kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - Print verzija
+--- Tema: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? (/showthread.php?tid=31779)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - surfer - 7.5.2018
Neki mi tole ne stima...
V mojem pripetem ceniku je 1 mestna vticnica:
UTIČNICA USB TIP A 1M ES
13,88€
Na netu pa se najcenejso nasel za 20€???
Od kje teb te cene?
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - arbajter - 7.5.2018
Direktno iz njihovega strežnika.
Da še malo pomagam:
Tvoj enomestni USB polnilec (KM51PW) ima tokovno zmogljivost 1A, tisti, katere sem v popis dal jaz (EM66PW), pa 2,1A.
Prvi ne podpira zahtev polnjenja novejših požrešnežev (telefonov), ki skoraj vsi po vrsti hočejo 2 amperske polnilnike. Od tod tudi razlika v cenah.
Ti na mejl pošljem njihov veljaven cenik.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - western - 8.5.2018
Jaz bi ti priporočal vzeti usb polnilce 2,1A, ker z njimi lahko polniš tudi tablico. Telefon se ti tudi hitreje napolni kot z 1A.
Za 1 mestni usb 2,1 A sem jaz dal v marchiollu od TEMa 13€.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - jestsm - 16.5.2018
ne vem če je že kdo napisal, ampak ne kupuj utp vtičnic od tem čateža, ker so strahotno komplicirane za spajanje kabla vanje in velikokrat še ne delajo dobro.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - matejm - 16.5.2018
UTP vtičnice od tem čateza se po mojih izkušnjah čisto lepo spajajo in tudi težav ne povzročajo.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - western - 16.5.2018
So pa drage utp vtičnice od tem, raje kupi od njih samo pokrovčke ter adapterje pa prek ebaya, so 5x cenejsi, pa delajo odlično.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - arbajter - 16.5.2018
jestsm
Komaj prišel na forum, pa že pljuva po uveljavljeni firmi. Človek bi celo rekel, da te je plačala konkurentna firma. Predvidevam, da tale kritika izhaja malo iz nepoznavanja njihovih UTP vtičnic in veliko iz neprakse. Podoben način pritrjevanja vodnikov UTP kabla ima tudi Panduit , pa še marsikateri proizvajalec, pa do danes ni preko njih še nihče tako grdo pljunil, kot si to danes storil ti. Omenjene vtičnice delujejo vse po vrsti dobro in z nič kaj manjšim pogreškom, kot pri preostalih proizvajalcih. Tako da milo rečeno ne vem, od kod ti tale "navdih" zoper Tem. So pa seveda tudi pri teh vtičnicah majhne skrivnosti (ne bom napisal velikih mojstrov - je pa nekaj v tem smislu). Pa pojdimo lepo po vrsti. Najprej bom omenil tisto najpogostejšo napako, ki se dogaja monterjem teh vtičnic in to je:
1 - zviti plastični distančnik na vodilu za vodnike. Tega sem namenoma skrivil, tako zvit distančnik potem (lahko) pomeni kasnejši stik med vodnikoma. Ker vodnik pri zapiranju včasih odrine do kontaktnih nožev drugega vodnika. Zadeva je rešljiva z pozornejšim razmeščanjem vodnikov, se da pa tudi tu vsem težavam ogniti z načinom montaže, kot ga bom omenil spodaj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/Rx/1bjhOYkp/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/Rx/1bjhOYkp/1unichr("46")jpg[/img][/url]
2 - kabel se olupi kake 4 cm, vodnike se razplete (untwista). Dovoljena dolžina razpletanja je sicer 18mm, vendar bo sam razplet znotraj konektorja manjši.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/u8/32sm5sLd/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/u8/32sm5sLd/2unichr("46")jpg[/img][/url]
3 - vodnike se poravna in loči po barvnih parih.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/3F/4BuObM1M/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/3F/4BuObM1M/3unichr("46")jpg[/img][/url]
4 - vodnike se zloži v ploščato (flat) formo, barvni kodi 568/A ali 568/B primerno. Prehod iz okroglega v ploščat razpored naj bo čim krajši (velja za vse konektorje) vseh proizvajalcev), preostale vodnike se z potegom skozi prste da spraviti v to formo, da bo taka ostala tudi po tistem, ko jih spustiš iz rok.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/Qi/1cXlENx3/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/Qi/1cXlENx3/4unichr("46")jpg[/img][/url]
5 - vodnike se s ščipalkami odreže pod kotom vsaj 45 stopinj, tako bo uvod vodnikov v sam konektor mnogo lažji, saj bodo različno dolgi. Pričneš z najdaljšim parom, v prikazanem primeru je to oranžni par, ko je ta v okencu za parico, se kabel nekoliko pomakne proti naslednjemu paru, ki bo tako sam "poiskal" svoje mesto. Ko se kak milimeter zatakne v okence se preide na tretji in nato še četrti par. Sam za vdetje kabla po tem sistemu ne porabim več kot dve tri sekunde.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?46/1U/1sMqhDBY/5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/46/1U/1sMqhDBY/5unichr("46")jpg[/img][/url]
6 - ob naslednji sliki en mali nasvet: vodnike se vdene poševno navzgor, zaradi tiste prej omenjene možnosti, ko se plastika med vodniki lahko zvije.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?C/kz/3QsJZUVd/6unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/C/kz/3QsJZUVd/6unichr("46")jpg[/img][/url]
7 - ko so vsi vodniki vdeti skozi svoja okenca na pokrovčku konektorja se jih z lahkoto vtisne še v svoja ležišča. Tudi tu je potrebno paziti na tiste plastične distančnike. Je pa to rutina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/10B/4KIgw9IN/7unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/10B/4KIgw9IN/7unichr("46")jpg[/img][/url]
8 - vodnike se potem le še postriže dva milimetra od konca vodil in konektor zapre zgolj z rokami. Če je konektor pravilno sestavljen, pari pravilno razvrščeni in nič prekrižani za zapiranje ni potrebno nobeno orodje, zgolj palci.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/IA/4COWyjOX/8unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/IA/4COWyjOX/8unichr("46")jpg[/img][/url]
9 - Za tiste nevešče tega konektorja obstajajo še vse druge oblike teh RJ45 modulov kot je tale Digitusov na sliki, pa AT&T, Schrack, pa razni snapi......v "tool" in "no tool" izvedbah.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3m/i6/18rKNo2F/9unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3m/i6/18rKNo2F/9unichr("46")jpg[/img][/url]
10 - za IDC 110 ali pa za IDC Krone sistem. Po izbiri.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/d2/tSx540V/10unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/d2/tSx540V/10unichr("46")jpg[/img][/url]
Vendar za napake pri montaži konektorjev nikakor ne more biti kriv proizvajalec, kriv je lahko le monter. Če kateremu kak tip konektorjev ne leži, naj si izbere takega, kateremu bo kos. Za to ni Tem čisto nič kriv, temveč slab in zanič monter. So pa taki konektorji priloženi zgolj v cat5UTP varianti, pa še tu imaš možnost vzeti blank nosilce modulov in module po svoji izbiri in željah. Vsi preostali so za terminiranje z IDC 110 ali Krono ali v brez orodni (no tool) izvedbi. Podobna fora (čeprav v manjši meri) je potem takem prisotna tudi na konektorjih Panduit, R&M ali pa IBM. Pa so zaradi tega tudi slabi in je treba po njih pljuvati??? Seveda pa je vsled svoje nesposobnosti najlažje pljuniti po drugem in veliko težje priznati, da določenim vrstam konektorjev pač nisi dorasel. Strahotno komplicirane? A res?
Slabemu qrcu pa tako tudi dlaka napoto dela.
western
Temova RJ45 cat5UTP te pride 3,10€ kompletna, če vzameš samo blank adapterje te eden pride 1,32€. Razlika (modul RJ45) je torej 1,78€, in ker sem preobrnil (sicer samo Ebay) nisem našel praktično nič cenejšega razen enega (ampak res) poden kitajskega šrota, kjer je bilo 10 rjotov za dobrih 7 dolarjev. Takih, ki jih nebi porabil niti za telefon, kaj šele za računalnik. Temovi pa so na domačih policah, brez naročanja, brez čakanja, brez kakih kolobocij z pošto, carino... pa še nekaj je - povprečna bajta jih nima več kot 15, 16, redko več. Pa se res splača?
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - vkel - 2.6.2018
nabavil sem Tem Čatež stikala iz linije Line. Med gradnjo ta stikala niso bila predvidena, zato so bile narejene velike "doze", torej za 2M. Želja je tudi po 2M pokrovčkih.
Torej na enem stikalu je 1M fizično stikalo, 1M pa slep pokrovček, ki skrbi, da se 2M tipka na eni strani ne pogreza.
Vgradil sem nekaj stikal in opazil, da tipka pri večjem % stikal malo odstopa na delu, kjer ni stikala oz. je od zadaj slep vstavek. Izgleda kot da ta vsatek ne bi dovolj močno ujel tipke. Če s prstom na rahlo podrsam prosti delu tipke, kjer od zadaj ni stikala, se tipka lepo poravna (kot bi moralo biti), ko pa prst umaknem, pa ponovno izskoči za milimeter, ali dva.
Mogoče kakšna ideja, kako lahko odpravim to težavo?
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - arbajter - 2.6.2018
Prvič slišim za to težavo. Po moje gre za nepravilno vstavitev ali stikala ali pa tipke (pokrovčka stikala). Poskusi vzet ven in dat ponovno v nosilec NM20.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - Beri - 3.6.2018
arbajter Napisal:jestsm
Tole je vredno kopiranja.
Zelo lepa razlaga.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - vkel - 5.6.2018
arbajter Napisal:Prvič slišim za to težavo. Po moje gre za nepravilno vstavitev ali stikala ali pa tipke (pokrovčka stikala). Poskusi vzet ven in dat ponovno v nosilec NM20.
Nosilec je NM24 in ja.. očitno so stikala slabo narejena. Sem poskusil večkrat, eno sem poskusno tudi čisto razstavil in ne vidim napake, ki bi jo lahko naredil. Mislim, da gre vse skupaj za 4 ali pet stikal, ki res grdo odstopajo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/g28yF8">https://ibb.co/g28yF8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/hxqOho">https://ibb.co/hxqOho</a><!-- m -->
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - arbajter - 5.6.2018
Standardna napaka napačne montaže. Zakaj šparaš z močjo? Z dnom pesti poči po tistem stikalu (brez milosti, no čisto majčkeno usmiljenja vseeno imej, da ne boš izbil stikala iz nosilca). V nosilni okvir se ni ulegel del, ki nosi tisti dvojni pokrovček (tipko) stikala. Ker zgolj s pritiskom prstkov katerikrat res ne gre.
In nosilec JE NM20. Ker NM24 sploh ne obstaja. Nosilci so NM20, NM30, NM40, NM70 in nosilec za dve stikali za dozo PM3, ki sliši na oznako NM23. Toliko o oznakah temovih nosilcev.
Vidiš, zato tule dostikrat trobimo, da slika pove več kot tisoč besed.
Re: kje ste ugodno kupovali stikala Tem Čatež? - vkel - 6.6.2018
Brez skrbi, da sem poskusil tudi z malo večjo silo. Se vidi razlika tudi pri nevgrajenem stikalu.
Očitno so natisnili napačno oznako v svoj katalog in po trgovinah prodajajo nosilce pod napačnim nazivom. Tudi tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/3440907/gradbenistvo/elektro-material/elektro-oprema-pribor/tem-catez-kovinski-nosilec-s-krempeljci-2m-fi60-modul-tem-nm24">https://www.ceneje.si/Izdelek/3440907/g ... l-tem-nm24</a><!-- m --> .
