Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka vs zemeljski plin (/showthread.php?tid=32495)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - xavi - 7.1.2019
Energetik81 Napisal:
lostid Napisal:Saj sem napisal kako sem izračunal. Plačilo na položnici / številom kWh ur za plin in elektriko. Mislim, da je bilo res okoli 5,4 cente kot je napisal zgornji, pa 90 % izkoristek pa smo na okoli 6 centov za 1 kWh uporabne energije iz plina in pri 4,4 centih za elektriko.
Evo, vzel sem mojo decembrsko položnico za štrom. Za plačilo 120€. Poraba je bila 1153 kWh.
Skupaj s fiksnimi stroški pride 10,4c/kWh.
Brez fiksnih je 9,3c/kWh.
Pri mojem SCOP = 3,1 je torej cena toplote (v ogrevalni vodi):
S fiksnimi 3,4c/kWh
Brez fiksnih 3,1c/kWh
To si imel paket "predpraznična poceni elektrika", ki se z decembrom zaključuje?
Če ne bo kakšne akcije smo januarja pušiona.
Moja skupna poraba 1389 kwh oz. 153,29 eura z DDV.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Fery - 7.1.2019
Kaj pa delaš z njo? Filaš sosedu sončno? Da on več kasira.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Popson31 - 7.1.2019
Pri nas komplet poraba od priklopa elektrike 11.9.2018, po rednem ceniku pri GEN-i 1950kWh kar je 246€ oz 0.126€/kWh. Ravno pa berem na racunu, da s 1.1.2019 se znizano cene za omreznino za VT in MT, omreznino za obracunsko moc in pa malenkost nizje so cene rednega cenika.
PS: popravek, nismo na rednem ceniku ampak akcija “poceni elektrika za nove kupce”
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Energetik81 - 7.1.2019
xavi Napisal:
Energetik81 Napisal:Evo, vzel sem mojo decembrsko položnico za štrom. Za plačilo 120€. Poraba je bila 1153 kWh.
S fiksnimi 3,4c/kWh
Ja imel sem predpraznično. Sedaj sem šel na "TČ 2018". Pričakujem pa kakšno še ugodnejšo zdaj januarja.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - simek - 7.1.2019
Amaterji! Skupna poraba "koče" 2039kwh! :? Od tega T.Č. 1300kwh!
P.S. Šparat bo treba! Sem novoletne lučke pravkar ugasnil in na hodniku tiste 3w ledice tudi! Bi se moralo prihodnji mesec poznat na računu! 8)
A to maš 1.1.2018 do 31.12. 2018?
Ko bi le! Žal je to samo dec.18!
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - csamo001 - 7.1.2019
Zamisli si zdaj, da bi imel lučke celo leto gor. Nič več dopust "an der Adria"...
Imaš prav :!: (@csamo) Tudi jaz sem prišel do zaključka, da so nov. lučke krive za veliko porabo v decembru! Ker jih novembra nisem imel prižganih, je bila poraba samo 1028kwh!
Pod črto! Ta kit. jajca so požrla 1000kwh! Hvala Bogu, je samo enkrat letno december! 8)
P.S. Na Jadranu pa nisem bil že ohoho let! Še na našem ne, kaj šele na "njihovem"! :wink:
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - sassapo - 7.1.2019
Fery Napisal:A genijalci že pošiljajo? Moram prečekirat, kako kaže.
E, fant moj dragi, pejt se enkrat peljat z mano. Zate sicer še vedno ne bo hobi, bolj verjetno se ti bo spremenilo v muko, boš pa dobil feling, zakaj sem to kupil.
he he, sem se z Verbičem peljal v dirkalni Imprezi s sekvenčnim menjalnikom. Če poznaš veš kakšne nore pospeške ima ta avto. S Poršem 911 turbo pa od Domžal do Unca kjer je obrnil Max speed po navigaciji 301km/h, po števcu preko 320. Ja priznam, ni mi bilo vseeno, čeprav imam rad hitrost in adrenalin.
Ker si sam avta za hobi ne morem privoščit pač imam motorje :wink:
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - pedenjdeklica - 7.1.2019
Fery Napisal:Ahhh, ti kuriš tudi pri +40. Pri nas se tega nekako izogibamo.
Ok, v reklamne namene lahko tudi to navedete.
fery ti si tolk pametn da preveč brihtola škodi
napisal sem mojo porabo v 12 letih!!! in to delil z število ur v vseh letih in ogrevanje hlajenje in tsv na uro v 12 letih znaša 3,6 cente
tko da uživajte v tem forumu to je tudi moj zadnji zapis tukaj ker pogovarjanje in tvoje nabijanje o novoletnih lučkah ipd ...
uživajte v smetenju in zavajanju še naprej
Vse sorte kalkulacij poznam.
Ti si pač izumil novo. Da ogrevanje stane 3,6 centa na uro. Tudi poleti, ko se pržim na Krf-u.
Sicer ideja ni slaba. Bom napisal folku, kako poceni so okna.
Kakšno ročnost bi dal? 3 leta? 5 let? Okna za samo 1 cent na uro?
Če grem na tvojih 12 let, bo preveč. Bom moral v Cern, da mi cente razcepijo na nekaj. Tam bodo že pogruntali, kako se bo temu reklo.
Da pa nabijaš okrog tvojih sond, se že dolgo ve. Vsak drugi post zavije v to stran.
Čeprav je nesramno drago.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - csamo001 - 17.1.2019
Pravkar preračunal povprečno ceno plina za naše stanovanje v koledarskem letu 2018 in če ga nisem kje mimo pihnil znaša 5,35 centa za kWh za 12.815 kWh. Opazen tudi prihranek z novo Vaillantovo kondenzacijsko pečjo ... Sem na hitro naredil primerjavo z letom 2015 in je skupni strošek za 20% manjši. Nekaj gotovo na račun nižje porabe zaradi peči, nekaj najbrž zaradi nižje cene plina. Nisem pa šel preračunavat porabljenih kWh; v letu 2015 namreč še niso navajali kWh, temveč dobavljene kubične metre plina.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - grega09 - 17.1.2019
Prihranek 20 % za kondenzacijsko peč proti atmosferski se ujema z nekaj primeri, ki sem jih zasledil v kratkem.
Drugače pa za oceno za prejšnja leta lahko narediš naslednje. Odčitaj porabo v m3 na števcu (imaš verjetno zabeleženo). To moraš pomnožiti z nekim redukcijskim faktorjem (pri nas je cca. 0,95). Odvisen je od nadmorske višine, naveden je nekje na položnicah. Potem pa te m3 zmnožiš z 9,5 kWh/m3, ki je nekako kurilna vrednost plina. Tako dobiš iz plina pridobljeno toploto. Za podatek koliko ti je potrošil objekt moraš pa poznati še celoten izkoristek ogrevalnega sistema, ki je pa pri plinski peči nekje okrog 80 % - 85 %. Dimnikar ti omeni samo izkoristek izgorevanja, ki je lahko nad 95 % oz. so si izmislili pri novih tudi nad 100 % (kondenzacija plinov in od tu pridobljena dodatna toplota), kar je fizikalno neumno. Je pa tako možno stare peči primerjati z novimi. To je izgovor, ki sem ga zasledil nekje v literaturi.
Eno stvar sem opazil še pri teh ponudnikih odkar zaračunavajo kWh. Računajo z zgornjo kurilno vrednostjo plina, ki je po njihovo (meritve ali farsa?) lahko tudi 11 kWh/m3 in ne 9,5 kWh/m3, kolikor zasledimo v literaturah. To jim gre v prid, da lahko zaračunajo več kWh. :?
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - bozgom - 17.1.2019
Glej @Grega09- tako pri kurilnem olju kot pri plinu lahko govorimo o spodnji in zgornji kurilni vrednosti. Za plin pretvornik 9,47 kWh/m3 pomeni spodnji kurilno vrednost. Ko so dimnikarji merili delovanje peči so pri kondenzacijskih kotlih namerili izkoristke 105%, kar seveda ni možno. Če pa govorimo o zgornji kurilni vrednosti, katera je tam 11,365 kWh/m3 bi nam pa ista meritev dala izkoristek npr 95%, kar je dokaj solidno za ogrevalni kotel. Podobna stvar je pri kurilnem olju, kjer operiramo z 10 kWh/l, vendar tam nimamo opravka s kondenzacijskimi kotli, da bi dobili izkoristke preko 100%.
Če bi torej računali s faktorjem 9,47 bi kWh stala malce več, vendar to ne bi bilo potem primerljivo s kWh iz kurilnega olja ali z kWh elektrike.
Porabe iz prejšnjih let pomnožijo s faktorjem kraja (npr. 0,944), katerega najdeš na položnici in srednjo kurilno vrednost 11,365 pa bo primerjava med leti povsem korektna.
