakaj in kako...
Odgovorov je oooogromno različnih in dejansko si na koncu zmešan ko kurji dre.. :lol:
Vsak poda svoje mnenje pa če je expert ali ne.
Zdej pa koga poslušat..kdo ima prav...kdo nekaj resnično obvlada .. :? :?
Rezultat...poleti grejem bajto ...izpadem kreten..pred mojstri v hiši.
Re: protokol sušenja estrihov - cinik - 8.8.2012
Moj kolega je tudi bil pri keramičarju kreten. Vse dokler ni lepo počilo pri enem vogalu v hodniku. Potem pa mu je v očeh keramičarja rating zrasel. Razpoko so pošili in ima lep hodnik, sicer bi šival letos pozimi.
Tudi pri meni je trajalo enako dni. Počilo pa ni prav nič, teoretično torej nisem rabil protokola. Ampak kaj je 30 dni proti večnosti. Moj parketar je celo "zahteval" protokol pred in po lepljenju parkata /ta drugi je bil skrajšan).
@ centrum
Ne se sekirat. Nisi "kreten" TI, ker ne greješ bajte poleti, ampak izvajaš neko točno določeno FAZO del - pred polaganjem finalnih tlakov.
Bedak in kreten je vsak ............... "majstr", ki naklada in "gobec otresa", le z namenom da bi izpadel pameten. :twisted:
Če bi res bil pameten ......................... bi bil TIHO. :wink:
In še nekaj, vsi ti "majstri" se bodo pobrali iz tvoje "hiške", pametni itak - da ne moreš verjet. Tebi pa bo ostalo vse kar delaš in ustvarjaš - ZA SEBE!
Boli te "patak", če bo majstr u biffe-ju razglabljal, da je "pr enem kretenu" delal, ki je poleti pri 35 stopinjah - bajto kuril.
Kamot! :wink:
Ti si naredil vse, kar lahko in moraš, da ne boš spet v prihodnosti kakega takega "šalabajzarja" potreboval.
In še "obramba" za zapiranje - pametnih "gobcev": daj pobaraj kakega od teh majstrov - kdaj je kdo bil na kakšnem dopolnilnem izobraževanju - po tistem, ko je zaključil 3letno poklicno šolo! :roll:
Odgovori te bodo Confusedhock: presenetili. Pa ne v pozitivnem smislu!
Re: protokol sušenja estrihov - Pa to - 8.8.2012
@centrum "Rezultat...poleti grejem bajto ...izpadem kreten..pred mojstri v hiši."
Tako je bilo tudi pri meni, potem pa smo se hecali, da je treba sedaj - poleti kuriti,
ko TČ porabi najmanj energije ter, da imamo zastonj savno, če kdo pride
(temperatura v hiši je bila 36 stopinj). . :lol:
Meni je moj monter TČ svetoval, da izvedem toplotni šok takole:
- prvi dan nastavitev temperature na 30 stopinj, ko se ta temperatura doseže
- nastavitev na 35 stopinj, ko doseže
- nastavitev na 40 stopinj in
- nato na 45 stopinj in pustiti na tej temperaturi dva dni.
Vse skupaj je trajalo teden dni in pol.
Estrih je že po dveh dneh segrevanja dosegel vlažnost pod dva procenta
(tam kjer pa nimam talnega gretja pa je bila vlažnost 2,5 %).
Medtem sem hišo zračil vsak dan za 5 minut.
Nato je sledilo počasno ohlajanje:
- najprej na 40 stopinj
- nato na 35 stopinj ter nazadnje na
- 30 stopinj.
Hišo sem nato dobro prezračil in izklopil TČ za dva dni.
Sedaj izvajam ponovni šok, po naročilu parketraja in sicer:
segrevam ponovno direkt na 35 stopinj, tako moram pustiti dva dni in
nato postopoma ohlajati.
Celoten postopek naj bi trajal cca. 20 dni.
S protokolom sem pričel dva meseca in pol po izvedbi tlakov.
Glede razpok. Na določenih mestih (ne na vseh) kjer je bil tlak prerezan
ter pri delitaciji so že v času sušenja nastale razpoke.
Te razpoke so se v času izvajanja šoka le za malenkost še povečale.
Na ostalih mestih do razpok ni prišlo.
Re: protokol sušenja estrihov - Minnie - 8.8.2012
Kaj pa ko je voda v ceveh maksimalno 32 stopinj?
Kaj ti tam ta šok pomaga?
Pri meni je projektantska temperatura vtoka tudi mislim da tudi 32 ali 35 pri projektnih minus 16 zunaj. Samo je pa že bilo kdaj malo več kot teh minus 16, kar pomeni, da je potrebna temperatura vtoka lahko tudi kaj večji občasno kasneje v praksi. Kolikor jaz razumem je cilj zadevo zapeljat nekje malo čez max temp. vtoka, ki jo bo estrih doživel v praksi. Čeprav jih realno nikoli ne bo. Bo pa morda v ciklusu, ko je nekaj dni zapored zjutraj -20 občasno šlo čez projektantskih 32 ali morda 35.
Ja sej s tem se pa res tolažim da bom zdej manj zapravil kot pozimi..Smile :lol: :lol:
Ta protokol dam čez pa bo..
pravi moja ..ja če bi meli radiatorje pa tega nebi rabil delat ..
pa še talne obloge so cenejše --predvsem parket. :roll:
Minnie Napisal:Kaj pa ko je voda v ceveh maksimalno 32 stopinj?
Confusedhock: :roll: :oops:
Trenutno aktualni olimpijski prvak v plavanju PHELPS je tudi rabil tistih 30 sekund, da je dobil zlato kolajno! Za 100m! :roll:
Ampak sicer pa preplava 50 milj na teden.
Sicer pa - kaj šok pomaga? Pa še kako - pomaga. Ne poznam junaka, ki je doživel ŠOK na poligonu na Vranskem - in bi kasneje še kdaj na cesti poiskušal "adrenalinske športe zganjat". :oops:
In oprosti - ne sprašuj se o smiselnosti v praksi ( in teoriji ) že dokazanih in dokazano preverjenih stvareh. :evil: Je škoda tvojega časa in možganskih kapacitet. :wink:
Re: protokol sušenja estrihov - centrum - 9.8.2012
Evo 7 dan gretja estriha trenutno temp. na 45 stopinj.
V bajti je sauna....če se kdo rabi prešvicat naj pride.
V kleti mam pa 19 stopinj brez kurjave.
Sem kital neke stene pa požlampal v eni uri cel 2 l vode ...sej bi pir pa sem preveč matast pol.
Matr to kurjenje sredi poletja..Smile
do zdej ni nič počlo ampak ne morem verjet kolk se pritisk v talnem poveča.
Od 2,5 je šlo na 3,5 bara.
Re: protokol sušenja estrihov - matoz - 9.8.2012
To, da se ti pritisk viša, ni normalno.
Sem pred enim mesecem delal enako, pa ni pritisk nič rasel.
Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 9.8.2012
iZVIRNI GREH VSEGA SKUPAJ JE "napačni naslov tema" - spljoh!
Glasiti bi se moral " Protokol zagona talnega gretja".
:lol: Čutite razliko? :oops:
V zelo zgoščeni obliki tokrat "zadnjič"! :roll:
Protokol nima nobene zveze s sušenjem ali izsuševanjem estrihov.
Protokola se ne izvaja tam kjer ni talnega gretja ( čudno ne? ) :roll:
Bistvo protokola zagona talnega gretja je ( popolnoma neodvisno od starosti estriha - nekateri ga pač delajo po 2 ali 3 letih od same izvedbe ) da se pri povišani temperaturni obremenitvi estriha v materialu sprostijo zaostale napetosti, predvsem na mestih kjer bi morale sicer biti diletacije.
Ta protokol se izvaja PRED polaganjem finalnih talnih oblog!
V večini primerov pa se ( ker ne sledimo vrstnemu redu poteka izvajanja del na objektu ) dogaja, da imamo vse "sfertkano", vir ogrevanja pa je ( zaradi suše v tošlih ) v planu nakupov šele nekje v prihodnosti. Ker pa je bila keramika ali kaj drugega "u akciji" in je sedaj na domači zalogi - hja, pa dejmo kr položit, ne , če je že doma! :wink:
To je vsa "umetnost" tega tako hudičevo zakompliciranega postopka, zaradi katerega "boli glava". Vse ostalo so odtenki in nianse, upoštevati pa je potrebno dejansko stanje vsake posamezne kombinacije. Tako ogrevala, kot tudi estriha. Pomeni, da ugotoviš kakšen estrih imaš, potem pa v navodilih ali tehničnem opisu ogrevalne naprave ( TČ, plin, olje ) lepo izbereš varianto, oziroma program, ki ga je predpisal proizvajalec. Ta recept v 110% špila in kasneje ni nobenih težav pri tlakih.
Vse kombinacije in "bližnjice" se morda zdijo všečne, končni rezultat pa zna biti ................ nepredvidljiv.
In zgolj primerjava :oops: če je ob cesti "tabla" 50, se ne sprašujem kateri bedak je pa ravno tam postavil to tablo - če se pa da "kamot" vsaj 80 šopat. Enostavno peljem tistih 50! Saj ne da ne bi MOGEL več. Nikakor! Lahko bi. Kamot! Posledice pa bi lahko bile boleče za denarnico! Odločitev je v vsakem primeru moja! Taka ali ona druga!
Re: protokol sušenja estrihov - Pa to - 9.8.2012
centrum Napisal:Evo 7 dan gretja estriha trenutno temp. na 45 stopinj.
................do zdej ni nič počlo ampak ne morem verjet kolk se pritisk v talnem poveča.
Pri nas se je v času segrevanja povišal iz 2,5 na 2,6 bara in nič več.
Svetoavl bi ti, da pokličeš monterja.
Sem poklical.
Verjetno bom mogel dati eno expanzijsko posodo 25 L da kompenzira pritisk.
Trenutno uporabljamo le to v kotlu.
Ko bo talno v uporabi do tako visokih temperatur in pritiskov ne bo prišlo in tega efekta ne bo.
To, da se pri vročini dvigne tlak naj bi bilo normalno.
Ni normalno.
