Ogrevanje s panelnimi sistemi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s panelnimi sistemi (/showthread.php?tid=36230)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 29.1.2013
Da obrnem diskusijo v drugo smer :twisted:
Thermaray JE IR ogrevanje.
(Potrdil predsednik uprave firme.)
In še nekaj glede površine: paneli niso nameščeni po celem stropu.
Recimo v kopalnici imam 3 panele, kar je manj kot polovica površine stropa.
V bivalnem prostoru (velika galerija), bi rekel takole na pamet in po spominu, da paneli zasedajo tudi manj kot polovico..
V obeh drugih sobah pa je panelov še manj, kakšna tretjina, morda celo samo četrtina.
Navajam kar njegov mail v celoti:
Dear Mr. XXXXX
To answer your question, yes our panels are infrared. We are not as hot as some infrared systems - like the type that have a wire or tube that glows red but we do operate in the same zone.
I noticed you are from Slovenia. I do have a representative there. Mr. Dusan Gvozdic - 386.040.299.388 <!-- e --><a href="mailto:gvozdic.elektronik@siol.net">gvozdic.elektronik@siol.net</a><!-- e --> or <!-- e --><a href="mailto:infor@gvozdic-elektronik.si">infor@gvozdic-elektronik.si</a><!-- e -->. You may contact him if you want more information.
Thank you for your question.
Warmest Regards
xxxxxxxxxxx
President
SmartRooms by Therma-Ray Inc
670 Wilsey Rd Unit 6
Fredericton, NB, Canada E3B 7K4
Toll Free: 1-866-457-4600
Tel: 506-457-4600
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermaray.com">http://www.thermaray.com</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - gantart - 29.1.2013
no, mislim, da je s tem teoretska debata zaključena Smile - morda le še kakšne izkušnje dejanskih uporabnikov (zadovoljnih ali nezadovoljnjih)
@ medo9 - potem pa moraš imet res majhno potrebo po nadomeščanju topoltnih izgub, da lahko s tako majhno močjo na tako majhni površini le-te nadomestiš in to z manjhno porabo električne enegije. Paneli imajo moč približno 200W/m2 (kar je res nekaj več, kot je standard pri talnem = 100-150 W/m2) - če imaš inštaliranih 8kW, potem imaš pokrito približno 40m2 stropa.
No, ampak glavno je, da si zaupal načrtovlacem in izvajalcem in si sedaj z rešitvijo zadovoljen. Tega bi si želeli vsi - tudi pri drugih sistemih ogrevanja (pa žal vemo, da ni vedno tako).
Bom pogledal doma v projektno dokumentacijo in prepisal podatke.
Tule imam samo predračun, vendar smo potem še nekaj spreminjali.
So pa plošče močnejše, najmočnejše so 300W/m2, v kopalnici so 230W/m2, v malem WCju pa 115W.
Glede toplotnih izgub pa ne bi ;-)
Brunarice so strašno potratne. Bojda. Menda fizikalno dokazljivo s kaji weji in podobnimi izračuni.
Sploh, če imaš velika okna. Pa še galerijo. Bojda. Menda :twisted:
Ne zna mi pa nihče razložiti, zakaj porabim tako malo drv in zakaj je ogrevanje stanovanja tako drago :mrgreen:
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - csamo001 - 29.1.2013
gantart Napisal:@vmalhar:
res je razdalja enaka, ampak ker imaš tla deloma 'zasesena' s pohištvom, pomeni, da moraš preostali del tal obremeniti z večjo močjo (W/m2), kot pa na stropu, kjer ovir praktično ni - W/m2 pa definira nivo udobja.
Se pa strinjam, da ostaja vprašanje, za kakšen prenos toplote gre v dotičnem primeru - sam se nagibam, da gre pri vseh prenosih za mešanico vseh - le da so pri nekaterih določeni načini bolj izraženi oz. primarni, drugi pa stranski - bo povedal kakšen fizik - energetik, kako so te stvari v praksi (iz lastnih izkušenj vem, da je tudi površina IR panelaa ogreta na vsaj 80°C - so pa določeni prevlečeni s silikatom, ki omogočajo tudi višje temperature oz. neke vrsto akumulacije na samem panelu).
Drugače pa stropni sevalni paneli obstajajo tudi za toplovodno ogrevanje - italijanski MESANA RAY MAGIC je trenutno najbolj in Smile pa tudi avstrijski Variomodul (pri Kalcer), itd. Tako da prihodnost ogrevanja je gotovo na stropu Smile
Talno gretje se polaga po celem, torej tudi tam kjer je pohištvo, zato tudi obremenitev gledano na kvadraturo ni nič večja. Izjema so le kopalnice, kjer se talno (običajno) ne polaga pod bano, tuš kabino, WC-školjko, itd.
Konec koncev pa gre za prenos toplote - ali preko IR sevanja ali pa kako drugače. Z drugimi besedami: četudi ogrevaš predmete, ti naprej ogrevajo zrak.
medo9 Napisal:Ko že omenjaš kabel. 320m kabla je razpeljanega do vseh teh panelov.
In 31 komadov panelov različnih velikosti (največji se mi zdi da so 3m dolgi, pa pol metra širine) v skupni moči slabih 8 kilowatov.
Če to misliš, da lahko nadomesti samogradnja Bauhaus pač naj bo bauhaus.
Ne da se mi več.
Kabel sem omenjal kot vodnik z uporom - po domače: talno gretje. Ki se ga lahko instalira tudi na strop, če to že res eksplicitno želiš. Strošek pa bi bil verjetno zgolj frakcija tega, kar si sam plačal.
Ne vem, kako naj se počutim?
Nisem vedel, da je tudi to IR.
Pojasnil sem, da nisem ne fizik,ne strojnik, ne energetik.
Zame je elektrika pač elektrika.
IR pa so bile tiste male pečke za v kopalnico pred 40 in več leti smo jo imeli pri nas doma v majhni kopalnici in te je spredaj zeblo, zadaj pa vroče.
Jaz še vedno trdim, da je bistveno pri tem (kot tudi pri ostalih stvareh), da je stvar pravilno načrtovana in montirana.
Trgovci znajo samo prodati.
Uporabnik026 je zapisal svojo slabo izkušnjo, ki bo lahko marsikomu koristila.
Jaz pa sem pohvalil panelno ogrevanje Thermaray (in tudi Kefig11) in ne vem, kaj bi moral napisati, da bi bili zadovoljni?
Ne morem kritizirati nečesar, s čimer sem zadovoljen.
Da pa nisem imel prav glede IR terminologije se pa prav nič ne nerviram.
Moj ego nič ne trpi, zato je tvoje sočustvovanje nepotrebno ;-)
@5522: ne bereš dovolj natančno, res pa je, da tudi jaz ne pišem ravno natančno, ker se mi ne ljubi nenehno ponavljati dimenzij objekta.
Kje si dobil 70m2? Moja brunarica je dimenzij 14,3x10,6, ima v pritličju 128m2, potem je galerija in še dve sobi zgoraj skupaj cca 40m2. Takole "na oko" lahko govorimo o več kot 250m2 v dveh etažah.
Kako bi se to ogrevalo s klimo za dobrega jurja me pa res zanima.
Tudi glede urse nisem bil natančen: 40cm je samo nad obema kopalnicama, ker mi je nekaj ostalo in sem jo položil kasneje. Sicer je pod streho 20cm (nad temeljno ploščo pa 10cm).
Nad kopalnicama sprva niso položili ničesar in se tudi ni dobro segrelo, zato sem to položil sam.
Z izrazom, da je brunarica "slabo izolirana" nisem imel v mislih izolacije stropov, ampak dejstva, da nimam nobene izolacije po stenah.
@csam001: brunarice so uradno energetsko potratne. Sploh po novi slovenski zakonodaji, ki zahteva debelino bruna 40cm (ali celo 45?).
Moja bruna so 21cm (GD še po stari zakonodaji), imam velika okna (dvoslojna) in tudi špranje na spojih seveda so. Zato sem napisal, da je hiša slabo izolirana.
Zato pač ne razumem, zakaj v energetsko potratni brunarici porabim za ogrevanje pol manj, kot porabim za ogrevanje trikrat manjšega stanovanja, ki se ogreva na daljinski toplovodni sistem.
(In da ne bo spet pomote: ne govorim o električnem ogrevanju, ampak o kurjenju na drva v toplozračni lončeni peči.)
Jebeš torej takšno zakonodajo in definicijo energetske potratnosti :twisted:
@bohinc: kar nekaj forumašev me pozna, nekateri so tudi bili pri meni doma.
Ni nobene potrebe, da mi očitaš, da delam reklamo za Thermaray.
Rad pa imam ,da se zadeve razčistijo, zato sem tudi sodeloval in vztrajal v tej debati, čeprav me je csam001 zmerjal in žalil.
Je pa že kar fascinantno, kako nekateri vztrajno ponavljate, da so me z ogrevanjem nategnili.
Ko pa sem predočil konkretne cene alternativne ponudbe, pa tisto enostavno preskočite?
In seveda je ta firma uspešna na svetovnem trgu že desetletje in več samo zato, ker nateguje svoje stranke povsod po svetu s prodajanjem kabla, ki bi ga sicer lahko kupili v Bauhausih in podobnih marketih???
Res se sprašujem, kaj pravzaprav vas vodi, da tako vztrajate pri dokazovanju in kaj imate vi od tega pljuvanja po Thermaray?
Dajva razčistit. Električno ogrevanje ni poceni, ali celo zastonj. Tega nisem nikoli trdil.
Ponavljam se zato, ker očitno eni ne berete, ampak samo kritizirate, se norčujete in žalite.
Uporabnik026 je povedal svojo slabo izkušnjo s panelnim ogrevanjem. Ni se pritoževal zaradi cene, ampak predvsem nad slabim delovanjem.
Jaz sem izrazil sočutje, ker so ga očitno nategnili, saj vem, da ustrezno izbran sistem deluje.
Alternativa. Hotel sem imeti backup za ogrevanje. Sem že pojasnil, da imam svojih drv več kot dovolj, zato je primarni vir ogrevanja toplozračna lončena peč.
Zakaj potrebujem backup sem tudi pojasnil in to lahko razume vsak, ki ve, da drva pogorijo in če te cel dan ni doma (ali celo več dni), potem prideš v mrzlo hišo. Alternativa bi torej bila peč na pelete, zalogovnik, dozator... in kup napeljave in elektronike, česar spet nisem hotel imeti.
Pa še dražje je bilo.
S Kefigom se poznava, ker ima tudi on finsko brunarico in ti lahko potrdi, da nisem prodajalec, lahko pa ti pošljem tudi zasebno sporočilo in se prepričaš sam, kdo sem in s čim se ukvarjam.
Enako velja za vse ostale, če mi kdo ne verjame, naj pošlje ZS.
S tem pa svojo prisotnost v tej debati tudi zaključujem.
medo9 Napisal:@5522: ne bereš dovolj natančno, res pa je, da tudi jaz ne pišem ravno natančno, ker se mi ne ljubi nenehno ponavljati dimenzij objekta.
Les sploh ni slab material, kar se tiče izolativnosti. Lambde (faktorji toplotne prehodnosti) se gibljejo vglavnem tam med 0,08 in 0,1, kolikor sem na hitro lahko poguglal. To pomeni, da pri debelini stene 20 cm ob predpostavki kolko-tolko zrakotesne stavbe prideš na U okoli 0,38. To sicer ni vrhunsko, daleč od tega pa, da bi bilo slabo. Za primer ti lahko povem, da je recimo ekosklad lani zahteval U 0,3, kar v tvojem primeru pomeni, da ti fali zgolj še slabih 5 cm, da zadostiš temu pogoju. Še to za primerjavo: sami imamo 29 cm modularne opeke, 5 cm tervola in 9 cm porolit opeke (od zunaj navznoter), pa je pri nas slabša toplotna preodnost stene kot pri tebi.
20 cm na strehi pomeni U 0,2, 10 cm na temeljni plošči pa U 0,38, oboje več kot zadovoljivo.
Zakaj je daljinsko toplotno ogrevanje stanovanj drago? Pa ja ne misliš resno....? Ker se lupi rajo. Ali pa si mislil, da je kak drug razlog?
In ja, še vedno pravim, da imaš visoko porabo (zlasti zdaj, ko imamo bolj natančne podatke o objektu), glede na to, da ti je to zgolj podpora ogrevanju. Si kdaj probal cel mesec ogrevat samo z lončeno pečjo. Ali pa kar celo kurilno sezono? Nato pa eno sezono samo s tem čudom na stropu? Šele ko boš to naredil v dveh približno primerljivih zimah, boš videl realno stanje požrešnosti tega kar imaš na stropu.
Pa za realno alternativo vseeno naslednjič v Merkurju, Bau,... povprašaj, koliko bi te prišlo električno talno. Pa magari če ga napikaš na strop. Če že govorimo o alternativah.
Če pa boš zdaj spet užaljen, pa je to tvoj problem.
Csam001: še enkrat ponavljam: vse razen kopalnice (in občasno manjšega wcja) ogrevam z lončeno pečjo. Samo kopalnico ogrevam s ThermaRay.... razen morda par dni (letošnjo sezono še nikoli), ko zaradi odsotnosti prižge Thermaray.
U po projektu pa je znašal 47 (ali morda 51?), najbrž nisi upošteval oken?
Vsekakor smo po stari zakonodaji komaj skoz prišli.
Nisem pa užaljen, moti me le način komuniciranja in zmerjanje.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - 5522 - 29.1.2013
@medo9
se opravičujem za 70m2 sem imel v glavi da si nekje omenjal to, tako kot 40cm urse v stropu, ja seveda potem z klimo za jurja težko kaj narediš
No podatek da večinoma ogrevaš z drugim virom je pa spet pomemben, no kakorkoli dejstvo je da tale kanadski sistem dela s COP 0,99 kar ni poceni ampak če ti je ok pol je OK ali drugače ima izkoristek kot vsaka druga elektro pečka
Zdaj ne vem ali sem idiot ampak ne vidim posta kjer sem citiral medo9 ali pa je idiot kak moderator...nekdo je zagotovo
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - bohinc - 29.1.2013
tud sam se ne najdem...verjetno posledica nove tržne strategije....
