Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni (/showthread.php?tid=28301) |
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ferdy - 23.2.2012 ceno poznam pa še -20% se dobi. A jo imaš?
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - vbscript - 4.3.2012 ferdy mi lahko prosim napišeš ponudnika za takšno ceno, saj imamo namen letos kupiti ta kamin. Hvala za odgovor Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ferdy - 8.3.2012 jaz sem jo vzel v Mercatorju, pa do konca marca imajo -20% tejle pa servisirajo in prodajajo <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kamini-slo.com">www.kamini-slo.com</a><!-- w --> peč je doma, bomo vidli kako bo šibala ko začne naslednja zima
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - marelja - 12.3.2012 Pri pečeh je obvezen temperaturni ventil.Tovarna zraven priporoča ESBE in sicer dimenzije 6/4 zaradi boljših pretokov.Ventile dobite IKA ali pilremag. Če hočete zmanjšat porabo morate peč vezat na sobni termostat. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - xavi - 12.3.2012 Kako je z raztezno posodo, črpalkami itd., oz. kaj je še potrebno razen temp. ventila. Je možno peč uporabljat kot glavni vir ogreavanja in za gretje tople vode? Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ferdy - 11.5.2012 ravno te dni toleo peč priklapljam, delam tudi celotni centralni radijatorski sistem upam da nam bo tole delovalo naslednjo zimo zanima me zakaj je potreben temperaturni ventil? ali je pred vklopom na radijatorje(sistem) , treba dati še kaj prej? mešalni? tempreaturni ventil?upam da je tukaj kak uporabnik tega kamina Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Urs - 12.5.2012 Boš narisal shemo? Me zaznima. Verjetno ni nikomur jasno, kaj je temperaturni ventil. Verjetno kakšna varianta mešalnega ventila. Termostatski ventil, morda. takega sem nabavil jaz <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUJJ136.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUJJ136.pdf</a><!-- m --> (še pride). Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ferdy - 16.11.2012 ali ima kdo tole v uprrabi? Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ssvet - 14.10.2013 MELINDA IDRO keramika, peč sem nabavil in montiral letos spomladi, kupil sem jo kot nadomestek oljne peči in kamina v dnevni sobi, ter priključil na obstoječi sistem centralne (7radijatorjev). Do sedaj sem pokuril cca 10X15kil peletov, cca eno 15kg vrečo na dan. Moja opažanja, sem navdušen, v celoti je peč nadomestila oljno peč in kamin, v dnevni sobi kjer jo imam se radijatorji sploh ne prižigajo ker da peč dosti toplote, radiatorji pa so mi ostali od oljne peči. Mešalni ventil je priporočljiv, ga imam, priporočam v kolikor je peč v dnevni sobi da se ga montira kje drugje vendar ne predaleč od peči sam ga imam v kleti, moj je dokaj glasen. Priporočam tudi daljinski termostat, ker je temperatura pri peči previsoka, ter je težko oceniti kdaj naj bi peč izklopila avtomatika. Na pelete ni niti toliko občutljiva vendar sam uporabljam avstrijske in dela brez problemov. Krmiljenje je enostavno, trenutno se ukvarjam pod katerim režimom naj dela peč P3 ali P5 (prebral sem da se na 1 peč zapaca) Pri P3 deluje zmerno in mi 77m2 ogreje v cca 4 urah v celoti dnevna soba je topla v 1 uri, pri P5 pa je stanovanje toplo praktično v eni uri seveda če je stanovanje res hladno po 20 stopinj. Moti me edino ker se peč prižiga in ugaša ko jo termostat izklopi, ter vedno znova zažene iz pripravljenosti, nikakor je ne morem nastaviti da bi delala enakomerno in ves čas, vem da temu ni namenjena, ampak predstavljaj sem si ob nakupu da jo lahko nastaviš tudi da samo dogreva, podobno kot olje. Drugače pa zadovoljen, očitno se bom moral še malo poigrati z nastavitvami, ali kdo kaj priporoča? Porabim cca 15 kil na dan, Čistim enkrat tedensko zalogovnik in peč posesam. Gorenje se sliši, prav tako se sliši podajanje peletov, ventilator imam izklopljen ker me moti, za odtenek preglasen, pa tudi brez njega je dovolj toplo. Priporočam nakup. Razlika med peleti je ogromna, priporočam tiste ki puščajo čim manj saj in pepela. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - cevko - 14.10.2013 Jaz imam Idro Point in tudi ni občutljiv na vrsto pelet. Zakaj bi ti pa izklapljal, pa nimam pojma. Jaz imam nastavljeno na temperaturo vode, ker vgrajen senzor je preblizu, kot si že ugotovil. Na radiatorjih imam termostatske ventile in ko kamin doseže določeno temperaturo in ko termostati zaprejo radiatorje, se mi kamin ne izklopi, ampak v šalčki samo tli, polž pa dozira glede na potrebo. Ko kateri izmed termostatov odpre radiator in zaokroži hladnejša voda, pa začne močneje goreti. Pač, kolikor spet rabi, da pogreje vodo na nastavljeno temperaturo. Ogrevam pa 100m2 in šest radiatorjev. |
