Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Print verzija
+--- Tema: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ (/showthread.php?tid=34718)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Začetniki - 7.1.2011
Podatki za zadnjih 24 ur so sledeči: :mrgreen:
Stanje 6.1.2010 ob 19:30
MT 4784
VT 3799
Stanje danes 7.1.2010 ob 19:30
MT 4805
VT 3841
Poraba v zadnjih 24 urah je 63 kWh (TČ+gospodinjska raba). Ker smo včeraj malce več kuhali, se vsi kopali, prali in te zadeve, bi ocenila da je gospodinjske rabe tam nekje 15 kWh, kar pomeni, da je TČ porabila cca. 48kWh. Zelo dobro 8)
Sicer tudi vmes pregledujemo stanje, tako da imamo doma že cel kup popisov števca, ker smo nenehno v kontroli, da nam mašina spet slučajno ne pobezlja Smile
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - telmos - 8.1.2011
Saj je res, da gre osel samo enkrat na led :wink: Big Grin Vendar se nič ne bojte, kar pustite jo tako, da dela, pa bo vse v redu. Sem prav vesel vaše zdajšnje porabe, ker kaže, da se je sistem normaliziral, voda ne pada več pod 25°C in grelci se ne vklapljajo.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Berghaus - 8.1.2011
Praktično identična poraba naši.......
Kar me ne veseli najbolj. Namreč njihova hiša je brez fasade, naša pa s kovtrom, pa je izenačena poraba..... :?
Mogoče je čas, da jaz koga pokličem.........
Ne, saj ne, hecam. Vesel sem, da se vam poraba zmanjšuje. Prihajajo pa bolj topli dnevi, kar bo še bolje vplivalo na januarsko statistiko.
Super.
Javite mi, kako bo z Daikinom vašega prijatelja!
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - tekumze - 8.1.2011
beghaus, niso cis brez fasade, majo sicer 40 cm siporeksa..a ni nekdo pred kratkim po gradbeni fiziki racune delal da je to enako 30 modularca plus x cm fasade, x je verjetno tam okoli 10
V bistvu je isto kot 29 modularc in 8 cm SPFja......0,370W/m2k. Dvakrat slabše napram nam.
Mi skozi fasado izgubljamo 20 kW, oni ob istih površinah skoraj 40 kW dnevno.
Pri COP 3 je to za nas 6,5 kWh, pri njih 13,3 kWh. Če dajo gor pa še 10 cm stiroporja, pa so popolnoma izenačeni.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Urs - 8.1.2011
Meni je čuden ta podatek, da je 40 cm siporeksa + 10 cm izolacije enako kot 29 cm modularca in 8 cm izolacije. Saj je SPF kakšna vrsta izolacije (grafitni stiropor, morda?).
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - MadBull - 8.1.2011
urs Napisal:Meni je čuden ta podatek, da je 40 cm siporeksa + 10 cm izolacije enako kot 29 cm modularca in 8 cm izolacije. Saj je SPF kakšna vrsta izolacije (grafitni stiropor, morda?).
Mislim, da je govora o naslednjem:
40 cm siporexa = 29 cm modularca + 8 cm SPF
Tako ja, pravilno:
(pri njih) 40 siporex=29 modularc+8 stiropor
40 siporex+10 stiropor=29 modularc+18 stiropor (pri nas)
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - smrekca - 8.1.2011
@Berghaus...da te še malo zasekiram :mrgreen: ko že primerjate vašo in fasado tvojih prijateljev.Oni (Začetniki) grejejo menda 200 m2, ti pa kot omenjaš dobrih 160m2.
Ali si to že kompenziral s tvojo neizolirano mansardo?
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Začetniki - 8.1.2011
No ja bolje rečeno ogrevamno dobrih 160 m2, imamo pa še klet, v zemlji, ki pa ni ogrevana imamo sicer položeno talno in pripravljeno za ogrevanje, ampak možek pravi, da je dal cevi čisto na minimum, ker kao ni potrebe, prostor je v zemlji pa še prehoda v zgornji del hiše nimamo. No če sem čist iskrena, že mesec in pol nisem bila dol. Bomo zrihtal potem pa boSmile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pink Panther - 9.1.2011
Da se tudi sam pridružim temi, sva z Berghausom včeraj spremenila kar nekaj nastavitev na naši TČ Daikin, ampak bom prej vsaj malo opisal kakšna je naša hiša in kakšna je bila poraba TČ v decembru, ko je bil minus zunaj. Tej spremebi pa je vplivala seveda gospa z porabo 156 KW, zato sem se tudi sam malo vprašal ali se da tud pri men kej spremenit oziroma izboljšat.
Hiša imamo na dolenjskem - Šentjernej, v celi hiši talno ogrevanje 240 kvadratov, med špiravci 25 cm izolacije -raven del 35 cm, izolacije hiše 12 cm stiropor, okna 3-slojna lesena Inles. Hiša noter " odprta" in sicer prostor, kjer imamo dnevni prostor+jedilnica+kuhinja cca 50 kvadratov in je 5,5 metra visoko ter med tem prostorom in hodnikom ni vrat, hodnik cca 15 kvadratov, med hodnikom in mansardo, kjer je prostor 80 kvadratov v eno tudi ni nobenih vrat. se pravi cca 145 kvadratov brez vrat. Temperatura v mansardi v decembru brez dogrevanja s kaminom 22-23 stopinj, spodaj, kjer je jedilnica +....., 20-21 stopinj brez dogrevanja s kaminom, spalni prostori spodaj 22-23 stopnij. Klet ( 12 kvadratov ) ne ogrevam. Pralnico zgoraj ( 30 kvadratov ) žal nisem nikol izmeril temperature - nekje 23-24 stopinj. Ena kopalnica brez zunajih sten ( cca 6 kvadratov ) ima 24-25 stopinj, druga 12 kvadratov 25 stopinj, vendar to dosežem z el. grelcem v lojtrci, ker je premalo talnega gretja zaradi masažne kadi, ki je v tleh.
No, še to, prostor, kjer je jedilnica +...., sta dva okna 180x3 metre, drsna vrata 2,2x3m. in v špici 2 okna 120x100.
V decembru sem montiral odštevalni števec in je bila povprečna poraba TČ 65 KW.
Včeraj sem takoj po nastavitvah popisal števec, in je v 24 urah TČ porabila 24 kW, seveda bi raje videl, da bi bile nastavitve narejene v decembru, ko je bil minus, bom moral pač počakat in takrat primerjat razliko. Danes je bilo pri nas zunaj 13 stopinj čez dan.
Kako je bilo kaj pri vas? Berghaus - mislim, da si zaslužiš dobro malco pr men ( z čajno salamo he-he in domačim cvičkom seveda ).
Ko bo minus se javim kako in kaj.
Pink
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 9.1.2011
Pink Panther Napisal:V decembru sem montiral odštevalni števec in je bila povprečna poraba TČ 65 KW.
Glede na današnje temperature ni ravno "fer" primerjava. In tudi sama hiša ima še nekaj akumulacije. Vsekakor se mi za tvojo hišo 65 kWh ne zdi nič pretresljivega - mogoče 10% max. 15% rezerve.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Začetniki - 9.1.2011
Aloha, spet jaz. Danes je bil res lep dan. Tudi zelo toplo. Veliko smo kuhali, pekli in sušili. Me je bilo kar malce strah, ko sva šla z možem odčitat porabo. In???
Poraba v 19-ih urah in pol je bila 37 kWh, ampak kot rečeno, lahko mirno rečem, da je vsaj 15 kWh gospodinjske rabe, saj smo kuhali na vseh 4 steklokeramičnih kuhališčih in zraven še pekli v pečici (kosilo za familijo ter tasta in taščo Big Grin). Zraven sem oprala 4 stroje perila in dvakrat sušila v sušilcu. Fenomenalno, lahko rečem, da je TČ porabila zgolj 22kWh v skoraj 20-ih urah.
Pa še številke:
9.1.2011 ob 19:16
MT 4898
VT 3848
Popis včeraj (8.1.2011) ob 23:45
MT4861
VT3848
Pa lep vikend še naprej vam želim.
In Berghaus... HVALA še enkrat in saj veš, najmanj kosilo.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Berghaus - 9.1.2011
Je že kul :lol:
Pa glede na vse, kar ste danes kuhali in prali, ste šli z gospodinjsko porabo sigurno preko 20 kWh. In to orenk.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - telmos - 9.1.2011
Sem ti že malo fouš :roll:
