Stiropor estrihi - Print verzija
+--- Tema: Stiropor estrihi (/showthread.php?tid=29642)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 3.7.2016
Zanimivo kaj vse človek ne najde samo da bi najlažje nekako opravil z neravnimi tlemi v kleti nad to poravnavo pa delal tlake torej našel sem nekaj možnosti nekatere so bolj drage kot druge ene take druge drugačne Big Grin .....:
1. maltni pesek zgolj za poravnavo kletnega prostora
2. perlit ????
3. opečni zdrob <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?vie=ctl&strId=l2_slo&id=2010072814433717&mIOpen=3">http://www.go-opekarne.si/index.php?vie ... 7&mIOpen=3</a><!-- m --> Big Bag vreča 1200kg = 0,092€/kg po mojem ene 110,4 € (še kar cool)
4. Nasutje Farmacell po mojem še najboljša varijanta samo cena pa je po mojem ubijalslka ne vem cene, ampak je pa ena od opcij za poravnavo neravnih tal pred izvedbo klasičnih estrihov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fermacell.si/schuettungen.php">http://www.fermacell.si/schuettungen.php</a><!-- m -->
5. Knauf perlite ne poznam ravno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Perlite-Perligran-Premium-G-2-6-mm-5-Liter-Substratverbesserer-Knauf-/171393369161?hash=item27e7d74449:m:mFvtpMQBIAqPfZWpN8LmSCQ">http://www.ebay.com/itm/Perlite-Perligr ... ZWpN8LmSCQ</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bauhaus.info/bindemittel-estriche-moertel/knauf-perlite-isoself-/p/13870419">https://www.bauhaus.info/bindemittel-es ... p/13870419</a><!-- m -->
6. RÖFIX 831 Lahko izolacijsko nasutje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roefix.si/Proizvodi/Estrihi-Talni-sistemi/Izravnalna-nasutja/ROeFIX-831-Lahko-izolacijsko-nasutje">http://www.roefix.si/Proizvodi/Estrihi- ... ko-nasutje</a><!-- m --> Kaj je to za ena zadeva kako to v resnici zgleda? cena? mnenje izkušnje s tem?
7. Mogoče je še kaka ideja za izravnalno nasutje? tako ki mogoče nebi zadrževalo vlage? ali pa preveč kompliciram? Hvala vsem za nasvete in predloge.
Re: Stiropor estrihi - Energetik81 - 4.7.2016
Ja, kompliciraš. V štukih daj 4cm stiroestriha za dušitev udarnega zvoka, sistemske brez izolacije, 6cm estriha (4 nad čepki).
V kleti vzami politerm blu (EPS granulat) + cement, naredi lahki beton (imaš navodila na vreči) in zalij vse neravnine in poševnine z lahkim betonom, da dobiš ravnino. Nato 4cm XPS, nato enako kot zgoraj.
Re: Stiropor estrihi - jelencek1 - 4.7.2016
Jaz imam zvito ploščo cca 3,5 cm do 5 cm, nemorem ugotovit zakaj. Bom pa dal izolacijo 2+3 krizno +3cm sistematske plosce talno in 5 do 6 cm estrih bo poravnal neravnine. Amapk plosca zvita le v 1 prostoru.skupna visina cca 14
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 4.7.2016
Energetik81 Napisal:Ja, kompliciraš. V štukih daj 4cm stiroestriha za dušitev udarnega zvoka, sistemske brez izolacije, 6cm estriha (4 nad čepki).
Hvala za nasvet bom imel na znanju in upošteval hvala. sicer pa bo še nekaj dni minilo preden bom lahko začel sploh kaj polagat, prvo problem čas drugo materijala še ni ker še iščem rešitve tako da hvala vsem.
PS: a s Stiroestrih misliš na EPS? Če ja ok v garažo bom dal pa XPS menda je bolj trden bo pa talno povsod. Pa še razmerje mešanja politerm in koliko cementa v mešalec če že ima kdo kaj prakse s tem, da ne bom odkrival tople vode Smile hvala.
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 6.7.2016
Našel Politerm blu samo v TopDom za cca 42€ pa bom raje šel kar v Laško za maloprodajo z gotovino pride 36,90€ ker mi je vseeno ali v Novo mesto Ali Laško ni ne vem kake velike razlike v kilometrih edin malo bližje mi je Laško tko da bo še bolje.
Politerm Blu zgleda da je to njihov izdelek od Fragmata je pa prevlečeno z neko emulzijo že da se cement bolje oprime na ta granulat. upam da bo 2x 420L dovolj. Samo je pa to vseeno preveč draga zadeva za ta bogi stiropor, res škoda da ni kaj več najti podobnih strvari v sloveniji za manj denarja.
Re: Stiropor estrihi - Energetik81 - 6.7.2016
Ne s Stiroestrih mislim prav Stiroestrih. Poglej na Fragmatovo stran. Odlična zaščita proti udarnemu zvoku.
Politerm imajo tudi v Bauhausu. Če si ga vzel dosti, si moraš pa sam izračunat.
Razmerje za mešanje imaš napisano na sami vreči. Odvisno od želene trdnosti, verjetno pa bo že najmanjše razmerje zadoščalo, ker ima 690kPa tlačne trdnosti (XPS do 400 kPa)
Lp, ja sem klical sem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/o-podjetju">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/o-podjetju</a><!-- m --> in za maloprodajo je tu nekoliko ceneje za Politerm Blu imajo pa tudi brez teh emulzij samo se cement ne oprijema dobro.
S stiroestrih si mislil verjetno prav tole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/izolacije/zvocne/eps-gradbeni-stiropor-fragmat-stiroestrih-t-33-30-1305416185.html">http://www.bolha.com/gradnja/izolacije/ ... 16185.html</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/stiropor/eps-gradbeni-stiropor-fragmat-tim-stiroestrih-t-23-20-pal-200-m2-zav-10-m2">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... -zav-10-m2</a><!-- m -->
no ja mislil sem dati spodaj 3cm EPS 100 zgoraj pa sistemske z max višino 31mm tam kjer je največji problem z višino torej pritličje klet je sedaj manj problematična z višino le izravnavo moram narediti ker visi ko vrag.
Lahko daš EPS 100, vendar naj bi stiroestrih bolje dušil zvok. Sistemske z izolacijo po mojem nimajo smisla, ker EPS posebej dobiš precej ceneje kot tega, ki je zalit na plošče.
Namen imam dati talno gretje Alumplast 16
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 7.7.2016
Lp malo sem računal da bom za izravnavo potreboval najmanj 3 kubike torej mi ne bo zadostovalo niti 7 vreč po 420L kar pride cca 255€ se mi zdi kar velik denar samo za to da poravnam pa bo še premalo imam občutek.
Torej kaj bi se pa zgodilo če bi ob zunanjem robu uporabil trdi stiropor ostalo pa nasul maltni pesek? res da zadeva z lahkoto vpije vlago ampak ker bi bil stalno na suhem mislim da bi tudi vlaga iz peska šla ven po mojem. namreč ta sloj mi ni pomemben da je izolativen saj gre zgoj za izravnavo zato resno razmišljam samo še o politerm blu samo drag je.. in maltni pesek po vrhu pa EPS itd? bi bilo možno to narest? je kod že kaj podobnega delal?
Re: Stiropor estrihi - Energetik81 - 7.7.2016
Poglej še koliko stanejo suha nasutja, npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fermacellunichr("46")si/schuettungenunichr("46")php]Fermacell.[/url]
Fermacel Kalcer v Novem mestu 80 litrska vreča 40,88€ se pravi samo za kubik bi rabil cca 12 žakljev če računaš sam za 1 kubik 12x40,88€=490,56€ je pa to vezano nasutje ker pa pri meni navadno nasutje ne pride v poštev ker je na enem delu preveč visoko na enem delu je preko 10cm navadno nasutje pa je priporočljivo nasutje do max 10cm, vezano nasutje pa tudi do pol metra tako so mi rekli na fermacel. Tako da je zaključek tak da je Fermacel občutno predrag in je kot tak še dražja varijanta kot Politerm Blu.
Mene pa zanima maltni pesek mnenja izkušnje zgolj zato ker je pa najcenejša varijanta ali je bolje se temu izogniti in dati politerm blu? za vsako ceno?
Hvala vsem za nasvete.
Če ti je vse predrago pač nabavi EPS in reži/zlagaj koščke, če ti je to lažje.
Glede peska ne vem, verjetno bi tudi delovalo. Če ti pa slučajno kam potem "odteče" drobni pesek, se bo pa potem vse sesedlo.
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 8.7.2016
No Politerm blu je doma sem se kar odločil za to zadevo pa mir, je pa dosti ceneje če greš direk na fragmat v Laško kjer majo maloprodajo saj kot sem opazil ko sem vzel Izotem V4 stane točno 12€ vzel sem 2 torej 24€ sedaj pa računajte koliko vas pride v trgovini, kakšno maržo imajo trgovci. Politerm Blu (ne fine) stane ena 420L vreča 31,45€ s popustom 15% na 7 vreč pri izotemu ni videti popusta saj je že tako poceni toliko za vpogled koliko stane pri njih če se še kdo odloči in se mu splača it s kombijem ponj. Drugače za prevoz računajo 30€ Lep pozdrav vsem.
Re: Stiropor estrihi - Energetik81 - 8.7.2016
Zdaj rabiš pa samo še cement pa mešalc in na delo.
