Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 5.1.2012
creed:
digitalni sobni termostat wireless vezan na tč,ki jo izključi ob zadostni toploti v stanovanju,...vprašaj svojega monterja?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 5.1.2012
dela to z vsako tč?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - zelenec - 5.1.2012
creed Napisal:Torej kako nastavit, da je nocna T nizja od dnevne? LP
Težko, ker je nihanje temperature povprečnih tlakov v par urah zanemarljivo. Dober projektant že v projektu za talno ogrevanje predvidi večji raster polaganja cevi v spalnicah zaradi željene nižje temperature. Naknadno pa lahko temperaturo uravnavaš, kot so že drugi omenili, z regulacijo pretoka po vejah.
V mojem sedanjem domu, ki je razmeroma slabo izoliran, se ogrevanje (radiatorji) izklopi okrog 20 ure. Do 6. ure zjutraj te dni temperatura pade samo za 2 stopinji.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Faros - 6.1.2012
Tole tamo sem videl sele danes, prebral zadnji dve strani, ostalo ne. Mogoce jutri... Kljub temu imam vprasanje;
Zidam hisico, KPM, skupaj cca. 200m2 neto povrsine. Klet zasuta s treh strani, izolacija 10 cm. stirodur, tlaki klet 10 cm. stiropor, pritlicje in mansarda 6 cm. stiropor. Okna osemkomorni profil, troslojna zasteklitev, polnjeno z argonom. Izolacija podstresja bo (ni se): posevnina 26 cm. Ursa sf 35, strop 40 cm. Ursa sf 35. Fasada pricakuje 20 cm. stiropora. Lega; okolica Lj.
Talnega ne bo, vse radiatorji - talno, milo receno, ne maram, zato me tudi, prosim, ne sprasevat in prepricevat, zakaj ne talno. Preprosto nocem slisati o njem (in, ja imam kar nekaj izkusenj s talnim).
Sedaj pa koncno k vprasanju; ali za mojo hisico dobim TC zrak-voda za manj kot 6000€ (komplet z vso montazo, seveda brez radiatorjev), ali je TC sploh primerna za radiatorsko ogrevanje v moji hisici in nazadnje, najbolj pomembno, ali mi lahko kdo jamci, da bo moja letna poraba manjsa ali enaka 500€.
Mogoce so moja vprasanja malo provokativna, pa vendarle...
Re: Toplotna črpalka da ali ne - sassapo - 6.1.2012
hm... pod pojem hišica si vsaj jaz predstavljam max 70m2 stanovanjske površine, za katero je 500€ namenjenih ogrevanju več kot dovolj :lol:
70m2 je stanovanje in ne hisa. In zakaj prav 500€? Preden sem zacel zidat sem mislil, da bom imel ogrevanje na olje ( ja vem, bil sem pac se malo zelen) in takrat sem dal delat izracun koliko bi porabil olja, glede na izolacijo. Vsi so rekli, da max. 800l. Jaz sem to zaokrozil na 1000 (priznam, da to verjetno niso bili neki raketni izracuni), povpraseval sem tudi tukaj na forumu, kjer mi konkretne cifre niso dali, vendar so pa vsi napisali, da to ne bo neka konkretna poraba. Kasneje sem se odlocil za palete. 1000l. kurilca je enako dvem tonam peletov, kar je spet enako 500€. No, od tu taka cifra.
@sassapo od tebe, kot profesionalca, bi pa pricakoval bolj konkreten odgovor...
Če si bil na švedskem ali norveškem, potem veš, da nihče ne smatra objekta 200m2 za hišico, kajti večina njihovih hiš ne presega 70m2 :wink:
Kot bi se delal norce, da 200m2 imenuješ hišica... zato takšen odgovor Idea
ps. za normalnega prebivalca slovenije je to velika hiša
Ja OK, kaj pa odgovor na konkretna vprasanja?
Nihče ti ne more točno izračunati koliko energije boš porabil porabil za ogrevanje svojega doma. Preveč je rizičnih faktorjev, da bi lahko bolj kot približno ocenil tvojo porabo...
Kvaliteta gradnje, pedantnost pri eliminiranju toplotnih mostov, zemljina v podkletenem delu, kvaliteta vgradnje stavbnega pohištva.... bivalne navade: temperatura bivanja, poraba sanitarne vode, cirkulacija, zračenje, nenamenski energetski viri bivanja, število prebivalcev in njihove navade...
Edino kar drži! S kvalitetno TČ se boš grel polovico ceneje kot z oljem
Prav tako s peleti.
In ravno tu je bistvo mojega vprasanja, ali je mogoce TC boljsa in ucinkovitejsa (glede na vlozena sredstva) glede na pec na pelete?
v tvojem primeru verjetno ne kaj dosti, je pa velik + komoditeta
Hvala za korekten odgovor.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rlasic - 6.1.2012
Bom še jaz natrosil svoje razmišljanje. Sam živim v hiši kjer imamo približno 200m2 ogrevanih površin. V hiši so radiatorji aklimat - enocevni sistem, dve ločeni veji za vsako etažo, pa še ena za nekaj talnega (obe kopalnici, pa hodnik in kuhinja v spodnji etaži). V hiši živimo 15 let (graditi smo jo začeli leta 1989 pa je malce trajalo da smo jo dogradili). Zunanji obod hiše je grajen iz 30cm siporeksa, notranje stene navaden modularec. Hiša ima 5cm demit fasade, okna smo zamenjali pred 5. leti - 6 slojna - dvojna zasteklitev 1,1.
Hiša je delno podkletena, v kleti in ostalih tleh je 6cm trdega tervola, zunanji obod kleti ni posebej izoliran. V mansardi je na poševnini 20cm tervola, na ravnem delu pa 25cm. Tako smo pač takrat gradili. Torej hiša je glede na sedanje standarde slabše izolirana. V hiši živimo štirje odrasli in dva otroka. Do sedaj smo pokurili povprečno okrog 2300l kurilnega olja na sezono (greli smo tudi 300l bojler preko vsega leta)! Letošnje leto smo konec novembra vgradili tč zrak/voda. Sama črpalka + novi 300l bojler + 300l zalogovnik nas je stala okrog 5500€ (Smo dobili konkreten popust, ker smo vzeli pač še bojler in zalogovnik).
Priklop črpalke na stari sistem (za rezervo smo pustili še staro peč) mi je naredil kolega in nas ni stalo nič, materiala je bilo za 500€. Priklop črpalke + 16m povezave notranje in zunanje enote je prišlo 650€. Nabavil sem še regulator wdc20 - tudi dobrih 400€. Skupaj kakšnih 7000€ - če bi računal še delo kolega (na srečo je bilo gratis) bi lahko dodal še kakšnih 500€. V oktobru in novembru smo še kurili na olje in porabili okrog 600l olja. V decembru pa smo porabili 1250kw elektrike za ogrevanje - to je 130€. Prihranek napram olju je po moje več kot enkrat manj. Sam sem računal, da bi morali na leto porabiti za dobrih 1000€ elektrike. Če bi bila zima takšna kot je trenutno pa še nekaj manj. Če bi imeli talno gretje bi pa definitivno porabili še manj. Sam bi ga če bi gradil še enkrat prav gotovo vgradil. Peleti bi vas po mojem stali tukaj nekje kot elektrika - malce več, vendar imaš z njimi delo. Sam sem preračunal, da bi potreboval okrog 5-6 ton peletov na sezono. Te moraš nekam shraniti, znositi do zalogovnika, čistiti peč, če nimaš super moderne, ki pa seveda staaaane. Sem vse preračunal, na koncu pa se odločil za tč zrak/voda. Imam možnost, da bi lahko vgradil tudi tč voda/voda ali zemlja/voda, vendar bi bila investicija dosti višja - po mojem preko 12000€. Vprašanje kdaj bi se povrnila. Kot kaže sedaj se bo v kakšnih 5-7 letih. To pa je sprejemljivo. Upam pa, da cene elektrike ne bodo preveč vzletele.
Sem bil pa kar dolg. Pa pametno se odločite.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - kopalnicoima - 6.1.2012
Faros Napisal:Talnega ne bo, vse radiatorji - talno, milo receno, ne maram, zato me tudi, prosim, ne sprasevat in prepricevat, zakaj ne talno. Preprosto nocem slisati o njem (in, ja imam kar nekaj izkusenj s talnim).
Mene pa samo zanima, kakšni so ti razlogi. Te ne mislim prepričevati ali karkoli, samo res me zanimajo razlogi.
Sam imam v kleti radiatorje in me mika, da bi razbil 6 let stare estrihe in dal talno. Verjetno bom naredil kompromis in dal stensko.
Pa bi mi finančno odgovarjalo, če bi me kakšen tvoj razlog odvrnil od te neumnosti :mrgreen:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 6.1.2012
To je super @rlasic.
Lahko še navedeš tip in moč TČ?
@Sasapo je dobro napisal....poraba je odvins aod xy faktorjev. vsak objekt je specifika, ljudje smo si različni.
Že prežvekano, pa vendar.
Razlika je v vsakem primeru večja, doba amortizacije TČ je hitrejša, ker gre za zamenjavo bolj
"potratnega" sistema. pri NE ali celo pasivnih hišah, je poraba "kakršnegakoli že" energenta majhna! In doba amortiziranja TČ daljša....
Mislim da je @AtaIBA pred kratkim v enem izmed svojih postov zapisal, da je za izbor ogrevalnega sistema ipd. tudi ZELO pomembno, koliko časa ljudje bivajo v hiši, oz kako ej "naseljena". ali cel dan, ali par urc. Z njim se več kot strinjam. To pa ni kompatibilno z nizkotemperaturnim režimom, ker je (pre)slabo odziven. Zato se greje vseskozi, objekt je praktično konkretno "topel" skozi celotni zimsko obdobje 24h/dan!
Če gledam npr radiatorski, visokotemperaturni sistem, je ta neprimerljivo bolj odziven, omogoča preprosto regulacijo temperature prostora z že npr. termostatskimi ventili na radiatorjih. Skratka nobene posebne pameti... Primer: Novejši večstanovanjski objekt, centralno ogrevanje, peč na zemeljski plin. Ker - bolj kot ne, so radiatorji vklopljeni cca 4-5h na dan in ker gre za sodoben objekt so izgube zelo male, akumolacija toplote velika. Skozi cel dan, se nemalokrat "zrači", oz. pušča hladen in svež zrak v prostor, (priprto okno), temperatura pade na cca 17-18 st. zvečer se okno zapre, radiatorji vklopijo. v pol urce - urci, je v stanovanju prijetno toplo (temp 20-21st+). Strošek ogrevanja - mesečni je cca 20-30€! Zelo malo. Preračun porabe energije se vrši po izkazani porabi na kalorimetrih. trdim, da bi bila poraba skozi cel dan (24h/dan), npr talno gretje večja.... ni pa potrebe da se ogrevanje izvaja skozi cel dan....
Ni neumno tudi radiatorsko ogrevanje.
In dandanes je pač tako, da večina "prebivalcev" hiše, le-to zapusti do 8h, vrača pa se v večernih urah. Zdaj pa kako to "skompenzirati" s TČ, ter slaboodzivnim talnim gretjem? naj me kdo razsvetli, prosim.
