Dosežen COP pri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dosežen COP pri TČ (/showthread.php?tid=34642) |
Re: Dosežen COP pri TČ - sassapo - 8.1.2011 kakor kje in kakor kdaj
Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 8.1.2011 S porabo je tako kot sta napisala @telmos in @sassapo. z oceno je tako, da je lahko že izračun od realnost i za več kot 100% premajhen. Ne vem zakaj a le redko je poraba nižja od pričakovane ocenjene. Malo sem preračunaval in glede na sedanje cene El in elektrike je potreben COP vsaj 1,4, da se energenta izenačita. Govorim o sodobnih napravah EL z 90% izkoristkom. Iz tega izhaja, da se nikakor ne izplača vgradit visoko temperaturnih TČ. EL. nas stane cca 9,1cent/kwh EL cca 12,5 centa na KW/h. Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 9.1.2011 Bomo vidl to
Re: Dosežen COP pri TČ - sassapo - 9.1.2011 Pri TČ voda voda in tudi zemlja voda je visokotemperaturno ogrevanje še vedno ekonomsko ustrezna rešitev. Zrak voda pa samo pri bivalentnem obratovanju z drugim energetskim virom, kateri prevzame delo črpalke ko ta več ne zmore zagotavljat dovolj toplotne energije. Seveda lahko TČ zrak voda tudi na radiatorskem ogrevanju deluje monovalentno in še z zadovoljivim izkoristkom, če so le ti dimenzionirani za nižje temperature vtoka in ta temperatura zadovolji energetske izgube objekta. Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 9.1.2011 Drži! Vprašanje pa je, če se investicija povrne v doglednem času? Re: Dosežen COP pri TČ - pametnjakovic - 9.1.2011 telmos Napisal:Zame je edina prava tista razlaga, ki se pokaže na koncu kurilnega obdobja, ko primerjaš koliko te je stal prejšnji energent v primerjavi s sedanjim. To drži, ampak spet samo ob predpostavki da so bile vse zimske temperature enake in da si porabil enako količino sanitarne vode (če imaš isti vir)... druga možnost je da vzameš povprečje nekaj kurilnih sezon, potem pa je to že precej bolj realna primerjava. Re: Dosežen COP pri TČ - telmos - 9.1.2011 hock: menda ja vem, kaj in koliko sem pokuril v zadnjih 25 letih. Zato se mi tudi vse te zadeve zdijo tako butaste :roll: in pa nakladanja, kaj se izplača. Pri sodobnih energetsko nepotratnih hišah je to res težko vprašanje. Tisti, ki tega ne razume naj se pa še naprej ukvarja sam s seboj
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 10.1.2011 Sem ugotovil, da še ena zadeva vpliva na mojo porabo... Napa nima protipovratne lopute :oops: :oops: :oops: :oops: |
