Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? (/showthread.php?tid=33214) |
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - picas55 - 4.11.2016 sijared Napisal:Za do poletja, ne bi polagal nič! Če nimaš, dveh levih za nižjo ceno položiš lakiran dvoslojen hrastov parket. Pa še za vredu malco ti ostane. Ne pobirajo vsi € po tleh, ali služijo z lupljenjem naivne raje. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - sijared - 4.11.2016 @picas55 Sam sem se odločil za laminat saj je trpežnejši in ne pazimo toliko, kolikor bi mogoče morali pri parketu. Parket se mi tudi lakirat ne bi dalo in raje zamenjam laminat po mnogo letih uporabe. Sam sem dal za 1m2 za laminat (33 razred) 17,8€ in podlogo 3,8€. Naša izbira, naša želja. Stvar posameznika. Polagal sem ga sam in tako kot izgleda, imam levo in desno roko. Je pa čukimuki stresel odgovor iz rokava za najbol enostavno in cenovno ugodno rešitev. Brez kompiciranja. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - picas55 - 4.11.2016 @sijared, med tvojim " kakovostnim" za 21,60 m2 x15, in predlaganim za 25 € brez dela je tudi v redu malica. Se pa strinjam, da je laminat trpežnejši (tudi pol cenejši od tvojega!), pa še zamenjaš ga en dva tri, ko se ga naveličaš. Sam pa še vedno vztrajam na 34 let starem (enkrat vmes prelakiranem) kmečkem jelovem podu. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - sijared - 5.11.2016 21,6 zaokroženo na 25 saj so potrebne še letvice... Malica se mora računati dodatno! :!: Cena ni vedno pogoj za kvaliteto, a je bila v mojem primeru upravičena. Žal, je tako. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - bomber111 - 5.11.2016 cabac Napisal:Zdravo, Najcenejša je pena, ki jo ima tudi merkur. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/folije/polietilenska-folija-izoterm-plama-termosilent-53-2x1000x25m-pal-175-rola-25m2">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... -rola-25m2</a><!-- m --> Stane pa cca 35 centov/m2 s popustom Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Hudobec - 16.12.2016 Še mojih 10centov. Jest sem pred 15leti na podstrehi položu nek pocen laminat, niti ne vem več debeline, proizvajalca,... kar hočem povedat je pa to, da po vsem tem času sploh ne zgleda tok grozno slabo, kokr berem klele. Deleč od tega, da bi se ga že jutri moglo vržt ven ali da bi se kdo vanj obregnu, češ kok je grd in znucan. Povem pa to za to, ker je bil deležen kr precejšne zlorabe. Večlrat odprta strešna okna med nevihto, precej politega kofeta in pera, lužice od psa, nekej cajta sem clo skos v čevljih hodu notr,... Po mojem mnenju laminatu še najbolj škoduje tisto pomivanje z preveč vode ... večkrat na teden. Robovi se z leti napihnejo in to se pač vidi...ko si na tleh. Ne vem, jst sm ga mirno šel iskat še za tanovo bajto. Velik plus laminatov je pa itak cena. Položiš ga pa poj itak sam. Ko maš cajt, kokr ga hočeš. To je to. Parketi, vinil, etc,..so 3x dražji. Vsaj! Ko gradiš je zlo pomembno al nekej stane 500e al 1500e. O tistem, da je menjava laminata čez 20let full problem, ker je treba omare umaknit pa rajš ne bi,....... A belu tut ne boš nikol? Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - T0RN4D0 - 16.12.2016 V kuhinji bi bil čas da laminat menjam, so se začele pojavljati špranje po dolgem. Klik očitno ne drži več. Mislim da bo moralo biti 8mm zaradi višine. Katero firmo in kje gledat, česa se izogibat? Ali je vse en isti jajc in pač vzamem kar mi zgleda lepo.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - muci123 - 22.12.2016 Pozdravljeni, za kuhinjo in dnevno sobo gledam laminat. Morda kdo pozna EGGER laminat razred 32,debeline 11mm. Kakšna se vam zdi kvaliteta omenjenega laminata in ali je primeren za kuhinjo ? Saj veste vsak trgovec zagovarja svoje. Hvala za odgovore. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - some1 - 29.12.2016 Ko sem jaz kupoval laminat so mi vsi govorili, da laminat ni primeren za kuhinjo.Naredil sem po svoje in sedaj po 2 letih se laminat super obnese. Bilo je tudi že marsikaj polito, padajo stvari s pulta itd.. Laminat nima niti praske. Imam pa tale laminat: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.krono-original.com/ru/en-laminate-floor-floordreams-vario">https://www.krono-original.com/ru/en-la ... eams-vario</a><!-- m --> Vzorec Aspen Oak. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - muci123 - 8.1.2017 Some1, kje si ga pa nabavil in koliko je bila cena m2? Spodaj pa si prej imel ? Si spodaj dal peno ali pluto? Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Johan_R - 9.1.2017 Tlele poglej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.starman.si/slo/program/cat/52/">http://www.starman.si/slo/program/cat/52/</a><!-- m --> Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - mire9755 - 10.1.2017 Pozdravljeni, eno vprašanje: imam sobo s parketom(cca. 25m2), katerega bi bilo treba pokitati in polakirati, cena za to je : 16m2, v tem primeru bi raje kupil dober laminat (cena cca. 14€ na m2) + pluta in bi ga položil čez parket. Zanima me ali ima kdo te izkušnje ali je to ok? Hvala Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - firefly - 10.1.2017 Laminata in parketa ne gre primerjati... Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - mire9755 - 11.1.2017 ok, samo me pa zanima ali je vredu, če se laminat položi na pluto in parket? Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - firefly - 11.1.2017 Je |
